Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 1741 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103 ... 117  Następna strona
 Tytuł: Re: Kask
PostNapisane: 2020-04-18 00:25:51
Obecne moto: F800GS
Ja mam akcesoryjną- Puig. Wydaje mi się że w pozycji najwyższej przy moim wzroście jest najlepiej . Szyba pęka przy śrubach, nową zamówiłem już w ubiegłym roku ale jeszcze jej nie ma (zamówiłem tylko szybę bez stelażu). Jeśli pęknie to mam cały zestaw fabryczny, wtedy może warto założyć deflektor.
 Tytuł: Re: Re: Kask
 Tytuł: Re: Kask
PostNapisane: 2020-04-26 22:34:45
marcingda, jak ta nowa szyba się spisuje?
Zamówiłem dziś kask bell mx-9 adventure mips dash czerwono-czarny. Na razie bez dodatkowej ciemnej szyby (kask jest bez blendy), pojeżdżę w ciemnych okularach z korekcją i alternatywnie w goglach crossowych z ciemną szybą lustrzaną. Plus ciemnej szyby to brak dodatkowych elementów jak okulary czy gogle, lepsza wentylacja i łatwiejsze zakładanie/zdejmowanie kasku, minus to przy konieczności chwilowej jazdy bez przyciemnienia - tunel, gęsty las - przez chwilę jadę bez żadnej ochrony oczu. Zobaczymy co to będzie....
Patrzyłem jeszcze na bell srt modular (włókno szklane, szczękowy, sportowy, fantastyczna cena) ale uznałem że jest zbyt podobny do aktualnego nolana i miałbym dwa bardzo podobne kaski. Co prawda podnoszona szczęka daje możliwość schłodzenia się na światłach czy napicia się wody bez ściągania kasku ale podczas jazdy z opuszczona szczęką nie będzie jakoś dużo lepiej z wentylacją niż w nolanie. Wezmę go pod uwagę jak przyjdzie czas na zmianę nolana - po 5 latach wypadałoby wymienić obecny kask, teraz chciałem coś z turbo wentylacją na nadchodzące upały.
 Tytuł: Re: Kask
PostNapisane: 2020-04-27 07:18:59
Dołączył(a): 2020-01-21 20:40:35
Obecne moto: Yamaha FZ1
Ja zmieniłem swój na ,airoh storm bettle z blenda , myślę że będę zadowolony czas pokarze , miałem szczekowca i był głośny .
Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
 Tytuł: Re: Kask
PostNapisane: 2020-04-27 12:42:12
Eeee trzymam kciuki żeby ten czas Cię tak nie karał :)
 Tytuł: Re: Kask
PostNapisane: 2020-04-27 16:42:03
Tzn???
 Tytuł: Re: Kask
PostNapisane: 2020-04-27 18:22:37
Obecne moto: Fazer S2
Błąd ortograficzny Ci kolega wytknął
 Tytuł: Re: Kask
PostNapisane: 2020-04-27 18:34:19
Oj tam zaraz wytknął :) Martwię się o kolegę...
 Tytuł: Re: Kask
PostNapisane: 2020-04-27 22:42:33
O żonę się tak nie martwi jak o mnie Dobry kolega
 Tytuł: Re: Kask
PostNapisane: 2020-04-30 23:24:10
No i dotarł, Bell MX-9 Adventure MIPS Dash.
Nie sądziłem że tak bardzo docenię to ogromne pole widzenia, wrażenie jest jakbym jechał bez kasku, o wiele fajniej jeździ się po mieście! Wystarczy że lepiej widać w dół i na boki "kątem oka", komfort oceny sytuacji przy zmianach pasów i skrętach jest bajeczny.
