Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 330 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 22  Następna strona
 Tytuł: Re: Fz6 S2 abs
PostNapisane: 2020-09-27 20:31:55
Obecne moto: Fz6 Fazer S2 ABS
U mnie od zeszłej wiosny siedzi nowiutka pompa od Majesty 250/400. Mam Fazera w wersji S2. Wszystko działa doskonale. Sfazowany wrzucił dokładnie taką samą do Fazera S1.
 Tytuł: Re: Re: Fz6 S2 abs
PostNapisane: 2020-09-27 22:26:59
Potwierdzam, 20kkm przejechała w S1 działając jak złoto.
PostNapisane: 2020-09-28 21:21:31
Dołączył(a): 2018-11-09 09:29:11
Obecne moto: Yamaha FZ6NA S2
Pany, a te pompy z majesty to p&p? Czy trzeba trochę coś rzeźbić? Ostatnio grzebie trochę to może i u siebie bym to ogarnął bo jedynie lekko pulsuje klamka i koło leci w poślizg.
PostNapisane: 2020-10-01 09:00:44
Obecne moto: Fazer S2
kary ale przecież jesdt na forum o tym temat, jak przywrócić pompę do żywych...
Misiek - może scalić temat?
Ostatnio edytowano 2020-12-02 13:18:08 przez misiakw, łącznie edytowano 1 raz
scalone :)
PostNapisane: 2020-10-23 11:40:29
Dołączył(a): 2020-10-23 11:28:53
Obecne moto: Yamaha FZ6 S2 ABS
Witajcie,
U mnie również nie działa ABS z przodu (z tyłu działa), przejrzałem wątek i chciałem ten elektrozawór wyjąć i nasmarować, ale:
Zrobiłem diagnostykę po zworce w kostce:
- naciśnięty hamulec tylny, włączam zapłon - na nodze czuć jak pompka pracuje (mocne drgania)
- naciśnięty hamulec przedni, włączam zapłon - na ręce czuć jak pompka pracuje (ale drgania słabsze niż na nodze)
- naciśnięte oba hamulce, włączam zapłon - czuć drgania na ręce i na nodze,
We wszystkich trzech testach pokazują się te same błędy 25, 61 i 62:
https://photos.app.goo.gl/ncyEpd5NwCCwXJWc6
Słychać na filmiku nawet jak pracuję (o ile to jest pompa a nie coś innego).
To są jakieś błędy z czujnikami z przodu i tyłu, równie dobrze mogły wyskoczyć jak mi klocki wymieniali?
Usunąłem te błędy ręcznie (naciskając kilka razy szybko zapłon), błędy znikają, robię test jeszcze raz - zero błędów, obie pompki jak chodziły z błędami wcześniej tak teraz też chodzą, tylko nie generują błędów.
ABS z przodu nadal nie działa, ktoś wie co tu jest grane?
PostNapisane: 2020-10-23 16:33:13
Jak nie ma błędów to jest już OK, a że ABS z przodu nie działa to winna pompa ABS - sekcja przednia. W postach jasno jest to opisane. Jak czujesz się na siłach to możesz spróbować to ogarnąć.
PostNapisane: 2020-10-23 16:37:53
Tak, czytałem to i ogarnę, ale najbardziej mnie dziwi, że nie mam tego błędu co większość.
Po wykasowaniu błędów przejechałem się trochę po trawie i wydawało mi się, że ABS z przodu zadziałał tylko raz, kiedy drugi raz zahamowałem koło się już się całkowicie zablokowało.
Ale zrobię zgodnie z tym opisem, ten elektrozawór wyjąć chyba nie takie trudne.
PostNapisane: 2020-10-23 17:00:06
Troszkę wolnego czasu oraz wprawy i dasz radę. Zamów sobie od razu nowe oringi tylko takie dedykowane do płynów hamulcowych czyli EPDM.
