Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 117 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  Następna strona
PostNapisane: 2020-02-05 01:11:02
Pfff zobaczylbys mój swoją lupą w oku to bys tak nie mówił :)
Co do szyby to jeśli masz metr pięćdziesiąt w kapeluszu to szyba turystyczna plus deflektor moooooooże pomoże Ci z muchami choć i tak wątpię :( zeby muchy nie walily w wizjer musialbys miec szybę sięgającą ponad linię wzroku. Mam 178cm i próbowałem walczyć z dmuchaniem w kask i hałasem, mialem puiga double bubble wyzszego od standardowej szyby oem o ok 4-5cm, dolozylem do niego deflektor loster 17cm i taki zestaw siegal mi na wysokosc brody, hałas zrobił sie potworny, turbulencje na kasku.. zaleznie od pozycji deflektora bylo albo zle albo bardzo zle. Nie dalem rady jechac z podmiejskimi predkosciami w zatyczkach. Dla mnie sposobem okazalo sie przycięcie szyby puiga o ok 3-5cm krocej niz oem, korpus nadal jest chroniony ale kask ma niezakłóconą strugę powietrza bez turbulencji. Dodatkowo jak szyba nie spycha wiatru centralnie na kask to mimo krotszej szyby napór wiatru na kask zmalał. A muchy były i będą bo to nie chopper z szybą z przystanku na kierownicy ;)
Nawet jesli znajdziesz szybe ktora bedzie siegala do linii nosa/czoła co bedzie wygladalo paskudnie na fz6, to bedziesz mial mocne turbulencje na kasku, jesli uda Ci sie caly strumien przerzucić ponad głową to odczujesz znowu brak powietrza do oddychania. Muchy z wizjera pójdą na szybę i dalej bedziesz gucio widzial.
Podpatrzyłem juz dawno u kolegi patent na mikrofibrę, mała nasączona zwykłą wodą szmatka z cienkiej mikrofibry (wolniej schnie niz gruba) w lewej kieszeni kurtki, podczas jazdy wyjmuję pucuję chowam jadę dalej. Na stacji wytrzepuję muchy i nasączam znów wodą. Tak proste, tak fantastyczne rozwiązanie.. jak wejdzie w nawyk to robisz to jednym ruchem w 5 sekund.
PostNapisane: 2020-02-05 08:42:29
Obecne moto: Fz6 Fazer S2 ABS
W zakresie lakierowania części elementu, to nie wiem jaki masz dokładnie lakier, czy 2 warstwowy czy 3 warstwowy(perłowy). Jeśli jest to ten drugi lakier czyli 2 bazy i klar, to nie wiem co to za lakiernik, a raczej artysta, jeśli będzie w stanie wykonać wpyłkę na części elementu, tak, by nie było śladu.
PostNapisane: 2020-02-05 17:49:09
Dołączył(a): 2019-09-29 00:06:50
Obecne moto: WSK 125
Pawcio81, nie rzucać mi tu z jakimiś "wpyłkami bo z lakierownia jestem noga ;-) Nie można znać się na wszystkim :-) A tak na serio, lakiernik ostrzegał że jak będzie duża różnica to maluje cały element. Zobaczymy. Byle nie było kaszany z paprochami , zaciekami itd. Sfazowany, czytałem o Twoich przebojach z szybą ale chyba nie wydam 380 zł żeby za chwile ciąć i coś spierdzielić. A z wysoką szybą jest tak, że można się schylić i schować za nią bardziej niż za sportową, krótką. Zresztą od lipca za przekroczenie powyżej 50 km/h zabierają prawko więc trzeba będzie odpuścić manetkę to i wiatru mniej na kasku. W sieci sporo ludzi mojego wzrostu 175 cm chwali szybę turystyczną wyższą o 12 cm od ori. Przemyśle jeszcze ale nie uśmiecha mi się cięcie nowej.
P.S. Ostatnio jak śmigałem z Sopotu to 120 z budzika nie schodziło i jak podniosłem się lekko to faktycznie ciszej było. Czyli Twoja wersja z krótką sportową daje większą ciszę w kasku ale mniej osłania. Jest dylemat. Dzięki za wskazówki Panowie :beer:
PostNapisane: 2020-04-24 22:15:10
Witajcie moto bracia ;-) Do Fazera oprócz malowania owiewki i innych pierdół ( nie w kolor, do poprawki zimą) doszło kilka akcesoriów turystycznych:
- szyba KAPPA 12 cm wyższa od standardowej
- deflektor MPS 30x17 ( znacznie ciszej w kasku i bez turbulencji dla wzrostu 175 cm- info dla Sfazowany ) ideał byłby przy 22 cm wysokości, także przy moim wzroście taki zestaw daje duży komfort w trasie,
- stelaż GIVI + kufer E460 ( rewelacyjny, dobrze wykonany zestaw ! POLECAM !)
