Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 330 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 22  Następna strona
PostNapisane: 2019-03-09 21:05:20
Dołączył(a): 2011-03-05 23:40:30
Obecne moto: FZ6SA 2006r.
Super, dziękuję teraz muszę poszukać gdzie mam tą kość w s1. Mój manual jest inny.
PostNapisane: 2019-03-10 08:44:21
Też mam s1, wystarczy sięgnąć ręką pod lewą stronę wypełnienia czaszy, za pierwszym razem będzie Ci łatwiej jak zdejmiesz to lewe wypełnienie, złącze ma włożoną hermetyczną zatyczkę i jest nasuniete na taką wąską blaszke żeby nie latała luźno. Szukaj jej w okolicach wiązki kabli wychodzącej z ramy przy główce. Znajdziesz bez problemu. Kolejne razy jak już wiesz gdzie jest to sięgniesz bez zdejmowania wypełnienia.
To jest gdzieś w tej okolicy pod tymi kablami, da się wymacać ręką, mozna też spojrzeć od dołu od strony koła:
PostNapisane: 2019-03-10 12:18:06
Poszukam,
PostNapisane: 2019-03-10 17:41:05
Faktycznie jest dokładnie pod tymi kostkami.
PostNapisane: 2019-04-06 11:56:46
Dołączył(a): 2017-11-20 21:58:29
Obecne moto: Yamaha Fz8 by Roni
Witajcie,jest może ktoś z W-wy/okolic kto mógłby mi pomóc z tym testem ABS bo sam nie ogarniam ,będę wdzięczny :D
PostNapisane: 2019-04-06 16:52:53
Mozemy spróbować, jutro bede na moto bazarze kolo 10-11.
PostNapisane: 2019-04-06 22:42:18
Daj mi na PW numer tel to się zdzwonimy i umówimy
PostNapisane: 2019-04-11 12:58:37
Spróbowałem sam zrobić test ,spiąłem w kostce te dwa piny, wcisnąłem klamkę hamulca i przekręciłem kluczyk na ON i zegary odpaliły ale nic się nie dzieje, ani żadnych komunikatów na zegarach ani działania pompy hamulcowej czy tam abs cisza, jakbym od tak po prostu przekręcił kluczyk bez uruchsmiania, co to może być? Może jakiś bezpiecznik czy co? Gdzie mam go szukać? Macie jakieś pomysły?
sfazowany,wymieniałeś pompę na taką z Majesty ,napisz mi czy mocowania są takie same jak orginalna z FZ ? czy jest problem z mocowaniem ? czy przy takiej wymianie trzeba coś przerabiać ?
tmp-cam-1711862539646057219.jpg [10.34 KiB]
Pobrane 780 razy
tmp-cam-5813692882653687215.jpg [93.8 KiB]
Pobrane 745 razy
PostNapisane: 2019-04-11 19:59:14
Obecne moto: Fz6 Fazer S2 ABS
Zrobiłeś zworkę na tych pinach, które podaje serwisówka, obstawiam, że źle zwora jest zrób lepsze zdjęcia, na których będzie widać co zwierasz. Jeśli piny są właściwie zwarte, to nic nie robisz więcej niż włączenie zapłonu, wtedy na wyświetlaczu pojawi się komunikat ABS_(kody błędów).
PostNapisane: 2019-04-11 20:03:13
na filmie z linku który śmiga na forum widać że zworkę robi się na dwóch pinach po drugiej stronie jak mocowanie wtyczki do moto czy się mylę ?
PostNapisane: 2019-04-11 20:42:56
A więc tak byłem teraz w garażu i zrobiłem dwie próby
Zwykłe przekręcenie kluczyka na ON - pali się kontrolka ABS (i tak jest też podczas jazdy)
test podłączenia pary pinów w kostce - nic się nie zmienia kontrolka się pali a test 1 się nie odbywa (cisza)
test podłączenie drugiej pary pinów- po przekręceniu kluczyka lampka ABS się nie zapala ale test 1 się nie odbywa
oczywiście przy testach 1 wciskałem klamkę i stopkę hamulca , ktoś rozumie o co chodzi ?
PostNapisane: 2019-04-12 01:21:58
Musisz to zrobić w sekwencji z odpowiednim naciskaniem startera silnika przez kilka sekund po przekręceniu kluczyka. Pamiętaj żeby wyłączyć czerowny guzik zaplonu żeby nie startować silnika, starter będzie używany wtedy jako "sygnał" dla elektroniki co chcesz wlasciwie zrobić/testować.
Na filmie widać jak facet naciska przycisk rozrusznika na wyłączonym zapłonie.
Napisz jakie błędy wyświetla.
https://youtu.be/9yIfH6CiiGM
PostNapisane: 2019-04-12 05:21:17
Czerwony przełącznik mam cały czas wyłączony, a startera w ogóle nie dotykam bo to test 2 którego w ogóle nie robiłem bo póki co test 1 nie odpala mi się jak pisałem. Co do błędów to po tym jak je skasowałem, na pozycji 61 i 62 mam 0.
PostNapisane: 2019-04-12 05:27:09
Niestety nie znam angielskiego ani niemieckiego więc filmik jak i serwisówkę ogarniam "na oko".
PostNapisane: 2019-04-12 06:27:30
Kolego Roni nie rozumiesz chyba pewnych zależności, błędy w sterowniku silnika, (kanały 61 i 62) nie mają nic wspólnego z błędami ABS, który ma osobny sterownik. Właśnie po to by wejść w tryb diagnostyczny sterownika ABS potrzebne jest zwarcie dwóch pinów w ślepej kostce pod lewą owiewką (nie pamiętam już teraz, ale są to chyba dwa piny górne poziome, gdy kostka jest ustawiona wycięciem do góry). Z tego co piszesz, to nie możesz przełączyć się już na samym początku w tryb diagnostyczny ABS, zapomnij w takiej sytuacji o testach nr 1 i nr 2, jeśli na wyświetlaczu (widzę po zdjęciu, że masz wersję S2) w dolnej części musi nie pojawia się napis ABS.
