PostNapisane: 2021-02-03 23:38:40
Dołączył(a): 2008-09-02 23:53:44
Cześć, nie znalazlem podobnego tematu z góry przepraszam jesli jednak gdzies ktos to poruszał.
Po szlifie moja YZF600 stala dosc dlugo nie jezdzona. Odpalalem ją raz na mc, ale ostatnio juz po wylaczeniu ssania gasł. Demontujac teraz owiewki i zbiormik do malowania przy okazji zrobilem maly przeglad: sprawdzilem swiece, ustawilem przerwę, wymienilem paliwo w zbiorniku, spuscilem stare paliwo z gazników i z pompy, wymienilem filtr paliwa, nowy akumulator i..... Pali od strzala, wkreca sie i zaraz gaśnie itak za kazdym razem.
Pompę sprawdzalem zdejmując wezyk z listwy zasilajacej gazniki i wkladajac go do butelki - pompuje zarowno po przekreceniu stacyjki (przez chwile) jak i podczas kręcenia rozrusznikiem.
Odpalalem go tez na "kroplówkę" ten sam efekt, zapala i gaśnie. Pali na wszystkie gary, ale wyglada tak jakby cos odcinalo po chwili zapłon albo paliwo.
Czy ktos mial z Was taki problem? Co jest nie tak? Przrjrzalem caly service manual, nic mi tam nie pomogło
 Tytuł: Re: Odpala i zaraz gaśnie
PostNapisane: 2021-02-04 01:40:20
Nie miałem gaźnikowca ale chłopaki często przy podobnych problemach serwisowali gaźniki. Nie łapie lewego powietrza? Jeśli masz czujnik przewrotki to może sprawdź czy się nie przywiesił jakoś. Czujnik luzu nie głupieje? W połączeniu z rozłożoną stopką boczną też może gasić silnik..
PostNapisane: 2021-02-04 09:25:17
może pływaki się zawiesiły, wygląda jak by nie napełniał gaźnika
PostNapisane: 2021-02-04 09:56:41
Też o tym pomyślałem,ale to chyba pompa by paliwa nie podawała.
PostNapisane: 2021-02-04 10:04:08
Chyba czujnika przewrotki chyba nie mam, po szlifie otrzepalem sie i pojechalem dalej, pozniej tez trochę nim latalem. Poza tym odpala, a tak to by chyba calkiem zablokował odpalanie
PostNapisane: 2021-02-04 10:08:14
Jest to jakis trop, tylko kurcze wszystkie cztery by się zawiesily? Jak odpali to slychać ze wszystkie gary równo pracują.
Podejrzewam troche te gazniki bo stare paliwo troche stalo
PostNapisane: 2021-02-04 10:47:12
I to może być dobry trop,skoro pompa paliwo podaje.
PostNapisane: 2021-02-04 13:53:51
I to może być dobry trop,skoro pompa paliwo podaje.[/quote]
Zastanawiam sie czy jest jakis preparat ktorym moglbym przrplukać gazniki bez ich demontażu, przez system zasilania paliwem. Bo to albo glowne dysze są przytkane albo zawory iglicowe pływaków.
Tylko jedna rzecz mnie zastanawia, ze wszystkie 4 ten sam mają problem? Jak sie odpali to silnik wkreca sie na ssaniu na obroty równiutko i po 1-2 sek gaśnie
Czy jest jeszcze jakis czujnik, zawor ktory odpowiada wlasnie za to gasniecie - odcinanie zaplonu albo paliwa w listwie zasilającej gaźniki?
PostNapisane: 2021-02-04 14:12:04
możesz postarać się sprężonym powietrzem przedmuchać. tylko pamiętaj że czyścisz zawsze "pod prąd" czyli od częsci która idzie do silnika w kierunku dopływu paliwa. czyszcząc w druga stronę możesz tylko bardziej ubić syf, a w końcu jak jakoś tam wleciał, to ta samą stroną da radę wylecieć. ale nawet takim czyszczeniem nie zastapiusz porządnego czyszczenia gaźników.
zerknij jeszcze na stan filtra paliwa i sam odływ paliwa z baku. możliwe że masz zapchane czymś przez co troszkę paliwa siąpi, na tyle żeby zalać gaźniki na chwilkę i odpalić, ale za mało żeby utrzymać palenie. u mnie w er5 po zabraniu dopływ apaliwa chyba własnei 3-5 sekund palił jeszcze na tym co było w gaźniku
PostNapisane: 2021-02-04 14:32:04
A jak zgaśnie to po jakim czasie możesz odpalić?
Co to znaczy że zrobiłeś kroplówkę? zasilałeś gaźniki bezpośrednio z pominięciem pompy?
PostNapisane: 2021-02-04 17:48:48
Może spróbuj podtrzymać go plakiem albo autostartem. Będziesz wiedział czy to wina paliwa czy elektryki.
PostNapisane: 2021-02-04 18:01:03
Praktycznie od razu
Tak, ze zbiornika przez filtr do listwy zasilajacej gaźniki
PostNapisane: 2021-02-04 18:03:10
Tego nie probowalem, sprawdzę
PostNapisane: 2021-02-04 18:24:24
Jasne dzieki
Tak jak pisalem, pompa pompuje ze zbiornika przez nowy filtr rześko do samej listwy zasilającej. Spraedze jeszcze tą plaką czy to nie zaplon jest odinany. Narazie wszystko wskazujena gazniki. Tylko dziwne ze wszystkie tak rowno pracuja przy tym krotkim rozruchu, no i czemu nie jest jeden mocniej a drugi mnie zapchany. Chyba ze to listwa zasilająca jest zapchana
PostNapisane: 2021-02-20 23:38:01
Panowie, ten kto stawiał na gaźniki - 100% racja, macie u mnie piwo przy okazji ;). Rozebralem, przeczyszciłem i od strzala, ciekawe ze teraz ssanie to tylko na chwilkę, szybko łapie wolne obroty po odjeciu ssania. Mnóstwo ciekawego materialu odnosnie gazników jest na youtube.
Przepalajcie maszyny jak najczesciej i od czasu do czasu coś do paliwa dolejcie. Lewa!
