PostNapisane: 2020-08-22 23:18:22
Dołączył(a): 2020-08-22 23:07:54
Obecne moto: FZ6N S2
Hej, założyłem wydechy mivv oval full carbon do swojej FZ6N S2 z 2008r przebieg to 25 tysięcy( z góry mówię że na pewno oryginalny ponieważ dobrze znam poprzedniego właściciela który kupił go w salonie). Nowe świece irydowe, Motul 7100 pełen syntetyk. Zauważyłem przy sprawdzaniu oleju iż zaczął troszeczkę go spalać, na miarce przy seryjnych wydechach zawsze miałem 8,5 "x" z dziesięciu. Katalizator został, wymieniłem same końcówki. Po przejechaniu niespełna 1.5 tysiąca kilometrów miarka pokazuje 7/7,5 x. O dziwo nic nie kopci, wydechy po przejechaniu palcem w środku zostawiają jednak ciemny brud. Ostatnio śmigam jednak po dziadkowemu w niskich zakresach obrotów z zapiętym wysokim biegiem. Dolałem może z setkę i jest 9/10 na bagnecie. Żadnego wycieku nie ma. Chyba tyle. Ktoś ma jakiś pomysł?
PostNapisane: 2020-08-22 23:31:04
Obecne moto: F800GS
wg mnie to 100ml na 1500km to tyle co nic
być może że jeśli wcześniej tego nie było to wpływ ma temperatura, olej pracuje w wyższej temperaturze i więcej go odparowuje (obecne upały)
nalot na wydechu to raczej osad z niespalonej mieszanki (kiedyś robiłem eksperyment z samochodem, zauważyłem że jak jeździ żona to na końcówkach wydechu nie ma żadnego nalotu a jak ja to rury są czarne, dzieje się tak bo przy ostrym traktowaniu silnik nie spala całości paliwa)
PostNapisane: 2020-08-23 00:04:38
Motul był na pewno ORI?
-- 2020-08-22 23:04:40 --
PostNapisane: 2020-08-23 10:50:43
Na 100% z intercars.
PostNapisane: 2020-08-23 13:53:57
Obecne moto: Sprint ST 1050
Przypuszczam, że to tylko niefortunny zbieg okoliczności. W układach z katalizatorem, sam tłumik końcowy nie odgrywa jakiejś bardzo znaczącej roli w charakterystyce przepływu gazów w wydechu, tutaj główną rolę odgrywa sam kolektor wydechowy i pierwsza komora rozprężna, którą tutaj jest właśnie katalizator.
A po zmianie końcówki nie zacząłeś może jakoś mimowolnie mocniej dawać w palnik? :roll:
Możesz spróbować z innym olejem, np. Silkolene Pro4, albo Bel-Ray EXS.