Zgodnie z przypuszczeniami, z daszkiem do 80 jest ok ale jest dosc głośno, powyżej 80-100 mocno ciągnie głowę przy rozglądaniu się. Bez daszka jest duzo ciszej i duzo stabilniej, tylko wystającą do przodu szczęką minimalnie jeszcze ciągnie przy pełnych skrętach szyi. Przy jeździe miejskiej do 80kmh nie czuję żadnych negatywnych efektów związanych z kształtem kasku. Akustycznie jest trochę głośniej niż w szosowym nolanie ale bez dramatu. W wersji bez daszka z szybą w stosunku do szosowego powyżej 80 czuć niewielką różnicę w aerodynamice, kask nie jest już tak neutralny. Wentylacja jest fantastyczna. Szyba nie zniekształca, bardzo łatwo ją podnieść popychając dolną krawędź w dowolnym miejscu po bokach, nie tylko za dzyndzel. Przez detenty przechodzi płynie, bez stukania w kasku. Świetna wygodna wyściółka, pasek zapięcia DD jest na tyle długi że nie trzeba go wciąż przeplatać żeby zdjąć i założyć kask, wystarczy całkowicie poluzować zapięcie i kciukiem odciągnąć pasek w stronę szczęki. W goglach z podniesioną szybą jest najgłośniej, ale ilość docierającego powietrza jest fenomenalna, w upały będzie to zbawienne. Jak naradzie jestem happy![ img ][ img ]
 Tytuł: Re: Kask
PostNapisane: 2020-05-01 11:30:37
Obecne moto: F800GS
na pewno zda egzamin przy jeździe "wokół komina"
fajne malowanie, pasowałby do mojego tracer-a
 Tytuł: Re: Kask
PostNapisane: 2020-05-01 12:23:34
Taki jest plan, jazda w upały i po mieście. Nie oczekuję, że będzie on kaskiem idealnym na dalekie trasy, to jest rola nolana lub jego następcy :)
Poniżej porównanie wizjerów, wtedy najlepiej widać jak ogromny jest ten w bell'u; do tego w nolanie i tak nie można się przyczepić bo jest bardzo duży, jednak przy nowym wydaje się być skromny :)
[ img ][ img ]
 Tytuł: Re: Kask
PostNapisane: 2020-05-01 12:37:36
sfazowany na czym przyklejasz kamerę, sugru czy standardowa taśma 3M? Czy kamera bardzo ciąży Ci w dół podczas jazdy? na ile jest to komfortowe przy dłuższej jeździe?
Będę musiał coś pomyśleć na wyjazdy solo i rozważam taki montaż ale nie wiem na ile jest ergonomiczny.
 Tytuł: Re: Kask
PostNapisane: 2020-05-01 12:48:31
Dołączył(a): 2017-06-23 14:43:55
Obecne moto: Mito i Fazer S2
Też mam tak kamerę zamontowaną. Zrobiłem tak: na kask taśma malarska, na to warstwę poxiliny i mocowanie gopro(po zachnięciu się pięknie łączy). Jak wyschło odczepiłem tę konstrukcję Dzięki taśmie malarskiej. Podkleiłem 3m i tym sposobem ograniczyłem ilość koniecznych przegubów. Sugru dla mnie było zbyt drastyczne, bo mimo wszystko teraz po podgrzaniu mogę to od kasku odkleić. Co do jazdy - ciągnie tylko przy obracaniu głowy, niezbyt obciąża. Miałem przyczepioną na początku z boku kasku i był żagiel.
 Tytuł: Re: Kask
PostNapisane: 2020-05-01 12:48:54
W nolanie ze względu na skomplikowany kształt skorupy musiałem przetestowac sugru i na razie efekt jest super, schludnie sztywno czysto. W bellu na razie dalem na 3M, kask ma płaskie boki więc nie było z tym problemu. Im więcej połączeń tym bardziej się wszystko chwieje, najlepiej mieć dużo końcówek i szukać różnych wariantów.
Co do jazdy to w nolanie zapominam ze mam kamerę i nie czuję jej podczas jazdy. Minimalnie powoduje turbulencje ale tylko slyszalne, nie zaburza aerodynamiki. W bellu jeszcze nie testowałem. Kamera nie może być za nisko, żeby nie zaczepiać nią o ramiona i klatkę podczas rozglądania się na boki, za wysoko - będzie zasłaniała zegary i drogę. Lewa-prawa, może utrudniać obsługę nawiewów i szyby. Każdy kask wymaga testów, prób i modyfikacji, ale wg mnie warto pokombinować bo efekt jest tego wart.
Taśmę 3M łatwo usunąć bez śladu, więc możesz spróbować bez negatywnych konsekwencji czy takie umiejscowienie kamery Tobie odpowiada.
Jakość nagrań, ich naturalna perspektywa pozwalająca wczuć się widzowi w jazdę, wygoda korzystania są chyba najlepsze ze wszystkich dotychczas testowanych mocowań, na drugim miejscu są szelki i kamera na klatce piersiowej.
3 miejsce to bok kasku że względu na największą praktyczność, ale nie lubię perspektywy z boku i kawałkiem kasku w kadrze.
 Tytuł: Re: Kask
PostNapisane: 2020-05-01 14:11:24
Obecne moto: F800GS
Duży wizjer jest extra ale w pewnych sytuacjach może stwarzać większe ryzyko w przypadku wypadku lub chociaż zderzenia z jakimś przedmiotem lub ptakiem. Zastanawiałem się nad tym jak kupowałem ostatnio kask. Twój kask jest przewidziany do mniejszych prędkości więc chyba nie ma to większego znaczenia.
