PostNapisane: 2020-08-14 20:59:15
Dołączył(a): 2020-08-14 20:18:51
Obecne moto: fz6
Mam fz6 2004 od niedawna ( miesiąc dwa ). Nie jestem oblatany z tym motorkiem, ale do sedna. Problem pojawił się w tamtym tygodniu. Po przękręceniu kluczyka na zapłon normalnie zegary się ładują, pompę paliwa słychać ale po próbie odpalenia słychać 1-3 pstryknięcia i wszystko umiera. Jakby nie miał prądu ani nic, czasami zaskoczy i odpali normalnie, ale w trakcie jazdy przy przyśpieszaniu moto szarpie a na postoju dławi się i gaśnie ( jak trzymam wciśnięty hamulec przedni moto się nie dławi :O )
Dodam, że jak nie ma prądu? to czasem pomaga pobujanie się na moto jakby coś nie łączyło ale i tak przy stacie wszystko umiera.
Nie umiem tego lepiej wytłumaczyć, poniżej załączam filmik z tego.
https://www.youtube.com/watch?v=fYgHgzIHZ04
Proszę o pomysły i pozdrawiam
PostNapisane: 2020-08-15 00:02:36
zacznij od podniesienia baku i sprawdzenia czy masz klemy dobrze dokręcone.
w drugim kroku zerknij do killswitcha (przełącznik prawej manetki), wyczyść go i upewnij się że tam nie masz syfu. Jak to nie pomoże, zerknij czy po prostu akumulator nie zdechł i wymięka jak pobierasz za duży prąd.
