PostNapisane: 2020-06-29 07:12:54
Dołączył(a): 2020-06-14 00:34:30
Obecne moto: FZ6N
Witajcie, jestem tu nowy i na wstepie chcial bym wszystkich przywitac serdecznie .
Moj fz6 ma problem przy gwaltownym odkreceniu manetki nie przyspiesza tak jak powinien. wrazenie jak juz gdzies na forum ktos pisal - tak jak by lewe piwietrze bral. wymienione swiece na pierwszy ogien, oraz filtr piwietrza , ale to nie po moglo . Przy miarowym liniowym odkrecaniu manetki jedzie ladnie, ma moc i napedza sie :( Moze ktos mial podobnie i sobie z tym poradzil. A moze macie kogos w okolicy Wroclawia kto zna sie dobrze na fz6 ? Pozdrawiam
PostNapisane: 2020-07-02 11:42:18
Obecne moto: BMW S1000XR
W jakim stanie były świece? wszystkie jednakowe? Nie masz czasem przerywania przy niskich obrotach jak przyspieszasz?
PostNapisane: 2020-07-02 22:08:24
Obecne moto: FZ6N
Hej świece ładny kolorek wszystkie takie same elektrody ładne bez osadu i oleju itp. Na niskich nie szarpie, przy płynnym odkręcania manetki idzie super, problem jest jak odkręcisz manetkę do końca wtedy jak by go zalewało ;( jak odpuścisz i zaczniesz płynnie odkręcać manetke idzie normalnie. , a napewno lepiej przyspiesza niż przy pełnym odkręceniu gazu. Dźwięk tak jak pisałem takie buuu jak by lewe powietrze łapał .
Oczywiście na luzie na postoju odkręcisz manetkę i wkręca się normalnie problem jest podczas jazdy . W teście nie ma błędów Może Tylko Test Aku pokazuje 11,2v A zdaje się ma być 12v
PostNapisane: 2020-07-05 21:03:26
Dołączył(a): 2017-06-23 14:43:55
Obecne moto: Mito i Fazer S2
Jeśli to nie lewe powietrze to sprawdziłbym dla świętego spokoju czy nie ma syfu w baku i czy coś się nie przytkało. Miałem tak w poprzednim moto, nie chciał iść bo nie dostawał paliwa przez filtr, bo w baku była rdza. Delikatnie odkręcając szedł w miarę ok, natomiast odkręcając ostrzej go dusiło.
PostNapisane: 2020-07-05 21:38:50
Obecne moto: FZ6N
Chyba sprawdzę ten bak, zdaje się ze Fz6 nie ma jako takiego filtra paliwa .
Jak juz to chyba jest jakoś zintegrowany z pompa ;( czyli wypadało by ciśnienie zmierzyć jakoś chyba ?
