Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 220 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15  Następna strona
PostNapisane: 2019-02-20 14:52:46
avalar napisał(a):
najlepsze jest to, że na tapatalk wyświetla się dobrze... szatańskie urządzenie...
bo zdjęcie może być albo rzeczywiście obrócone (inny układ pixeli) albo miec w atrybutach zapisane że powinno być wyświetlane pod kątem 90st. i teraz juz od implementacji silnika przeglądarki/strony/urządzenia tak naprawdę zależy czy obróci takie zdjęcie czy nie. dla tego wchodząc z bezpośredniego zdjęcia widzisz obrót, a z forum nie - przeglądarka inaczej analizuje te pliki. a tapatalk jeszcze inaczej =)
sfazowany napisał(a):
Niewidzialna wycieraczka na szybie w moto?
avalar napisał(a):
bardziej chodzi o późniejsze czyszczenie, bo syf tak nie przylega
kurka muszę sprawdzić bo ja zawsze z kasku muchy muszę odmaczać po lataniu co mnie wkurza do tego stopnia że przywykłem z jazdą z zaschniętymi (są troszkę jak trofea, przybywa ich z każdym kilometrem)
PostNapisane: 2019-02-20 20:31:01
Ja mam wrazenie ze komary maja w D czy masz niewidzialna wycieraczke czy widzialna :) do nawoskowanych owiewek tak samo sie dzidy lepią... Na muchy woze ze soba nawilzona szmatke z mikrofibry, absolutnie najlepszy sposob :)
PostNapisane: 2019-03-21 11:10:46
avalar jak postępy z osłoną pod ogonem? Udalo Ci się to ogarnąć? Zdobylem cienką blachę która wyglada jakby się nadawała, jesli udało Ci się zrobic taką osłonę to chetnie bym podpatrzył jak Ci to wyszło :)
PostNapisane: 2019-03-24 12:23:43
Obecne moto: Fazer S2
Heja, blacha już w garażu - wrzucę foty co i jak. Niestety przez ostatnie dwa tygodnie miałem mało czasu na cokolwiek przy moto.
PostNapisane: 2019-07-20 16:21:34
To pora troszkę odświeżyć :) Człowiek nawet nie zdaje sobie sprawy jak ma mało czasu...
Moto poskładane, śmiga elegancko :) (tfu tfu tfu).
Co tu się działo? Ano przez zimę starałem się:
- domyć,
- zrobić blachę nad wydech,
- wymienić zacisk tył,
- wymienić szybę,
- wyczyścić zacisk przód tył,
- płyny itd....
I wszystko się udało.
Leży mi GiPro, bagster, ori owiewki od GT (ale tutaj musiałbym wrócić do ori kierunków bo dziury są w owiewkach)
Parę fotek:
Inspekcja na wiosnę przez Młodego:
Owiewki, nowe nigdy nie zakładane, pod kolor:
Szyba:
Blacha:
Aktualizacja 20.07.2019r.
Wymieniony olej, padło znów na millersa:
Zakup dzięki blue7 z którego jestem mega zadowolony, dzięki blue7! Zestaw do czyszczenia łańcucha:
Tak to wygląda po rozpakowaniu:
I szczotki:
Jeszcze nie miałem czasu sprawdzić w praktyce, ale na pewno wygląda to, na dużo fajniejsze rozwiązanie niż szczoteczka itd.
PostNapisane: 2019-07-20 19:20:16
Czyści pewnie lepiej niż oral-b :) jeszcze nie zrobiłem tej blachy nad wydech jak Ty, patrzylem jak się tam dobrać i myślałem że muszę rozebrać prawie cały ogon ale widzę że wyjąłeś sam plastik "bagażnika"... Ja muszę jeszcze cofnąć wydech bardziej do tylu bo jakiś geniusz zmieniajac wydech zamontowal tak ze kolano lewej puszki wydechu dotykało do plastiku "bagażnika" i wytopiło w nim dziurę. Czyli pewnie i tak i tak czeka mnie rozbieranie ogonka.
Zakładaj owiewki, ciekawe jak będzie wyglądał :) oryginalne kierunkowskazy może nie da najładniejsze ale przynajmniej dobrze widoczne.
