PostNapisane: 2020-08-14 09:14:07
Dołączył(a): 2020-03-20 20:16:53
Czy to wygląda tak jak powinno? Czy tu nie brakuje czasem... nakrętki?
I czy luz wzdłużny na tej zębatce jest dopuszczalny, czy nie ma prawa drgnąć?
Fz6 2004r[ img ]
Wysłane z mojego MI 9 przy użyciu Tapatalka
 Tytuł: Re: Zębatka przednia
PostNapisane: 2020-08-14 09:19:41
stanowczo brakuje i podkładki zabezpieczającej i nakrętki
PostNapisane: 2020-08-14 09:29:52
Tak myślałem. Wolałem dopytać. Dzięki, jadę kupić :)
PostNapisane: 2020-08-14 10:53:49
Po skręceniu nie powinno być żadnego luzu w żadnej płaszczyźnie między zębatką a wałkiem zdawczym...no i brakuje nakrętki :D
PostNapisane: 2020-08-14 10:56:29
Tylko kup poprawioną szeroką nakrętkę, ma więcej gwintu od pierwotnej. Mniejsze ryzyko zerwania gwintu i samoczynnego odkręcenia.[ img ]
PostNapisane: 2020-08-14 11:09:23
Ok, dzięki za informacje :)
Wydaje mi się że zgubiłem ją w trasie z południa Polski nad morze. Coś stukało na jedynce i dwójce pod obciążeniem w drodze powrotnej i myślałem, że skrzynia albo może łańcuch ma za luźno, ale wychodzi na to, że nakrętka powiedziała papa na autorstadzie...
Oj, ktoś nade mną czuwa, że wróciłem przez całą Polskę bez niej :)
PostNapisane: 2020-08-14 12:21:01
A czy znacie może numer numer tej nakrętki?
Bo w ASO mówią, że nie są w stanie stwierdzić o którą mi chodzi i mogą jedynie dopasować taką jaka była oryginalnie według VIN.
PostNapisane: 2020-08-14 13:01:01
Obecne moto: FZS600
https://yama-sklep.pl/oryginalne-czesci ... spf-viewer
Pozycje 34 i 35.
Ale pojęcia nie mam, czy po zastąpieniu jest ten sam numer.
Ostatnio edytowano 2020-08-14 13:01:45 przez baart, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2020-08-14 13:01:35
Ja kupilem na allegro i 2 sezony jezdzi bez problemu.
PostNapisane: 2020-08-14 13:07:00
wydaje mi sie że 901791800600. do tego jeszcze podkładka zabezpieczająca 902152129000 - taki zestaw zamówiłem jak u mnie spadło kilka lat temu.
PostNapisane: 2020-08-14 13:13:35
misiakwz trytytką trzymającą zębatke źle Ci się jeździło? ;)
PostNapisane: 2020-08-14 14:04:40
Zamówiłem oryginał według VIN. Zobaczymy co to przyjdzie i za ile ją zgubię :)
PostNapisane: 2020-08-14 15:35:07
Nemmo, dojechałem do domu więc działała...
