Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 43 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3
PostNapisane: 2020-10-22 20:49:13
Wygląda całkiem spoko. To są litery i cyfry? Bo ja widzę same zera :)
PostNapisane: 2020-10-22 21:46:43
Obecne moto: F800GS
Sfazowany, Strażak, Janusz81
dzięki serdeczne
w dowodzie jest GØ ØØ00 Ø- zero
ale wychodzi na to że przy druku tablic O=0
bo
zrobiło się G0 0000
no chyba, że ktoś się pomylił bo jak byłem w urzędzie przez to że nie byłem do końca zdecydowany i jeszcze grzebałem w gotowych blachach zrobiło się niezłe zamieszanie
PostNapisane: 2020-10-22 22:02:27
Obawiam sie ze jest błąd bo 0 i O tak jak w czcionce mają różną szerokość :) pytanie czy zalezy Ci na tym zeby to poprawiać, czy poczekasz co powiedzą na przeglądzie lub przy kontroli... Tylko zeby na jakims zadupiu Ci przez to dowodu nie zabrali...
PostNapisane: 2020-10-22 22:27:52
Obecne moto: F800GS
też tak mi się wydaje
tak zostanie bo to dużo lepiej wygląda :D
myślę, że podczas przeglądu nikt nie będzie kwestionować tablicy a kontrola drogowa tym bardziej
PostNapisane: 2020-10-22 22:31:41
Marcingda wykrzyknik zamiast ostatniego znaku , też by chyba wyglądał ciekawie ? :D A przy tym kwestia czy O czy 0 nie byłaby rozważana przez nikogo :D
PostNapisane: 2020-10-22 23:42:39
Fajny numerek... ramka już nie :D :P
PostNapisane: 2020-10-22 23:57:18
Znalazlem w dokumentacji tablic takie zapisy dla blach motocyklowych:
wzory liter i cyfr do tablic motocyklowych – wysokość 45 mm, szerokość – do 28 mm[c], szerokość cyfr – do 28 mm[c], szerokość pokrycia barwnego znaku – 7 mm;
wzory liter z czcionką niezwężoną do tablic motocyklowych – wysokość 45 mm, szerokość liter – do 32 mm[c], szerokość pokrycia barwnego znaku – 7 mm;
Czyli byc może trafiłeś na lukę w systemie gdzie w tablicach masz zwezone litery O i przez to wygladają jak zero :D gdybys miał niezwezone to litery miałyby 32mm szerokosci, a tak pewnie masz wszystko 28mm :)
PostNapisane: 2020-10-23 14:25:01
Obecne moto: F800GS
Czyli byc może trafiłeś na lukę w systemie gdzie w tablicach masz zwezone litery O i przez to wygladają jak zero gdybys miał niezwezone to litery miałyby 32mm szerokosci, a tak pewnie masz wszystko 28mm
dzięki za info, pewnie tak jest
PostNapisane: 2020-10-23 16:38:41
A to ciekawostka. Ktoś inny weźmie sobie inną niż marcingda np GO 0OO0 i tablica będzie wyglądała identycznie? :lol:
PostNapisane: 2020-10-23 17:17:33
Właśnie z tymi zwężonymi literami nie jestem pewien, bo to by było bez sensu, z drugiej strony nie ma za bardzo do czego porownac bo wszystkie tablice motocyklowe jakie dziś widzę mają w drugim rzędzie tylko cyfry. W tej dokumentacji od tablic jest rowniez zapis odnosnie formatu samochodowego ze dodatkowe litery w ciągu po kodzie wojewodztwa celowo nie zawierają liter O, I i podobnych, żeby (słusznie:D) nie były mylone z cyframi...
PostNapisane: 2020-10-23 22:13:05
Litery i cyfry w drugim rzędzie są takie same
IMG_20201023_220414.jpg [254.29 KiB]
Pobrane 484 razy
PostNapisane: 2020-10-23 23:24:50
Paman a mozesz zmierzyć suwmiarkę szerokość F i zera? Jest taka sama co do milimetra?
PostNapisane: 2020-10-23 23:32:15
Obecne moto: BMW R1250RS
U mnie tak to wygląda. Też mi się wydaje, że rozmiar jest taki sam.
F89D0772-10AE-4D09-8FF8-B0D71C0EED25.jpeg [309.63 KiB]
Pobrane 478 razy
