Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 69 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
 Tytuł: Zestaw biwakowy
PostNapisane: 2020-12-27 17:07:10
Obecne moto: FZS 600 99
Witam
Planuję w sezonie 2021 objazd kraju i zaczynam rozglądać się co kupić.
Ta wyprawa ma być przygotowaniem się do czegoś większego w 2022.
Co możecie polecić odnośnie namiotu że stelażem zewnętrznym i podwieszaną sypialnią.
Co myślicie o namiocie Fjord Nansen Siera II?
Śpiwór - Nanowave 35 Regular LZ Marmot
Kuchenka - Primus Omnilite Ti
Może macie jakieś inne sprawdzone propozycje?
FZS600 '99
 Tytuł: Re: Zestaw biwakowy
PostNapisane: 2020-12-27 18:01:22
Co do namiotu to polecam nieco wyższy żeby łatwiej było się ubrać (szczegolnie ciuchy motocyklowe), troche większy na np 3 osoby żeby móc rozłożyć się z kuframi i gratami w środku kiedy pada deszcz. Ten który podałeś ma 100cm wysokosci i waży 3.6kg. W tej samej wadze masz w decathlonie forclaz 3-osobowy wysoki na 120cm.
https://www.decathlon.pl/p/namiot-arpen ... mc=8357355
Dodatkowo jest teraz w promce za 199,99zl, ma też funkcję izolacji temperatury przy upałach. Mam ten model ale jeszcze go w upale nie testowałem, kumpel który w nim spedzil 2 tygodnie w lipcowym upale we Wloszech (tylko nie w tym roku:)) bardzo chwalił tą funkcję fresh and black. Jedyny minus to mały daszek nad wejściem i przy deszczu trochę kapie do srodka przy otwatych "drzwiczkach", trzeba wejść lub wyjść w tempie... Ale ilosc miejsca w srodku kompensuje ten detal. Spakowany jest zgrabny i lekki.
PostNapisane: 2020-12-27 18:08:23
Pikulahay jak ja Tobie dziękuję za założenie tego wątku :D
Sam w tym roku pierwszy raz byłem na wyjeździe , powiedzmy , samowystarczalnym i jakoś było . Tzn. wszystko niby ok ale , muszę na przyszłość ogarnąć jakieś mniejsze manele , w sensie namiot , materac i śpiwór . Kuchenkę miałem Campingaz , bez zapalarki i dała radę . Przez sześć dni zużyłem może z pół kartusza takiego ok.450g , tyle że to było w zasadzie podgrzewanie wody i jedzenia , a nie gotowanie .
Chetnie poczytam rady bardziej doświadczonych w tej materii .
PostNapisane: 2020-12-27 18:11:08
Sfazowany: Dzięki za propozycję, ale szukam takiego gdzie można rozkładać namiot w deszczu czyli stelaż zewnętrzny i sypialnia podwieszana.
Co do wielkości to ciekawa sugestia, dzięki.
Strażak: pytam właśnie dlatego bo chcę kupić już coś dobrego. W '21 chce zrobić ten objazd "samowystarczalny", aby zobaczyć co muszę zmienić przed '22. W planie jest wtedy wyjazd na wschód.
FZS600 '99
PostNapisane: 2020-12-27 18:22:09
Co do namiotu , miałem dwuosobowy (byłem sam) i w sumie był ok , tylko brakowało w nim daszka przed wejściem , gdyby padał deszcz brakowałoby go jeszcze bardziej :D . Chodzi o szykowanie i spożywanie posiłków , bez wspomnianego lipa w ciul .
PostNapisane: 2020-12-27 18:37:27
Dlatego się zastanawiam nad czymś co po rozłożeniu jest "przestronne", ale też będzie można szybko rozstawić podczas opadów bez ryzyka zamoczenia sypialni i po złożeniu małe.
Co do gotowania, zawsze można zabrać dodatkowo tarp.
FZS600 '99
PostNapisane: 2020-12-27 19:39:55
Muszę doczytać i zobaczyc filmy bo nie do końca czaję o co chodzi z ta podwieszana sypialnia i rozkladaniu na deszczu. Widzialem fajne namioty samorozkladajace się ale po zlozeniu mają formę koła które nijak nie pasuje do transportu na moto.
PostNapisane: 2020-12-27 19:46:04
W skrócie, stelaż jest "nad tropikiem", natomiast sypialnia jest przyczepiana pod tropik. Możesz więc podczas opadów rozłożyć sam tropik i potem "powiesić" sypialnię bez ryzyka zamoczenia.