Widzę że masz podobny alarm do mojego, czy też masz funkcję pikania jako przypomnienie o włączonym kierunkowskazie? Ja bardzo lubię tą funkcję (szczególnie lubię obserwować pieszych i kierowców rozgladających się co to za dźwięk :D) ale doszedłem do tego że alarm wpięty w układ kierunkowskazów powoduje zmianę rezystancji obwodu i sporadyczne miganie kierunków jakby spaliła się żarówka, czyli czasami migają szybciej. Wymieniłem już żarówki i sprawdziłem kable. Nie chcę rezygnować z pikania alarmu, nie chce mi się też go rozbierać wiec wymieniam przekaźnik kierunkowskazów na ten pod ledy który zawsze pulsuje tak samo. Będę musiał pilnować żarówek sam... :)
PostNapisane: 2019-07-23 12:03:42
Przekonam się :D Zdam relację :)
Rozumiem, rozbieranie łatwizna, więc na pewno dasz radę :) Ja mogę powiedzieć, żę blacha robi robotę i jest czyściutko pod kanapą i najważniejsze przy zamku :)
Zakładaj owiewki, ciekawe jak będzie wyglądał oryginalne kierunkowskazy może nie da najładniejsze ale przynajmniej dobrze widoczne.
Właśnie to jest problem, że ja mam LED i nie mam na razie czasu ich zmienić. Owiewki przykładałem ale ta dziura po kierunku jest dla mnie nie do zaakceptowania :)
Naważniejsze dla mnie, że jest cały zestaw montażowy, blaszki, nakrętki itd.
alarm jest odłączony już przez poprzedniego właściela, ja nie podłączałem ;)
PostNapisane: 2019-07-24 01:05:35
Telefon: play
A dlaczego chcesz wrócić do ori kierunków? U mnie ledowe kierunki są założone właśnie w tych otworach. Faktycznie trochę widać dziury. Jak wizualnie ci to nie odpowiada, zawsze możesz dodatkowo dołożyć jakieś zaślepki tych otworów. Widziałem na all....o zaślepki gumowe na tylne kierunki, może będą pasować również z przodu. Jak nie to dorobić z jakiegoś czarnego plastiku lub twardej gumy.
PostNapisane: 2019-07-24 09:15:54
Simfan masz może fotę jak to wygląda? ;)
PostNapisane: 2019-07-24 10:07:36
Pewnie o takie cuś chodzi, wpisz w allegro zaslepki yamaha, jest tego duzo ale na forum niektorzy pisali ze bywa slabo z dopasowaniem, nie zawsze wszystko ładnie funka..
https://allegro.pl/oferta/zaslepki-kier ... a3bc9daf17
Masz jeszcze opcje na kierunki led w zasadzie jako zaslepki;
https://allegro.pl/oferta/kierunki-led- ... asQAvD_BwE
Albo kierunku led na bazie oryginalnych obudów;
https://allegro.pl/oferta/kierunkowskaz ... 7069381973
[ img ][ img ]
PostNapisane: 2019-07-24 11:03:47
sfazowany o widzisz, dzięki :) Muszę to spróbować ogarnąć :)
Jest jeszcze jeden minus owiewek GT dla mnie - crash pady nie podejdą ;) Widziałem u kolegi Rafał Odo, że owiewki są podcietę ale jakoś do mnie ten pomysł nie przemawia :)
PostNapisane: 2019-07-24 11:36:25
Ups.. ja bym z crashow/gmoli nie rezygnowal, wiesz ze zlosliwosc losu tylko czeka az je zdejmiesz :) celowalbym w zrobienie takiego otworu przez ktory crash by wystawal poza owiewke.
PostNapisane: 2019-07-24 11:41:54
sfazowany jak już znajdę jakis wolny czas na te owiewki, będziemy mierzyć i kombinować ;)
Dokładnie tak, złośliwość losu jest straszna :)
PostNapisane: 2019-07-25 00:46:54
Telefon: play
Sorry, dopiero teraz tu zajrzałem. Jutro zrobię fotki to podeślę, ale pewnie też późno wieczorem. U mnie owiewki nie są podcięte tylko zrobiony otwór na śrubę crashów, tak na samym koniuszku owiewki. Jest to trochę chałupniczo zrobione ale 20 lat temu to bym się przejmował, teraz wolę cieszyć się jazdą :lol:
PostNapisane: 2019-07-25 11:38:51
Simfan będę wdzięczny!
