Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 3626 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114 ... 242  Następna strona
PostNapisane: 2019-11-17 21:14:35
sfazowany napisał(a):
Tylko moje boczne mają po 40 litrów..
to chyba kwestia tego. ja mam boczne po 22l i tak jak marcingda zazwyczal latam z nimi, a jak nie starcza to wtedy centralny wrzucam...
PostNapisane: 2019-11-20 18:26:46
Obecne moto: BMW R1250RS
Póki co jeszcze nie zrobiłem ale kupiłem. Czekam na chwilę wolnego i będę zakładał.
IMG-5382.jpg [31.15 KiB]
Pobrane 540 razy
IMG-5381.jpg [49.21 KiB]
Pobrane 561 razy
PostNapisane: 2019-11-20 21:28:28
Gdzie planujesz zamocowac kamerki? Ja upchalem przednią do mocowania klaksonu a tylną przykrecilem do lampki rejestracji. Mysle teraz jak zredukowac wibracje, jakies "tlumiki" z gestej pianki muszę dopasować bo obraz pływa przy pewnych zakresach obrotów i obciazeniu..
PostNapisane: 2019-11-20 21:52:00
Obecne moto: F800GS
Dokładkę błotnika też założyłem i niestety wiele nie daje. Błoto leci dalej na amortyzator. W wolnej chwili dorobię fartuch/chlapacz żeby zapobiegał zabrudzeniu amorka.
Czy coś bliżej możesz napisać o kamerach? Też zastanawiam się nad zakupem. Kiedyś miałem założoną MIO MIVUE M560 ale nie ma ona stabilizacji obrazu i prawda jest taka, że niewiele szczegółów widać (mam na myśli tablicę rejestracyjną).
PostNapisane: 2019-11-20 22:30:30
Żeby się za dużo nie rozpisywać to podlinkuje ten rejestrator: https://m.pl.aliexpress.com/item/329192 ... 4281552381
PostNapisane: 2019-11-20 22:40:08
Jeszcze nie zastanawiam się gdzie te kamerki zamontować. Muszę na to spokojnie popatrzeć, mam no to całą zimę ;-)
PostNapisane: 2019-11-20 23:49:38
Dostałem podobny zestaw od kolegi tylko bez wifi i z uszkodzonym ekranem, troche przez to ciezej kamery ustawić ale filmow z tego ogladac nie bede :) mam dwie kamery 1080p i ja na tą wartość to szału nie ma, przy suchej pogodzie za dnia rejestracje w promieniu powiedzmy 20 metrow odczytac idzie bez klopotu. Obraz jest plywajacy od wibracji z silnika i nieco rozmyty nocą i poza właściwościami archiwizacji nietypowych sytuacji nagrania raczej nie nadają się do jakiegos montazu filmów. Filmy w folderze są pomieszane i ciezko przegladac chronologicznie. Karty SD wymaga najwyzszej klasy bo na innych filmy przycinają, mimo ze dawały radę w kamerze sportowej na 1080p60kl 100Mbit. Jednostka centralna podczas pracy grzeje sie tak ze az metalowa obudowa parzy w palce. Generalnie szału nie ma ale jednostka centralna z wifi moze byc duzo wyzszej klasy i na zupelnie innym sofcie wiec w razie "W" dokupię samą nową jednostkę centralną wlasnie z wifi. Dostep z telefonu bez zdejmowania kanapy to ogromny plus.
PostNapisane: 2019-11-21 10:48:34
maciej_pk jak chcesz modę w domu podrzucić ci nagrania bo mam co prawda inny, ale zamocowany w er5 czyli rzedowa dwója jeszcze z większymi wibracjami - z przodu pod mocowanie lampy a z tyłu na rejestracji. jak będe wracał do domu i zejdę do moto to zrobię fotki - nagrywa ok bez większych drgań...
inna sprawa ze przy dwóc kamerach trzeba mieć naprawde dobrą kartę inaczje nie wyrabia się z zapisem.
PostNapisane: 2019-11-21 14:58:24
Dominator odpicowany i schowany, czeka na przypływ fantazji :) taki błyszczący że aż sam miałem moment zastanowienia się co ja zrobiłem :] aż przypomnę sobie jak to drze japę i już pamiętam skąd ta zmiana.
PostNapisane: 2019-11-24 20:07:13
Zrobiłem dzisiaj jak to się teraz modnie nazywa unboxing :lol: i sprawdzenie czy wszystko gra. Działa, nagrywa i robi fotki, apka na telefon też daje radę. Wygląda to dość solidnie i jakość obrazu też jest OK. Pozostaje jeszcze zamontować na motocyklu.
img-5403_2.jpg [558.79 KiB]
Pobrane 455 razy
img-5402.jpg [609.88 KiB]
Pobrane 444 razy
PostNapisane: 2019-11-25 01:02:46
To ja jak się teraz mówi powiem Ci pro tip i nie przyklejaj kamer tylko od razu je przykręcaj, albo śrubkami albo płaz tego metalowego uchwytu daj pod którąś śrubę jak podkładkę.. taśma samoprzylepna dwustronna nie ma szans, próbowałem 2 razy z taśmą Tesa z odtłuszczaniem, wibracje, masa na "ramieniu" i wiatr robią swoje.
