PostNapisane: 2019-05-18 13:20:00
Obecne moto: BMW S1000XR
Dzisiaj odebrałem moto po sprawdzeniu luzów zaworowych (nie było potrzeby ruszać) i zauważyłem że moto po lekkim dodaniu gazu na niższych obrotach przerywa. Czasem raz, czasem dwa, lub więcej. Na wyższych moc jest jak była wkręca się ładnie. Na wolnych delikatnie gorzej jakby co kilka cykli gubił jedną iskrę. Świece irydowe 5tyś km. Mechanik zdejmował fajki i cewki. Jakby padła cewka kulały by dwa gary. Może miał ktoś taki problem. Jeszcze obstawiam że po czyszczeniu filtra KN i napuszczaniu go olejem poszło trochę na świecę. Zrobiłem 100km delkatna poprawa ale dalej coś go męczy.
PostNapisane: 2019-05-18 16:48:45
Wykręciłem świece ładne spalanie wszystkie jednakowe. Zrobiłem małą rundę i wydawało mi się że już jest ok, ale na zakrętach lekko dodając gazu czuć jak szarpie łańcuchem i kołem jak przerywa. Zamówię cewki z kablami i podmienię w poniedziałek może coś pomoże.
PostNapisane: 2019-05-18 20:16:55
Małe uzupełnienie: Zrobiłem jeszcze ok 100 km wszystko wróciło jak powinno. Chodzi równo nie przerywa, nie wiem czy się cieszyć bo teraz nie wiem co mu było i kiedy wróci.
PostNapisane: 2019-05-19 09:48:23
To spróbuj to ponownie wywołać zdejmując fajki itd, może po kilku Twoich testach poprawił się zasniedzialy styk w fajce..
PostNapisane: 2019-05-20 01:46:17
Odczekałem aż będzie ciemno, zapaliłem silnik i pryskałem wodą z opryskiwacza na kable i fajki. Zauważyłem że na 4 świecy na fajce zaczyna przeskakiwać iskra a po zbliżeniu kabla na pół centymetra do jakiejś rury tam ucieka iskra. Gdzieś tam w głębi też chyba na 2 świecy kabel iskrzył. Podejrzewam że przy złym ułożeniu kabli tzn jak blisko nich leci jakiś przewodnik iskra ucieka. Trzeba działać szybko bo w środę ruszam na południe Europy o ile pogoda nie przeszkodzi.
PostNapisane: 2019-05-20 07:16:55
Dobra diagnostyka, powodzenia :) moze jesli nie wyrobisz sie z nowymi czesciami to je porzadnie doizoluj tymczasowo..
PostNapisane: 2019-06-04 17:29:00
Teraz wiem że padł ECU, ktoś kiedyś przy nim grzebał, ślady otwierania i lutowania scalaka. Niestety sklejone byle jak i prawdopodobnie dostawała się wilgoć. Moje jedyne dwie awarie w tej maszynie były spowodowane własnie tym problemem. Mam nadzieję że teraz tylko będzie nawijanie km.
PostNapisane: 2019-06-06 12:06:46
Komputer dzisiaj dotarł, podłączenie na szybko i pali od strzała. :D :D :D :D
PostNapisane: 2019-06-06 12:29:01
Gratulacje :) oby juz bez przygód do końca sezonu :)
PostNapisane: 2019-06-09 10:01:41
Obecne moto: Fazer S2
Kodowałeś?:)
PostNapisane: 2019-06-09 11:20:04
avalar napisał(a):
Kodowałeś?:)
Tak.
PostNapisane: 2019-07-18 09:50:22
Dołączył(a): 2019-04-17 11:31:10
Obecne moto: FZ8N
Macao123 napisał(a):
avalar napisał(a):
Kodowałeś?:)
Tak.
Jak doszedłeś, że to komputer?
Zmieniałeś kable?
PostNapisane: 2019-07-18 13:31:44
Błąd 31 i 33 z tego co pamietam, tak było u mnie.
