PostNapisane: 2019-05-21 23:40:56
Dołączył(a): 2019-05-21 23:09:51
Kupilem niedawno motor tak jak w opisie FZ6 S1 z 2005r naked, srednie spalanie wyszlo mi 5,8L / 100km przy jezdzie totalnie emeryckiej, jazda 4-6 tys rpm i ogolnie to jeszcze szybciej jak 125 km/h to nie jechalem nigdy. Wydaje mi sie ze to dosc duze spalanie jak na taka jazde (na forach i serwisach motocyklowych ludzie pisza ze przy takiej jedzie pala im 4,5-5L). Wyczytalem gdzies ze poprawe przynioslo ustawienie przepustnic (lub tez synchronizacja) oraz wymiana jakiegos czujnika TPS. Czy ktos moze wie cos na ten temat i robil to? Ewentualnie jakas korekta skladu mieszanki? Jestem jeszcze przed wymiana oleju oraz filtrow oleju i paliwa, licze ze po zrobieniu tego jeszcze cos sie poprawi :( Moze ktos ma jeszcze jakies sugestie na co zwrocic uwage w kontekscie wysokiego spalania? Dodam tylko ze silnik chodzi rowniutko i nic nie szarpie, wkreca sie na obroty ok.
PostNapisane: 2019-05-22 00:38:22
Na ile baków wyjezdzonych wyszlo Ci to spalanie? Jakie odcinki i w jakich warunkach? Zrob serwis olejowy i filtry tak jak planujesz, pojezdzij jeszcze troche... Komputer dobiera dawke paliwa dzięki różnym czujnikom, między innymi dzięki czujnikowi tlenu w wydechu - sonda lambda, może też być wadliwy. Czy podczas jazdy po zagrzaniu silnika temperatura jest na środku zakresu? Może to też wpływać na dobór dawki paliwa. Jak na liczniku na przebiegu całkowitym przytrzymasz reset (jeśli czegoś nie pokrecilem) to zamiast godziny pokaże się temperatura powietrza na dolocie, podczas jazdy temperatura powinna być bliska rzeczywistej temperatury otoczenia. Stojący motocykl podgrzewa zasysane powietrze i wchodzi wtedy przekłamanie. Jeśli któryś z tych czujników wariuje to silnik może mieć nieoptymalne warunki pracy. Mi też przy spokojnej jeździe wokół komina spala ok 5-5,5, dopiero w prawdziwej trasie na prawdziwej wycieczce spalanie schodziło poniżej 5 bo tak naprawdę nawet jeśli nie szalejesz i jezdzisz w niskich obrotach to przy nowym sprzęcie i tak często wykorzystuje się moc 8 przyspiesza dynamiczniej, to jest fajne i normalne :] dopiero na wycieczce i to spokojnej jedziesz długo ze stałą prędkością bez zbędnego przyspieszania, i z takiej jazdy są te super wyniki.
Odwiedz powitalnie, pochwal sie rumakiem...
PostNapisane: 2019-05-22 01:41:10
Dzieki za szybka odpowiedz, jezdzilem glownie na krotkie wycieczki za miasto (30-40 km) plus troche po miescie. Bak dopiero 1 wyjechalem bo motor kupiony ponad tydzien temu. Przed chwila wlasnie wyczytalem o trybie diagnostycznym wiec jutro bede to rozkminial. Ogolnie to wczesniej 4 lata jezdzilem chinczykiem 19 koni na gazniku wiec przeskok technologiczny i mocowy jest tak duzy ze jeszcze nie ogarniam nowego sprzetu :roll: :roll:
PostNapisane: 2019-05-22 09:08:43
no to zapomnij. Minimalne spalanie jakie mi wyszło to było 4,8/100 - leciałem w trasie, na początku kwietnia, w deszczu do Zamościa. Chwilami w lasach mijałem jeszcze śnieg, generalnie trasa była robiona naprawdę delikatnie - praktycznie muskałem gaz i unikałem hamowania.
normalnie jak leciałem w trasę do czech, prędkości do 150, połowa autostradowo, połowa winkle - wyszło mi koło 6/100
po miescie latałem dynamicznie, prędkości wielkie nie były, ale szybko je osiagałem - 6,5-7/100 to był standard.
nigdy nie wiem kto opowiada o tych spalaniach na stronach i w serwisach - bo z kimkolwiek ze znajomych, realnie jeżdżącym (a nie internetowym ZnAfFfCoM) gadam, nie osiąga spalania takiego jak internetowe, a jak osiąga - to raz w życiu przy jakiś hardkorowych warunkach...
