Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 19 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 2019-10-03 15:55:29
Dołączył(a): 2019-10-03 15:38:09
Mam problem z poborem prądu na postoju w Yamaha fz6 S2 2008r - mianowicie akumulator pada mi po 4-5 dniach postoju, jak motocykl jest nie używany. Akumulator jest nowy, zresztą przekładałem z identycznej fazerki dobry aku i prąd również mi ucieka - a na moim akumulatorze w innej fazerce nie.
Pobór prądu przy ustawieniu miernika na 200mA wynosi - +/- 20,0mA
w fazerce brata jest to zaledwie - 00,6mA... ponad 20x mniej niż u mnie, a ma zamontowaną dodatkową zapalniczkę - u mnie nie ma ani jednej dodatkowej instalacji.
Jako, że jest to anglik zacząłem od czyszczenia i sprawdzania styków i bezpieczników, odłączenie wszystkich styków, wszystkich bezpieczników niweluje pobór prądu w niewielkim stopniu, ponieważ nadal utrzymuje się pobór w granicach 19,0mA... regulator napięcia również był odłączany. Ładowanie jest identyczne jak w fazerce brata - zresztą jak jeżdżę systematycznie to akumulator mi nie pada - ładowanie książkowe.
Jestem już załamany bo nie wiem gdzie szukać problemu, bo mimo odłączenia wszystkiego, (prócz oczywiście bezpieczników przy akumulatorze bo wtedy jest 0) nadal, coś kradnie prąd.
https://www.youtube.com/watch?v=o1KlADnbZB8 tak to wygląda, na początku pobór jest jak u brata i nagle po 3 sekundach coś się załącza i jest 19mA... Proszę pomóżcie.
PostNapisane: 2019-10-03 16:21:53
Odepnij kostkę idącą do alternatora i do stacyjki. Zobacz czy pobór spadnie.
Pobór najlepiej się sprawdza na biegunie -
końcówka com do minus aku
drugi przewód do klemy -
PostNapisane: 2019-10-03 16:22:35
Obecne moto: Fazer S2
Wyjmowanełeś bezpieczniki po kolei i sprawdzałeś czy pobór spada?
PostNapisane: 2019-10-03 19:09:29
20 mA to prąd mniej więcej tyle ile standardowa diodka LED żłopie - nie masz może wpiętego gniazdka USB z lub jakiegoś innego nieoryginalnego gadżetu (np alarm, tracker GPS który nie przechodzi w stan uśpienia) ?
PostNapisane: 2019-10-04 14:45:52
odłączałem wszystkie kostki do jakich jest dostęp, każdy pod bakiem, licznik, światła, klaksony itd; poza stacyjki.. (prąd spada o te 00,x mA, a 19mA dalej pobiera) do stacyjki nie mogę się dostać gdyż kostka idzie za ramą, jakieś pomysły jak się do niej dostać ?
Bezpieczniki wszystkie odłączałem, nawet i przekaźniki - pobór prądu jest nadal - sprawdzam tak jak napisałeś Wojtas - wpinałem się nawet szeregowo, cały czas pobór prądu na poziomie 20 mA.
Nie mam nic zamontowanego, ani jednego dodatkowego kabelka.
Co mogę jeszcze zrobić?
PostNapisane: 2019-10-04 18:36:05
Sprawdzales bez komputera ECU? Tylko nie podlaczaj/odlaczaj na podpietym aku tylko na zdjetych klemach.. zobacz jeszcze przelaczniki, awaryjnych itd.
PostNapisane: 2019-10-04 21:50:42
Tak odlaczalem ecu - dalej jest to samo. Jako, ze mam N-ke zdejmowalem cala lampe z przodu i wszystkie zlaczki rowniez odlaczalem. Zostaly mi jedynie zlaczki te pod ramą z lewej strony co idzie stacyjka. Jak tam sie dostac? Bo wyglada to tak jakbym musial caly filtr powietrza odkrecac ?
PostNapisane: 2019-10-05 07:40:17
Filtr musisz ściągnąć. Kostki są między aku a główką ramy.
PostNapisane: 2019-10-05 09:57:43
A pod kanapą nie masz czasem alarmu, syrena może być odłączona ale moduł może tam być?
PostNapisane: 2019-10-09 10:59:00
Ciekawa sprawa się z tego robi :)
PostNapisane: 2019-10-09 12:23:02
Wiesz, czasami może coś wyglądać jak jabryczne :) Autor się nie odzywa - może znalazł przyczynę :)
PostNapisane: 2019-10-11 18:47:54
Spokojnie - nie znalazłem przyczyny :( Jestem już głupi. Niedługo urlop i zamierzam dostać się do tej kostki od stacyjki - a z tego co widzę po filmiku znalezionym na yt jest trochę zabawy, żeby to wszystko zdjąć. https://www.youtube.com/watch?v=qMaoqeEukEQ&t=732s .
Wszystko, że tak powiem co idzie od akumulatora w stronę zadupka jest sprawdzone - nic tam nie pobiera prądu. Zostaje okablowanie te zakryte wkoło akumulatora i niestety trzeba zdjąć ten filtr.
PostNapisane: 2019-10-15 09:41:10
przed akumulatorem i pod akumulatorem masz troszkę miejsca - możliwe że tam znajdziesz jakeś dodatkowe gadżety. ja np przed aku mam upchnięte przekaźniki pod gniazdko usb i grzane manetki...
co do dostania się - wcale nie tak cięzko jak się wydaje, przyda się tylko długi imbus żeby skręcić metalowe obejmy z łączące airbox z silnikiem, bo tam moze być problem z dostaniem się. no i łap wszyskie śrubki bo jak wpadną gdzieś "w dół" to nie wypadną tak łatwo...
PostNapisane: 2019-10-15 19:06:48
Dałeś mi do myślenia, i zobaczylem coś takiego.. co to Panowie jest??? https://m.fotosik.pl/zdjecie/befd0a4f8bd49283
PostNapisane: 2019-10-15 19:56:24
Dałeś mi do myślenia, i zobaczylem coś takiego.. co to Panowie jest??? https://m.fotosik.pl/zdjecie/befd0a4f8bd49283[/quote]
To wyglada jak centralka alarmu, ECU masz obok.
Rhazz - wisisz browar :p