Ja pół nocy drapałem kleik z motocykla po przejechaniu kawałkiem drogi przygotowanym kleikiem do asfaltowania... Niestety z kolektora przypalona smoła zejść nie chciała wiec do tego jeszcze wrócę, udało mi się ogarnąć ogon, wahacz i widelec....
Uwalone:
[ img ][ img ][ img ][ img ][ img ]
Po czyszczeniu rozpuszczalnikiem bitumicznym:
Tam gdzie nie było temperatury to ten rozpuszczalnik sprawdził się ekstra, na tylnym tlumiku było ciężko a kolektory przy silniku to już taka skorupa się zrobiła że rozpuszczalnik nie dał rady tego odmoczyć. Ma ktoś pomysł jak to ugryźć? Myślę nad gąbką zmywakową i pastą metal polish, jesli ktos ma jeszcze jakiś patent w zanadrzu to dajcie znać.
PostNapisane: 2019-11-25 08:38:37
sfazowany
Tak z ciekawości... było jakieś oznaczenie o robotach drogowych, czy też cokolwiek takiego? Jeśli nie, to mnie by chyba krew zalała... W sumie to tak, czy inaczej by mnie zalała, ale chociaż miałbym na kogo przenieść złość :evil:
PostNapisane: 2019-11-25 09:30:09
Obecne moto: F800GS
[quote="sfazowany"]Ma ktoś pomysł jak to ugryźć?[/quote
Możesz spróbować naftą lub benzyną ekstrakcyjną
najlepiej by było to namoczyć ale trudno to zrobić na pionowych powierzchniach, może da radę obwinąć kolektor szmatą namoczoną w nafcie?
PostNapisane: 2019-11-25 10:12:45
No więc tak :)
Na ostatniej wycieczce jadąc bocznymi dróżkami po małych miejscowościach dojechalem od boku do litery T do remontowanej ulicy, był wcześniej znak robót drogowych i na skrzyżowaniu leżała przy krawężniku po lewej jakaś skromna deska biało-czerwona ale znaku zakazu wjazdu nie zarejestrowałem, jezdnia na drodze poprzecznej była sfrezowana i ciemna (trochę dżdżylo) wiec myślałem że jest mokra. Z lewej w oddali widzialem maszyny do asfaltowania a z prawej czysto wiec pojechałem w prawo, jechałem powolutku bo na ulicy nie bylo żadnych aut, ludzi, pracowników wiec mialem wrazenie ze sie wpakowałem w środek robót drogowych. Po 100 metrach był zakręt i zaraz za zakrętem stała cysterna z dyszami do smołowania drogi i stojący obok z papierosem gościu zdziwiony że jadę w jego stronę moturem ale nic sie nie odezwał. Miałem wrażenie że przednie koło nieco myszkuje mimo małej prędkości i przez ułamek sekundy zastanawiałem się czy nie zaliczyłem gwoździa, wtedy zobaczyłem że zaraz za cysterną ulica jest dużo jaśniejsza i parę metrów dalej minąłem stojący dla nadjeżdżających z przeciwka znak zakazu wjazdu :) wtedy uświadomiłem sobie że ZJE..AŁEM! W myśl zasady pierwsza łza za zakretem, odjechałem za następny łuk sprawdzić jakie są zniszczenia, zsiadlem z Jadzi i patrząc na dymiący kolektor, po raz pierwszy od dawna, zapłakałem...
Kilka zakrętów dalej na krzyżówce stał samochód z kogutem żółtym kierujący auta na objazd. W zasadzie pretensji do drogowców mieć nie mogę bo zabezpieczyli drogę główną i na pewno nie będą blokować każdego wjazdu z zadupia bocznego - nie mają tylu ludzi i znaków, a ja właśnie z takiego zadupia, bo niemal z lasu, wyjechałem. W tym momencie najgorzej wygląda kolektor i blok silnika na wysokosci kolektora. Chłodnica na szczęście jest chroniona błotnikiem.
Edit:
Dzięki Marcin, używałem środka z Leroya firmy Dragon - rozcieńczalnik bitumiczny
Pachnie dieslem i jest bardzo penetrujący, smoła w miejscach gdzie nie była przegrzana, zeszła od razu wiec wiem ze dobrze to rozpuszcza, spróbuję jeszcze cierpliwie ponamaczać i delikatnie usuwać jakimś drapakiem do garnków, nie chcę zrobic głębokich rys. Tak teraz sobie pomyślałem że i tak będzie ciężko dostać się za kolektor do bloku silnika wiec może pokusić się o całkowite zdjęcie kolektora, boję się tylko że śruby mogą być mało chętne do współpracy, wyglądają na podkorodowane i zapieczone. Czy po zdjęciu kolektora trzeba dawać nowe uszczelki? Bo śruby to pewnie wypadałoby dać nowe..
Ostatnio edytowano 2019-11-25 10:23:38 przez sfazowany, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 2019-11-25 10:18:03
...po raz pierwszy od dawna, zapłakałem...
Jako dość duży pedant i esteta... rozumiem i łączę się w bólu... Szczególnie widząc na forum, że dbasz o sprzęt.