PostNapisane: 2019-05-22 09:35:11
Telefon: NJU Mobile
misiakw dobrze prawi :D . Daj se dupie siana, zrób wymiany płynów i filtrów i ciesz się jazdą. U mnie spalanie mieści się w 5 litrach. Ale ja totalnie unikam miasta a jeżdżę tylko spokojnie emerycko czasami tylko przedmuchując silnik na obwodnicy :twisted:
PostNapisane: 2019-06-01 16:11:20
A czy ktos moze wie jaka ilosc kresek od temperatury w fz6 s1 odpowiada jakiej temperaturze cieczy chlodzacej w st C? Bo niestety nie da sie tego chyba sprawdzic podczas jazdy, mozna jedynie wejsc w tryb diagonostyczny i to odczytac ale przy zgaszonym motocyklu. Generalnie wczesniej jezdzac nawet w goracy dzien i po pelnym rozgrzaniu silnika caly czas mialem 2/6 kresek. Jadac tak, gdy zatrzymalem sie, zgasilem silnik i wszedlem w tryb diagnostyczny raz mialem 82 st a kiedy indziej 85 st - czyli o wiele za malo. Zdecydowalem sie na zakryc kawalkiem tektury czesc chlodnicy i teraz trzyma caly czas 3/6 kresek. Wychodzi na to ze termostat jest nieszczelny i jezdzilem na lekko niedogrzanym silniku. Spadlo tez spalanie, poki co wymienilem olej i filtry plus zrobilem ten myk z chlodnica i po przejechaniu 314 km weszlo mi do baku 16,1 litra benzynki co daje spalanie na poziomie 5,1 l/100 czyli juz sporo lepiej.
PostNapisane: 2019-06-02 11:19:55
Telefon: NJU Mobile
W kwestii temperatury silnika, to u mnie "dwie kreski" to norma w czasie normalnej jazdy. Nie wnikam ile dokładnie stopni ma płyn chłodzący i także nie poprawiam fabryki zasłaniając chłodnicę. Moja waga to 100 kg. Ostatnio przy tankowaniu po 300 km weszło do baku 13,8 litra wachy. Spalanie na 100 km zależy od pierdyliona rzeczy. Gdzie jeździmy, jak jeździmy, z kim jeździmy itp, itd.....
W każdym razie życzę powodzenia w poszukiwaniu sprawcy "przepałów". :D
PostNapisane: 2019-07-01 09:26:37
Dołączył(a): 2018-06-20 00:18:56
Obecne moto: Fz6n
Podczas jazdy nawet w upalne dni nigdy nie widziałem 4 kresek. Tylko na dłuższym postoju np światłach zapala się 4 i od razu załącza się wentylator i to też tylko w upały. Gdzieś obiło mi się o uszy że 4 krechy to coś koło 100 stopni.
A co do spalania przy ostrym pałowaniu spokojnie spali Ci 6,5-7l a przy spokojnej turystycznej trasie pewnie da się osiągnąć te 5 może nawet poniżej.
Zresztą po co liczyć i osiągać jakieś kosmicznie niskie wyniki, moto ma dawać frajdę, a że przy dawaniu frajdy sobie więcej wypije to normalne :D
PostNapisane: 2019-07-20 20:25:54
Dołączył(a): 2019-07-15 08:55:19
Obecne moto: Z900 20
Podłącze się pod ten temat, Panowie, na jakich obrotach trzymacie serducho jezdzac na trasie tak 80-100kph ?
