PostNapisane: 2019-04-11 10:34:35
Dołączył(a): 2012-04-09 13:57:44
Obecne moto: FZ1 FAZER
To już chyba moje ostatnie zagadnienie na forum dotyczące mojego Fazera . Mianowicie od kiedy go mam zauważyłem ze zanim odpali zdecydowanie dłużej kręci niż inne fz1, nie jest to jakiś dramat ale inne sztuki pala czasami z pol obrotu a mój chwile kręci . Nie jestem przewrażliwiony tylko wiem ze tak jest . Zawory są zrobione , synchro zrobione , cewki nowe , świece nowe i cały czas tak samo . Zastanawiam się co może być przyczyna . Silnik nie jest zużyty - nie bierze praktycznie wogole oleju od wymiany do wymiany . Pompa paliwowa ?
PostNapisane: 2019-04-11 11:57:44
Obecne moto: Fazer S2
adam.baksi albo czujnik położenia wału.
PostNapisane: 2019-04-11 12:16:13
Dołączył(a): 2018-12-20 23:00:01
Obecne moto: Yamaha FZS600
Mój FZS 600 zapalany zimny, na ssaniu, zapala od razu. Ciepły, bez ssania, musi chwilę kręcić, albo zapala w ten sposob, że zalapie dopiero kiedy puszczę przycisk startera. Podejrzewam zużyty już akumulator i spadek napięcia, w momencie kiedy jednocześnie pobierany jest też prąd dla rozrusznika.
PostNapisane: 2019-04-11 13:36:46
Hmmmm ale jak odpali to już chodzi normalnie . Przy czujniki położenia wału nie pokazywałby błędu ? I z uszkodzonym czujnikiem podejrzewam ze ogólnie działby się jaja ?
PostNapisane: 2019-04-11 23:23:30
masz akcesoryjny tłumik albo filtr z kn? to masz odpowiedź ;)
PostNapisane: 2019-04-12 01:34:06
Jeśli masz kable do odpalania z cudzego akumulatora to podłącz się na chwilę do aku auta i wtedy spróbuj.
Mój po zimie też dłużej kręcił bo akumulator był osłabiony. Jak pojeździł to wrócił do formy i teraz pali normalnie. Woltaż akumulatora to nie wszystko, być może ma już słaby prąd rozruchowy.
PostNapisane: 2019-04-12 10:28:20
Mysle ze to nie to . Na seryjnym wydechu bylo dokaldnie tak samo :) mam go od roku i zawsze tak samo :) kolega zasugerowal aku ... byc moze to jest trop, moze trzyma jeszcze prad ale moc rozruchu troszke za mala ... w zeszly sezonie byl nawet moment pod koniec ze zamulil podczas krecenia :) ale doladowalem i wydawalo sie ze ok , coz poczekam az padnie , wymienie i zobaczymy:)
-- 2019-04-12 10:28:27 --
PostNapisane: 2019-04-12 10:31:44
Pewnie zawory wypalone ;P
PostNapisane: 2019-04-12 13:59:18
Panewka ;p
Panowie winny był akumulator ! A zachowywał się całkiem normalnie oprócz tego ze moto dłużej kręciło .