FZS600 '99
PostNapisane: 2020-12-27 20:21:36
Aha, czaję... Ma to sens ;)
PostNapisane: 2020-12-27 22:46:04
Dołączył(a): 2017-04-19 17:48:32
Obecne moto: V-STROM 1050
Przy zakupie garnka do gotowania warto dopłacić za opcje z radiatorem.
PostNapisane: 2020-12-27 23:04:21
Dzięki, o naczyniach jeszcze nie myślałem. Właśnie się dowiedziałem od Ciebie że jest coś takiego jak garnek z radiatorem :)
Juz widzę że mam straszne braki wiedzy w tej tematyce, masakra.
FZS600 '99
PostNapisane: 2020-12-28 09:41:20
z mojej strony powiem ci że nie ma sensu iść na jedną osobę w garnki składane (są takie sylikonowe) nie dość że musisz pilnować żeby nie stopić tego sylikonu bezpośrednim ogniem, to jeszcze i tak musisz gdzieś zabrać kartusz ze sobą, dla tego ja mam garnek idealnie rozmiaru kartusza - wsadzam kartusz do garnka i całość zabieram z sobą.
a ogólnie moje podejście było następujące - miałem jakiś namiot, jakąś karimatę, jakiś śpiwór i z tym pojechałem w trasę. okazało się że wolę sam gotować to ogarnąłem garnek i małą kuchenkę (oba elementy były w domu). potem zmieniłem karimatę na matę samopompującą i całość jest ok. jak mi namiot padnie to zmienię na taki z możliwością postawienia najpierw tropiku a potem wpięcia sypialni (przydatne w deszczu, sypialnia nie moknie) i tropikiem na tyle większym żebym schował mokre kufry pod nim, ale nie w sypialni. nigdy nie potrzebowałem wysokości do ubierania się, ale możliwość zwinięcia/rozstawienia wszystkiego pod daszkiem/tropikiem (nawet w deszczu), zapakowania całego moto i dopiero wtedy zwinięcia tropiku jest bardzo fajna. Warto tez zabrać ze sobą jakiś tarp albo nawet dwa mniejsze, może być najtańszy z castoramy. jeden kładziesz pod namiot (żeby nie pociąć sypialni kamieniami, również łatwiej zmyć w domu lub po drodze błoto z tarpa niż z dolnej części sypialni namiotu bez niepotrzebnego moczenia jej). Drugi to już nadmiarowa kwestia wygody, ale rozciągnięty pomiędzy motocyklem a wejściem do namiotu fajnie sprawdza się jako przewiewna "weranda" - możesz gotować pot daszkiem, a jednak na świeżym powietrzu, tak samo ciągniesz pod nim pomiędzy namiotem a motocyklem linke i masz gdzie przez noc podsuszyć szybkoschnące ręcznik lub wypłukane/wyprane zużyte termałki
PostNapisane: 2020-12-28 10:14:14
Popieram podejście i pewnie też bym tak zrobił, ale ...
Ostatnie przedmioty biwakowe miałem z 15, 20 lat temu i teraz muszę wszystko kupić od zera :(
Szkoda mi kasy aby kupować po jednym sezonie nowy namiot, śpiwór czy kuchenkę.
P.s. sorki, mam jeden namiot Quechua kupiony dla syna do zabawy podczas wyjazdów wakacyjnych :)
FZS600 '99
PostNapisane: 2020-12-28 11:15:37
Obecne moto: F800GS
Pamiętam moje wyjazdy z czasów studenckich, długość wyjazdu determinowała ilość kasy. Priorytetem było oczywiście paliwo. W 99 roku przez 2,5 miesiąca włóczenia się po Europie zrobiłem ponad 15tyś km. Żeby podreperować budżet osiadłem w San Remo i pracowałem kilka tygodni. To była największa przygoda mojego życia. Tak się zastanawiam czy nie rzucić wszystkiego i pojechać przed siebie (oczywiście tego nie zrobię, rodzina, firma i mln innych zobowiązań), może kiedyś ...
PostNapisane: 2020-12-28 12:00:01
spoko. podrzucałem pomysł, bo dziękiu temu lepiej odkryjesz czego tobie potrzeba, ale jak nie ma zestawu startowego to trzeba od czegoś zacząć.
weź wyskocz na weekend, 1-2 noce z namiotem syna, garnkiem z domu itp to łatwiej będzie się rozeznać :)
