PostNapisane: 2020-08-26 17:32:07
Dołączył(a): 2020-08-26 17:17:11
Obecne moto: Yamaha FZ6 S2
Witam, wszystkich. Niestety nie miałem czasu ostatnio na motocykl i dopiero dziś poszedłem zobaczyć co u niego słychać po zimie. Niestety nie odpala.
Czy ktoś z forumowiczów wie w czym problem na poniższym filmiku? Nie znam się, czy to jest problem z akumulatorem, rozrusznikiem?
Będę wdzięczny za jakąkolwiek pomoc.
https://drive.google.com/file/d/1NwcPHTi9Obl9bC3jE9Rpe2L7M5-FSae3/view?usp=sharing
A
PostNapisane: 2020-08-26 17:44:03
Chyba padło akku i nie daje rady zakręcić rozrusznikiem. Widać, że wszystko przygasa podczas kręcenia. Naładuj akku lub podmień na inne i spróbuj ponownie.
PostNapisane: 2020-08-26 21:10:41
Obecne moto: bmw s1000xr
Janusz81 chyba ma rację , aku rozładowane , albo trup . Wyciągnąłeś baterię na tak długi postój , albo chociaż odpiąłeś klemę - ?
PostNapisane: 2020-08-26 21:13:00
Obecne moto: F800GS
na pewno aku, może po takim czasie będzie potrzebny
swoją drogą jak tak można!!! ja zimą zaglądam do garażu przynajmniej co 2 dzień :D :D :D
PostNapisane: 2020-08-27 08:48:13
Niestety nie wyciągałem go, ani też nie odpinałem, ale zapamiętam. Garaż nie jest po domem :( . Wczoraj po waszych wiadomościach wyciągnąłem akumulator, widzę, że jest chyba żelowy według internetów, po napisach na nim nie umiem stwierdzić (GS YUASA VRLA GT12B-4), mam tylko zwykły prostownik, więc muszę go gdzieś zawieźć dziś.
https://drive.google.com/file/d/1jJLk4cBCo7KZq6bt9hbJoUs5zxRs0WV9/view?usp=sharing
PostNapisane: 2020-08-27 09:40:21
Na aku stoi napisane aby ładować max 1A 5-10h , zatem o ile masz prostownik , w którym da się ustawić taką wartość , możesz go nim ładować . Jednak dobrze by było , by jeszcze wypowiedział się ktoś bardziej obcykany w temacie niż ja :D
PostNapisane: 2020-08-27 09:47:34
z tego co wiem żalowy czy nie to tylko forma tego w jakiej postaci masz kwas i zwykły prostownik ogarnie. Jakbys miał akumulator litowo-jonowy czy litowo-polimerowy to wtedy trzeba by myśleć o właściwym prostowniku, ale z tego co pamiętam z rozmowy jak kupowałem swój aku - jesli mas klasyczną konstrukcję czyli płytki + kwas pośrodku to zwykły prostownik który trzyma parametry ładowania ogarnie go.
poza tym zawsze możesz na kable podpiąć pod akumulator samochodowy, odpalić i polecieć w 200 kilometrową trase i "naładuje się sam", a ty będziesz miał motywację żeby ruszyć sprzęt przed sezonem
PostNapisane: 2020-08-27 15:50:56
Akumulatory AGM i GEL nie powinny być ładowane zwykłym prostownikiem. Jeśli taki akku jest mocno rozładowany to na początku jego ładowania płynie bardzo duży prąd. W zwykłym płynnym kwasiaku jest to wskazane ponieważ dochodzi do zabulgotania elektrolitu przez co dochodzi do jego wymieszania co powoduje efektywniejszą wymianę ładunku. Najlepiej kupić niedrogą ładowarkę taką za 50-100zł, może być o prądzie nawet 1-2A tylko ładowanie potrwa ok 10-15h. Jeśli jeździsz motorami to na pewno Ci się przyda.
PostNapisane: 2020-08-27 16:49:16
Obecne moto: FZ6 Fazer
Dobra opcja. Nawet na pych można odpalić i załatwić sprawę bez dodatkowego aku. Jeżeli akumulator ma kilka lat i był głęboko rozładowany, jego sprawność może być już kiepska i problem będzie się powtarzał. Wtedy warto rozważyć zakup nowego i mieć spokój na jakiś czas. Niektóre ładowarki z procesorem nie naładują głęboko rozładowanych akumulatorów, chyba ze względów bezpieczeństwa przy ładowaniu. Ale ładowanie z uruchomionego motocykla działa :).
PostNapisane: 2020-08-27 20:34:21
Że ja na to nie wpadłem :lol:
PostNapisane: 2020-08-27 22:57:52
Panowie, wielkie dzięki za pomoc. Jakaś nauczka, nowa wiedza i lekcja. Kupiłem dziś prostownik za 40 zł, naładowałem i motocykl odrazu zapala.
PostNapisane: 2020-08-28 06:50:41
No i gites :thumbup: .
PostNapisane: 2022-03-20 19:58:35
Dołączył(a): 2022-03-20 19:22:18
Telefon: 500604039
Obecne moto: Fz6n
Przez wielki przypadek podłączyłem przewody od akumulatora (kostki ) plus do minusa ) zrobiło się zwarcie kostki stopiło motocykl nie odpala .
Świeci się tylko kontrolka "N" zero reakcji licznika , pompy też nie słychać , bezpieczniki sprawdzone wszystkie ok .
Pacjent fz6n S2
PostNapisane: 2022-03-20 23:15:44
Czy przekrecales kluczyk po wpieciu aku odwrotnie?
Czy teraz jak wpinasz poprawnie to nie iskrzy przy podlaczaniu?
Tuzmen 1050
PostNapisane: 2022-03-21 11:15:19
Wszystkei bezpieczniki? bo poza tymi w ogonie masz też bezpieczniki bezpośrednio na akumulatorze