Mała galeryja aktualnego wyglądu Fazera:
Ostatnio edytowano 2020-04-24 22:47:36 przez Walther77, łącznie edytowano 3 razy
PostNapisane: 2020-04-24 22:23:47
Dołączył(a): 2020-01-21 20:40:35
Obecne moto: Yamaha FZ1
Wszystko fajne tylko czym te zdjęcia robiłeś kalkulatorem że taka słaba jakość?
Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 2020-04-24 22:34:38
Dosłownie kalkulatorem, A5 2016 :-) Jak chcesz to Ci zrobię lustrzanką , tylko po co ? Ja się nie chwalę tylko pokazuję zainteresowanym jak wygląda zestaw turystyczny na Fazerze. Zaraz wrzucam opis kufra GIVI E460 bo wart jest swojej ceny. Moto ma 14 lat więc nie będzie jak nowe. Z bliska wygląda lepiej ale nie jest na sprzedaż także nie widzę sensu bawić się w makro ujęcia ;)
PostNapisane: 2020-04-24 23:03:43
No ciekaw jestem tej szyby, choć już przywykłem do tego co mam to chętnie się przekonam że da się mieć w fz6 wysoką szybę bez dudnienia w kakakasku... ;)
Zgadamy się na któryś weekend na kierunek pasujący nam obu i pośmigamy, hmm?
Kuferki givi z tej serii E są proste ale rzeczywiście ciężko się do nich przyczepić, mam 2xE360 jako boczne. Z racji rzadszej jazdy na 3 kufry mało z nimi jeżdżę ale z tego co pojeździłem to jestem bardzo zadowolony.
PS
Rzeczywiście przy wysyłaniu rozdzielczość musiała być mocno zredukowana bo na zdjęciach mało widać, trochę się rozmyły ;) myślę że wystarczy ponownie je wysłać w ciut wyższej rozdzielczości i będzie super.
Ten kolor w słońcu wygląda świetnie, nie? W połączeniu z czarną resztą bardzo mi się podoba.
PostNapisane: 2020-04-24 23:21:07
Dołączył(a): 2017-09-16 17:34:40
Obecne moto: FZ6S S2
Hmmm... kalkulatorem, ale kolega dowcipny. Hejt musi być co?! Może coś byś dorzucił ale merytorycznie. Wystarczająco widoczne foty (rozdzielczość), chyba, że Ty masz problem ze wzrokiem?! Więcej empatii kolego Skarb74.
ps.
Twoja fota zrobiona Redmi Note 8 w poście z dnia 13-04-2020 (temat- FZ1 uchwyt do telefonu gdzie), to dopiero porażka :wink: .
Tylko się nie obraź ale warto spojrzeć czasami na siebie a potem głupio komentować.
Pozdr.
PostNapisane: 2020-04-25 06:59:50
Keny napisał(a):
kolego Skarb74
Uff myslalem ze tylko ja w nicku ciągle widzę Skarba :D
PostNapisane: 2020-04-25 07:59:42
:D , faktycznie źle odczytałem (na moje usprawiedliwienie było trochę późna pora).Bardzo przepraszam za złe podanie nicku - powinno być Skrab74. Kolegę Skrab74 też przepraszam za "literówkę" w jego nicku.
ps.
Można to podciągnąć pod omyłkę pisarską :lol: :lol: tzw. chochlik drukarski :lol:
Pozdrawiam Wszystkich :wink:
PostNapisane: 2020-04-25 08:55:35
Obecne moto: F800GS
Walther77, czy próbowałeś deflektor wyregulować w taki sposób żeby był niżej tj. żeby szyby były na pewnym odcinku równolegle?
PostNapisane: 2020-04-25 14:54:00
ps.
Pozdr.
Kolego Kent nie spinaj się tak....
Ja tylko zwróciłem uwagę ,więc nie wiem co w tym złego.?
PostNapisane: 2020-04-25 14:58:25
ps.
Można to podciągnąć pod omyłkę pisarską tzw. chochlik drukarski
Ok wszystko spoko, można się pomylić ,wiadomo,ten kto nic nie robi to się nie myli.
PostNapisane: 2020-04-25 21:07:14
Trochę offtop ale sam mam A5 2016 i wg mnie fotki robi całkiem przyzwoite.
PostNapisane: 2020-04-25 21:26:37
O widze że się co nie niektórzy chwałą się autami...
