PostNapisane: 2019-04-03 21:41:38
Dołączył(a): 2019-04-03 21:34:34
Witajcie,
Proszę o ocenę motocykla ze zdjęć https://1drv.ms/f/s!Ao-y0MqjD14G11-hPDP069q6sfLa (udostępnione na onedrive). Część rzeczy sprawdziłem - to co się dowiedziałem z różnych artykułów, jednak wiem że jestem laikiem i chciałbym aby osoby znające się lepiej zerknęły na wykonane zdjęcia. Jest to Yamaha FZ6 z 2005 roku. Od sprzedawcy dowiedziałem się, że bak był malowany, lagi również.
 Tytuł: Re: Proszę o ocenę FZ6
PostNapisane: 2019-04-03 23:18:35
Obecne moto: FZ6 Fazer
Na oględziny weź kogoś kompetentnego, kto będzie w stanie to ocenić. Jak masz jakieś sensowne ASO w okolicy, może sprawdzą Ci samo moto przed zakupem za opłatą a przynajmniej VIN (czasami w gratisie). Po zdjęciach można znaleźć niektóre mankamenty ale komfortu przy zakupie konkretnego moto nie znajdziesz dzięki radom z internetu. Tego konkretnego nie oglądałem dokładnie ale moto odpicowane do sprzedaży ale niektóre śruby pordzewiałe i widać jakieś pęknięcie przy główce ramy.
PostNapisane: 2019-04-04 12:34:59
z samych zdjęc cięzko coś konkretnego powiedzieć bo opis samego moto by się przydał. przykładowo na podstawie pierwszych zdjęć widać że gumki na setach czy dźwigienkach są jak nówki co by sugerowało mały przebieg (generalnie sety wyglądaja jak nówki, zadnych śladów wytarć butami itp, ogólnie wyglądają jak z rocznika 2006), a jednak chłodnica ma sporo śladów po kamykach, tarcze nosza ślady zużycia itp co by sugerowało duży przebieg. I teraz robi to pewien dysonans jednak jeśłi w opise było by info o tym że moto ma powiedzmy 60k ale zaliczyło glebę i sety były wymienione - no to nie ma do czego się przyczepić. a patrzac po ryskach w dziwnych miejscach takich ja lampa w górnej częsci - leżał gdzieś. łańcucj i napęd wyglądają ok, choć generalnie moto nosi ślady korozji. choć tu cały moto jest dziwnym zlepkiem starego i nowego. wahacz, rama, silnik noszą ślady korozji, ale plastik nadkola, gumka chłodnicy czy sety wyglądają jak świeżo co zamontowane (nawet śrubki mocujące te elementy są jak nietknięte kluczem). Dziwi mnie też taka ilość odwazników na tylnym kole - serio, jeśli tak ma byc to albo wulkanizator dupa albo nie wiem co.
przyjżałbym się też temu pęnknięciu na głowce ramy
ciekawi mnie też ta zardzewiała śrubka w silniku - mój moto ma juz 70 tys km, ma porównywalne ślady korozji na siulniku a przy secie pasażera nawet gorsze (rocznik 2004, 2 sezony stał pod chmurką, eszte czasu w garażach lub pod wiatą) a jednak takiej rudej śruby przy silniku 0 i to łączącej blok, i to przy deklach nie mam...
z drugiej strony to samo:
dziwna jest też śrubka mocująca zamek. na 2 śrubki jedna ruda druga nie? tak samo mocowanie nóżki bocznej. powinny starzeć się podobnie...
pytanie również czemu ktoś malował zaciski przedniego hamulca.
tak jak Ratchet pisał - bez dobrego mechanika bym nie podchodził do tej maszyny. dużo starego miesza się tu z nowym - w różnych częściach motocykla. Albo ktoś miał przygodę i to złom, albo ktoś starał się "odświeżyć" wiekowy motocykl - tego po zdjeciach, szczegołnie gdy nie masz opisu typu przebieg itp nie zgadniesz...
PostNapisane: 2019-04-06 18:56:28
Dzięki za pomoc - poszedłem za Waszą radą i oglądnąłem ją z osobą znającą się - szukam innego moto ;]
PostNapisane: 2019-04-06 21:54:13
Penpen opisz dlaczego, zostanie dla potomnych
PostNapisane: 2019-04-21 08:46:16
Zbyt dużo rzeczy nie było wyjaśnionych. Mam tu na myśli rdzę i jej brak na elementach blisko siebie, dodatkowo po sprawdzeniu ograniczników skrętu okazało się, że nie są równe. Podejrzenie też wzbudziły ślady gumy z opony na kolektorze.
PostNapisane: 2019-04-21 09:38:40
Grubo :) ciekawe że nie zostało to zamaskowane, pucowanie kolektorów to chyba jedna z najpopularniejszych metod komisowego podciągania sprzętów...
Ja sam sobie ostatnio zrobiłem ślady gumy na kolektorze jak trenowałem wolne manewry na placu z pachołkami i potrąciłem pachołek kolektorem.
PostNapisane: 2019-04-21 22:39:40
@sfazowany to dobrze, że nic złego się nie stało i dalej jesteś z nami :wink:
PostNapisane: 2019-04-22 00:55:14
No malo brakowalo :) juz widzialem jak ten pachoł wkręca się w łańcuch, ja się przewracam robię salto wyciągam w locie laser i... Wtedy się budzę. Autosol i metal polish juz zakupione, zara będzie błysk jak nigdy by sie nic nie wydarzyło:)
