PostNapisane: 2020-10-05 17:54:54
Dołączył(a): 2020-10-05 17:47:24
Telefon: 533310034
Obecne moto: Yamaha dt125r
witam
W tym roku miałem slif cylindra i zrobilem jakieś ponad 300km, i odkreciłem dyfuzor i są takie zadrapania. Nie wiem czy ma tak być czy coś się dzieje
20201005_175348.jpg [1.19 MiB]
Pobrane 666 razy
 Tytuł: Re: Cylinder Yamaha dt125
PostNapisane: 2020-10-06 14:58:55
Tak ma być, bo po honowaniu właśnie tak to wygląda.
PostNapisane: 2020-10-07 07:33:05
Obecne moto: Fz6 Fazer S2 ABS
Jakby było zbyt gładko, to by się tłok w końcu zatarł.
PostNapisane: 2020-10-07 15:07:52
Telefon: 533310034
Dziekuje za odpowiedz .
Mam jeszcze problem
1.Jak sie załancza rezo to troche przerywa
2. Jak odpalam na saniu i troche pochodzi a pozniej wyłacze sanie to gaśnie i musze trzymać na obrotach przez troche i pozniej jest dobrze
PostNapisane: 2020-10-07 20:11:05
Obecne moto: bmw s1000xr
Ssanie powinno się wyłączyc po osiągnięciu przez ciecz chłodzącą określonej temp. chyba ok. 60 st . Ale byc może sie mylę :D .
PostNapisane: 2020-10-08 00:24:18
Telefon: play
Tak jak wspomnieli Pawcio81 i Janusz81 te delikatne ryski w jodełkę są po honowaniu ale niepokoją mnie te 4 pionowe czarne krechy. Nie wiem czy to tylko złudzenie lub słaba jakość zdjęcia, czy może to ślady po jakiejś inwazji. Jak możesz to sprawdź czy jest gładko, najlepiej palcem lub jakimś delikatnym przedmiotem. Co do Twoich kolejnych problemów to zapodam temat mojemu synowi, który już ze 3 razy rozbierał i składał zatarty silnik w swojej Aprilii RS 125. Najpierw były pęknięte jakieś plastikowe koła zębate, potem zatarty tłok a za trzecim razem rozsypał się wał korbowy. Ale tak to jest jak z silnika o nominalnej mocy 15KM robi się 30 lub więcej. Z tego co wiem, to po ostatnim remoncie silnik chodził jak pszczółka, przez całe 1000km aż do sprzedaży :roll: . Czy masz u siebie zawór Rave 2 ? Wiem, że trzeba go dość często czyścić z nagaru.
PostNapisane: 2020-10-08 09:58:56
Telefon: 533310034
Tak własnie mi chodzi o te 4 pionowe kreski, odkrece i sprawdzę i dam znać
PostNapisane: 2020-10-08 11:20:01
Telefon: 533310034
Te ryski jak by były powieszkowne
-- 2020-10-08 11:21:10 --
A tutaj tłok
20201008_110020.jpg [1.53 MiB]
Pobrane 599 razy
Komentarz: Te ryski jak by były powieszkowne
20201008_111409.jpg [1.89 MiB]
Pobrane 592 razy
PostNapisane: 2020-10-08 20:53:27
Telefon: play
Witam, jeżeli chodzi o te rysy na cylindrze nie byłbym szczególnie zmartwiony, gdyż jodełka wyglada bardzo ładnie a dodatkowo są jak Pan twierdzi powierzchowne. Co do przerywania przed rezonansem to częsta przypadłość silników 2t. Jest to spowodowane nieodpowiednią mieszanką tzn. jest ona trochę za bogata (pokombinowalbym początkowo śrubą regulacyjną oraz ustawieniem iglicy). Odnosząc się z kolei do przygasa przy wyłączeniu ssania proponowałbym z początku trzymać trochę dłużej silnik na ssaniu oraz odpuszczać ssanie stopniowo tzn. żeby pochodził najpierw na maksymalnym ssaniu a po jakimś czasie około 30s-1min przełączyć na podobny czas na ssanie połowiczne.
Pozdrawiam,
Syn Simfana.
PostNapisane: 2020-10-08 21:05:48
Telefon: 533310034
