PostNapisane: 2019-06-25 01:39:35
Dołączył(a): 2019-03-28 16:30:00
Telefon: 505682887
Obecne moto: FZ1 2007
Witam, mam pytanie, opiszę najpierw problem.
Podczas ruszania na postoju zapinam 1wszy bieg dodaje lekko gazu i przy puszczaniu sprzęgła kiedy już łapie jest tak jakby spadek mocy\obrotow i Moto się dławi i często gaśnie przy ruszaniu. Wydaje mi się, że nie powinno tak być. Nie wiem czy to kwestia regulacji wtrysków?
PostNapisane: 2019-06-25 10:07:38
Ale maszt tak tylko raz przy ruszaniu, a potem już na światłach itp jest ok (jakby ci sprzęgło się kleiło i musisz je "rozerwać" i potem jest ok) czy za każdym razem tak masz?
Sprawdź stan filtra powietrza. w linku poniżej ktoś opisywał podobny problem przy zatkanym filtrze paliwa, ale to częśc pompy paliwa już tak łatwo nie wymienisz więc najpierw sprawdź inne czynniki
https://www.998cc.org/forum/gen-ii-tech ... #post58450
PostNapisane: 2019-06-26 15:48:24
Telefon: 505682887
Za każdym razem przy ruszaniu, podczas jazdy już tego nie czuje...
PostNapisane: 2019-06-26 17:47:24
Jakie masz ustawienia CO ?
w standarcdzie było:
C1 for idle rpm to 3000 rpm, oem setting is -5
C2 for 3000 to 7000 rpm, oem setting is 20
C3 for 7000 to 10000 rpm same 20
C4 for up to 10000 rpm is 2
PostNapisane: 2019-06-27 04:41:08
Telefon: 505682887
A powiedz mi jak to sprawdzić i czy jestem w stanie sam to później ustawić czy Moto do mechanika?
