Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 1957 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113 ... 131  Następna strona
 Tytuł: Re: Opona!
PostNapisane: 2020-06-16 06:32:16
U mnie po ok. 5 tysiącach przód wygląda jak nowy, na tyle jak się dobrze przyjrzeć to robi się bardzo delikatny kwadrat ale bieżnik na środku nadal wygląda zdrowo. Zdarzają mi się już mikro uślizgi tyłu na wyjściach z zakrętów lub na dohamowaniach czego nie było przy nowej oponie, ale uważam że nadal trzymają znakomicie.
 Tytuł: Re: Re: Opona!
 Tytuł: Re: Opona!
PostNapisane: 2020-06-16 07:08:36
Obecne moto: F800GS
rhazz napisał(a):
Także chyba za ostro katujesz ten tył bo poniżej 10tys to bardzo słaby wynik jak na piloty.
absolutnie nie, fakt, że jeżdżę dość agresywnie ale nigdy nie "upalam"
być może że oponę "zostawiłem" w Borsku na lotnisku bo któregoś razu trochę tam ostrzej pojeździłem
najważniejsze, że opona jest ładnie- równomiernie zużyta
 Tytuł: Re: Opona!
PostNapisane: 2020-06-16 09:05:48
Bardziej chodzi mi o dynamiczne przyspieszanie, dużo hamowania tyłem itp - wtedy opona dostaje najbardziej po tyłku. Jak się mocno przyspiesza i mocno hamuje - szczególnie jak jest ciepła.
To że równomiernie zużyta na całym profilu to tylko dobrze świadczy o riderze :D
Ale 8,5 to dużo za mało - no chyba że faktycznie miałeś kilka przygód gdzie ta opona mogła szybciej skończyć żywot
 Tytuł: Re: Opona!
PostNapisane: 2020-06-16 23:18:45
Jeszcze spojrzałem w garażu na znaczniki u siebie ale są jeszcze bardzo głęboko, tym razem jak oglądałem to nie dopatrzylem się kwadracenia, może tylko w słońcu widać. Dziś na słoneczku 25° michałki trzymały jak szalone! Nie mam jeszcze odwagi złożyć się do tarcia podnóżkami, tym bardziej że odruchowo pochylam się do wewnętrznej zakrętu oddając moto nieco do pionu więc musiałbym już jechać kurewsko szybko żeby docisnąć całość do ograniczników. Siedzenie prosto neutralnie w takich mocnych zakrętach jest dla mnie bardzo dziwne, już nie mówiąc o dopychaniu motocykla do ziemi samemu zostając w pionie.. Stare opony jadąc wolniej po tych moich zakretach referencyjnych dotarte były dużo dalej do boków, road 5 są bardzo zaokrąglone i boki przy krawędzi są prawie pionowe.
Z przodu mam cisnienie 2.3, na tyle 2.7. na tył zalecane jest 2.5 do 2.9 ale ponieważ ważę ponad 100 to ustawiam nieco więcej niż zalecane na pusto.
[ img ][ img ][ img ]
 Tytuł: Re: Opona!
PostNapisane: 2020-06-17 21:25:17
Obecne moto: F800GS
Majątku nie kosztują. Wolę mieć dobra przyczepność i częściej zmienić opony. Mam nadzieję że u mnie kwadratowa się nie zrobiła, dzisiaj przejechałem prawie 1200km w sumie na wzrost :D
 Tytuł: Re: Opona!
PostNapisane: 2020-06-18 07:14:45
Ja pierdziu, ale trzepiesz kilometry :) powinieneś współpracować z jakimś dystrybutorem i testować dla nich części i np ciuchy :)
 Tytuł: Re: Opona!