PostNapisane: 2020-11-12 16:47:00
Dołączył(a): 2019-03-28 15:34:03
Obecne moto: FZ6 S2 Fazer
Ja również mam problem z ABS, poprzedni właściciel postanowił nie naprawiać pompy tylko zrobić jej bajpas i ją pominąć. Dlatego wymienił oryginalne przewody na oplot od z pominięciem pompy. Przy ostrzejszym hamowaniu czuje ze się coś pod tyłkiem telepie, więc chciałbym się do niej dostać i ją rozebrać. Ocenić czy da się coś zrobić i zaoszczędzić trochę grosza czy kupić nową bo szrot. Chciałbym na kolejny sezon już ożywić ABS bo to jednak przydatna rzecz. Koniec owijania, potrzebuję zdjęcie i wymiary przewodów od pompy do zacisków bo chce kupić oplot, a nie mam oryginalnych bo poprzedni właściciel zostawił je w warsztacie gdzie robił moto. Czy któryś z forumowiczów ma może w swoich zasobach foto tych przewodów i wymiary? Wiem, że wiele sklepów oferuje gotowe zestawy jak HEL, ale nauczyłem się dmuchać na zimne. Dlatego chce pozyskać najwięcej informacji ile się da. Będę niezmiernie wdzięczny za każdą pomoc :beer: :beer: :beer: . Oczywiście wymiary oringów też chętnie przytulę :roll:
A moto-pacjent to FZ6 S2 2007 :moto:
PostNapisane: 2020-11-12 17:41:29
FalconPablo przypomnij się na PW w weekend. Zobaczę bo może mam przewody gdzieś , cały komplet tak mi świta gumiaków.
PostNapisane: 2021-03-13 11:33:42
Dołączył(a): 2021-03-12 22:08:35
Telefon: 514828773
Panowoe dajcie tą serwisówkę, wczoraj hamujac przed przejsciem na mokrej malo sie nie wyglebilem, przednie kolo wpadlo w slizg, kobtrolka sie zapalila na stale. Po wylaczeniu zaplonu i ponownej jezdzie zgasla ale ie wiem czy ten abs dziala, a troche strach testowac bo jestem swierzakiem na motocyklu.
PostNapisane: 2021-03-13 11:58:35
Telefon: dotykowy
Obecne moto: FZ1S Fazer
Zachowanie twojego absu wskazuje na usterkę pompy, przednia sekcja nie działa. Sprawdź tył czy też blokuje. Tył z racji częstej pracy pompy zazwyczaj działa.
Wysłane z mojego SM-N975F przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 2021-03-13 14:25:33
Telefon: 514828773
Tył działa, ale jak zrobuc ten test? Moze ktos serwisówke do s2 podeslac? Kseloss@wp.pl
PostNapisane: 2021-03-13 15:52:39
A szukałeś?
Google - fz6 abs manual, pierwszy wynik:
https://www.google.com/url?sa=t&source= ... SKLnKRZona
Dobry zwyczaj, po ściągnięciu przeskanuj antywirusem.
Na forum jest już dobrze opisane jak zrobić test, są też filmiki na yt ;) wyszukuj i testuj, daj znać co wyszło to będziemy kminić co dalej.
Najpewniej zapiekły Ci się zawory, powszechny problem w fz6...
PostNapisane: 2021-03-13 17:32:09
Telefon: 514828773
Ok, też już znalazłem, przeczytałem wszystkie posty na ten temat i obejrzałem filmiki.
No i niestety błędy: 11 25 41 61 62 Przy teście tylni ładnie "cofa" to pozycji wejściowej po wibrowaniu, a klamka przedniego tylko wibruje. Czyli rozumiem że nie ma co już nawet grzebać dalej tylko od razu myśleć o wymianie pompy?
Jeżeli tak to może macie jakieś sklepy do polecenia z dobrymi cenami? ja znalazłem tą pompę od Majesty za 450 pln
Kuźwa, moto mam od dwóch tygodni i zaczyna się od napraw :( a taki był ladny, amerykański, szkoda.
EDIT: a czy podczas instalacji tej pompy piny pozycjonujące coś utrudniają? rozumiem, że przewody hamulcowe będą trochę inaczej odgięte przez te piny, ale czy to w jakiś sposób z czymś koliduje i trzeba rzeźbić?
