Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 36 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3
PostNapisane: 2020-03-16 18:57:15
A nie zauważyłeś, że ten stary płyn był gęstszy od tego nowego? Nowy jest rzadki - prawie jak woda.
PostNapisane: 2020-03-16 19:59:13
Dzięki wszystkim za odzew :)
Patrząc po butelce z nowym płynem to do całego układu przód i tył "wepchnąłem" około 400 ml płynu (kupiłem 500 ml i około 100 ml zostało).
Jeśli chodzi o kolor i konsystencję to na prawdę nie zauważyłem różnicy. Zresztą jak już odsysałem strzykawką stary płyn ze zbiorniczka to zastanawiałem się po co ja to wymieniam bo wygląda jak nowy...
Ale 2 lata minęło więc to, że wygląda dobrze to nic nie znaczy i zabrałem się za robotę :)
Jutro się przejadę, użyje ABS'u na jakimś piasku i może jeszcze potem go odpowietrzę to trochę przecisnę jeszcze płynu.
PostNapisane: 2020-03-16 20:30:43
Dołączył(a): 2017-04-19 17:48:32
Obecne moto: V-STROM 1050
Uważaj na odpowietrzniki, są bardzo delikatne.
PostNapisane: 2020-03-17 15:24:51
misiakw
kolor jest mocno uzależniony od producenta, nowy orlen na starcie jest już żółty, a motul prawie przezroczysty
PostNapisane: 2020-03-17 15:38:25
tuzmen, o, ciekawe info, od zawsze korzystam z tej samej formy więc sądziłem ze to "standard".
PostNapisane: 2020-03-18 19:59:37
Zrobiłem tak jak mówiłem.
Wczoraj przejechałem się i użyłem parę razy hamulców na piasku żeby zadziałał ABS. A dziś "przecisnąłem" jeszcze 100 ml płynu w układ (zarówno przód jak i tył). Na końcu znowu odpowietrzyłem.
Różnicy w kolorze dalej nie było ale "wcisnąłem" prawie całą butelkę 500ml nowego płynu więc myślę, że na pewno wymieniłem cały :)