PostNapisane: 2020-06-18 07:32:23
Obecne moto: F800GS
Jadę do Włoch. Wczoraj był w Niemczech upał prawie 30st a wieczorem ulewy deszcz. Gdybym pojechał od razu do hotelu to by było ok ale postanowiłem zjeść w centrum. Wróciłem cały mokry, na szczęście w hotelu działały grzejniki i jakoś się udało wszystko wysuszyć. Dzisiaj już tylko nie całe 400km ale niestety ma również padać. Szkoda że mam już hotel bo bym pojechał do Monaco, tam ma być lepsza pogoda.
 Tytuł: Re: Opona!
PostNapisane: 2020-06-18 20:43:54
Koledzy, oponka z tyłu wygląda tak jak na foto. Dojeżdżę ją do końca sezonu czy raczej wymiana? Dodam, ze nie ślizgam się na niej jakoś specjalnie ale nie jeżdżę bardzo energicznie. To jest PR3 z 2016. Zrobiłem na niej 4kkm od zakupu moto, a kupiłem na koniec września. Pewnie w tym roku zrobię jeszcze 5-8kkm.
PR3.jpg [964.17 KiB]
Pobrane 308 razy
 Tytuł: Re: Opona!
PostNapisane: 2020-06-18 21:11:37
Więcej by bylo widać jakbyś zrobił z boku ogranicznika ile jeszcze grubości zostało bo tak widać głównie to że zużywa Ci się opona na środku i niewiele po bokach. I nie w jednym a w 2-3 miejscach trzeba by było sprawdzić jak na przekroju opona jest zużyta. Wedlug mnie ciężko będzie 8tys na tym zrobić, 5 to już i tak będzie dobrze. Opona jest pewnie już dosyć twarda i może się ślizgać co jesienią może być trochę ryzykowne.
 Tytuł: Re: Opona!
PostNapisane: 2020-06-18 21:24:47
Tak już była zużyta jak kupowałem. Raczej u poprzednika więcej jazdy było na wprost. Jutro zrobię odpowiednią fotkę i wstawię, bo nie wiem które są to te ograniczniki. Obecnie dość mocno się wychylam w winklach i jest ok ale jak będzie zimniej to pewnie masz rację. Chyba lepiej ją wymienić jeszcze w tym sezonie przed jesienią.
 Tytuł: Re: Opona!
PostNapisane: 2020-06-18 21:28:31
Obecne moto: F800GS
Wg mnie można śmiało jeździć. Nie widać dokładnie jak jest zużyta ale jeśli będzie równomiernie to można śmigać przynajmniej do znaczników. Jak będzie mokro to tylko pamiętaj że masz prawie slicka
 Tytuł: Re: Opona!
PostNapisane: 2020-06-18 21:29:08
Przy górnej krawędzi zdjęcia w jednym rowku widać ogranicznik który jak się zacznie ścierać to sygnal do zmiany opony. Wiec to ile zostało gumy do niego mówi Ci jaka jest sytuacja. W samochodzie jest prościej bo opona jest płaska a tutaj trzeba obejrzeć w kilku miejscach :)
 Tytuł: Re: Opona!
PostNapisane: 2020-06-18 21:29:29
Nie rób tego błędu co ja, wymień ją i ciesz się komfortem. To nie tylko ślizganie, ale też prowadzenie po zakrętach, wrażliwość na koleiny, tłumienie małych nierówności... Na mój gust ta opona to jest już śmietnik.
 Tytuł: Re: Opona!
PostNapisane: 2020-06-18 21:51:35
Czyli te "dziurki" na końcach rowków to znaczniki są?
 Tytuł: Re: Opona!
PostNapisane: 2020-06-18 22:08:53
Te dziurki to patent Michelin na odprowadzanie wody, zobacz filmy promocyjne Michelin, mają wizualizacje jak woda podróżuje tymi kanalikami. Znaczniki zużycia to te punkty gumowe w rowkach które sięgają tylko do pewnej głębokości rowka, jak się zrównają z powierzchnią opony to już jest ostateczny znak do zmiany gumy. Zaznaczyłem taki wskaźnik na zdjęciu kółkiem. W aucie są takie same.[ img ]
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot], makuch992
