PostNapisane: 2020-11-02 12:35:56
Dołączył(a): 2020-03-20 20:16:53
Mam pęknięte mocowania 3 z 4, tak jak na zdjęciu (Zdjęcie nie moje) co można tam wspawać? Ktoś to może robił i wie co i jak?
Z tego.co widzę to ta na olx też ma popękane te mocowania więc to chyba wada która dopada wszystkie Fz6 z tamtych lat.
PostNapisane: 2020-11-02 13:34:07
myślę że jakaś tuleja gwintowana pod śrubę mocującą powinna "dać radę" - można by dodać troszkę materiały żeby tuleja miała czym chwycić i wkleić.
PostNapisane: 2020-11-02 15:10:36
Obecne moto: Fazer S2
Jest kolega na forum który spawa plastiki - odezwij się do niego.
[mention]misiakw [/mention] Ty chyba też coś działasz w temacie?
PostNapisane: 2020-11-02 16:42:41
generalnie "uczę się" więc wychodzi mi funkcjonalnie ale niekoniecznie najładniej. ale tak, jakby brakowało tam uszek spokojnie mógłbym dorobić, myślę że z tulejami też bym ogarnął. tu tylko problem taki że mam nakeda i nie wiem jak to powinno wyglądać, ale jak bym dostał fotki dokładnie tych trzepniętych reflektorów myślę że doszukałbym sobie w necie zdjęcie własciwych i wiedział czy uda mi się ogarnąć :)
zakładam ze chodzi o te wystające elementy - w takim razie mój wcześniejszy pomysł z tuleją odpada. ale jesli bym gdzieś dorwał takie rurki z PP najprawdopodbniej (tak mi się po zdjeciach wydaje) to przyspawanie ich było by proste
PostNapisane: 2020-11-02 16:44:14
A skąd jesteś?
Wysłane z mojego MI 9 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 2020-11-02 16:54:02
jestem z trójmiasta :)
PostNapisane: 2020-11-02 16:56:47
Dalej się już prawie nie da...
Ja małopolskie niedaleko czeskiej granicy :)
PostNapisane: 2020-11-02 17:11:49
spoko, jeśli tylko masz lutownicę z możliwością regulacji temperatury, to mogę cię poinstruować bo samo naprawianie takich elementów jest relatywnie proste... o ile masz albo stare zaczepy, albo coś czym te zaczepy zastąpisz tym samym materiałem.
ogołnie musisz najpierw sprawdzić z jakiego materiału masz lampę. wydaje mi się że w necie widziałem gdzieś taki znaczek >PP< czyli to jest Polipropylen (ewentualnei to mogło być PA). o tyle słabo że tak jak PE - ten materiał słabo się klei czymkolwiek więc klejenie bym odpuścił. jak już wiesz jaki to materiał, musisz znaleźć jakiś kołek z tego materiału o wymiarach takich jak te których ci brakuje (to włąsnie problem tego że nie mam wzorca). jak znajdziesz/zrobisz taki kołek szukasz w necie temp. topienia dla danego plastiku, rozgrzewasz lutownicę i w 2-3 miejscach lekko stapiasz razem ten bolec z lampą. potem bierzesz jakieś druciki (ja używam zazwyczaj spinek ze spinacza tapicerskiego bo łatwo je giąc pod potrzebny kształt) , wyginasz w literkę L i wtapiasz tak żeby część była w lampie, a część w kołku. te druciki maja za zadanie wzmocnić spoinę żeby nie pękała. jak w 4-5 miejscach wtopisz taki pręcik to potem tylko dotapiasz resztę spoiny która nie byłą tykana i naprawiłeś.
największą przeszkodą w takiej naprawie może byc brak lutownicy z regulowana temperaturą, a największym problemem - znalezienie czegoś co zastąpi brakujący element, w tym przypadku bolec. z płaskimi uszkami jest prościej - w ucha wtapiasz metalową siatkę, ją zalewasz stopionym prętem z określonego plastiku, wiercisz dziurę tam gdzie powinna być i masz ucho dorobione
edit - jesli to jest PP to możesz poszukać kołków naprawczych do rur o własciwym wymiarze - np takich jak tutaj i z niego skorzystać. na upartego bez regulacji temp też możesz to zgrzać tylko pilnuj żeby pół lampy nie stopić :)
https://allegro.pl/oferta/zestaw-napraw ... 9093158126
PostNapisane: 2020-11-02 17:16:07
Super, dzięki za poradnik :)
Sprzęt się znajdzie. Lutować potrafię. Problemem będzie tylko znaleźć coś co zastąpi oryginalne tulejki z gwintem.
PostNapisane: 2020-11-02 17:20:18
Szukaj w sklepach do modeli RC, często są takie cuda właśnie
PostNapisane: 2020-11-02 17:22:02
tak, samo topienie lutownicą względnie proste jest, obejrzysz kilka filmików z neta, potem pokleisz jakieś stare popękane kołpaki czy nakrętki od butelek i załapiesz o co mniej więcej chodzi. Grynt to wiedzieć jaki materiał spawasz żeby wyszukać w necie właściwą temperaturę - jak za mocno przygrzejesz to możesz przegrzać plastik, on się zrobi kruchy i się wykruszy podczas jazdy.
w sumie mozesz poszukac kogoś w okolict kto spawa zderzaki samochodowe, powinien zrobić. albo jeśli masz dojście od środka zamiast bawić się w spawanie zastąp to jakąś śrubą właściwej średnicy, w końcu to tylko bolec na którym wisi lampa, z tego ci widzę wisi na gumowych tulejach więc nie jest tak źle :)
PostNapisane: 2020-11-03 16:56:58
Obecne moto: bmw s1000xr
DonMateo obejrzyj sobie tego gościa , ogólnie dosyć prosto wszystko objaśnia .
https://www.youtube.com/watch?v=dr_tL3X ... UTOAKTYWNI
