Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 3626 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157 ... 242  Następna strona
PostNapisane: 2021-02-21 11:08:30
powiedziałbym że tylko podnośnika pod moto brakuje :)
PostNapisane: 2021-02-21 13:09:18
Ja do swojego zacząłem robić coś podobnego https://www.youtube.com/watch?v=V6iqmmx ... roductsLtd
PostNapisane: 2021-02-21 13:22:35
misiakw
ło jezu, podnośnik to moje marzenie poprostu
PostNapisane: 2021-02-21 14:36:06
Obecne moto: F800GS
Ja też muszę się zabrać za garaż. Co prawda w domu zostało przewidziane miejsce na motocykl ale okazuje się że nie ma nic lepszego niż odskocznia w postaci garażu oddalonego od miejsca zamieszkania o 2700m :lol: Ekspres do kawy, piwo i radio oraz "święty spokój" to wszystko co mi jest potrzebne. Jak pozbędę się fiata 126 to chciałbym przede wszystkim docieplić od wewnątrz ściany i drzwi tak żeby zimą nie marznąć. Jeśli uda mi się zrobić remont to kupię jakieś estetyczne meble warsztatowe i będę miał BMW garage lub ducati (bo tego nie wykluczam)
PostNapisane: 2021-02-21 20:09:10
marcingda napisał(a):
okazuje się że nie ma nic lepszego niż odskocznia w postaci garażu oddalonego od miejsca zamieszkania o 2700m Ekspres do kawy, piwo i radio oraz "święty spokój" to wszystko co mi jest potrzebne.
kurde, przekonujesz, przekonujesz... może muszę coś wynająć. tylko wtedy walnę tam łóżko i to tomu bede wracał się jedynie kąpać
PostNapisane: 2021-02-22 11:53:28
Obecne moto: BMW R1250RS
Tuzmen co to za tablica narzędziowa? Zastanawiam się czy robić samemu czy kupić gotowca?
PostNapisane: 2021-02-22 12:00:00
maciej_pk
Dostałem pod choinkę więc nie wiem dokładnie, ale na allegro jest tego dużo do wyboru.
Alternatywa i wcale nie taka gorsza to płyta pilśniowa, ma to wiele zalet, nawet bardziej praktyczne niż blacha ale ma wadę, garaż nie może by wilgotny bo spleśnieje.
"tego typu"
https://allegro.pl/oferta/tablica-narze ... KAQAvD_BwE
PostNapisane: 2021-02-22 16:22:55
Obecne moto: bmw s1000xr
Marcingda odskocznia w postaci garażu oddalonego od miejsca zamieszkania o 2700m
Święte słowa . Ja wynajmuje trochę ponad km od mieszkania i gdy mnie baba jaga zaczyna doprowadzać do szału , zamiast wyjść z siebie , idę do garażu , albo na moto :D
PostNapisane: 2021-02-24 10:41:31
A ja odebrałem moją sete z serwisu, zebrało się parę pozycji:
1. Wymiana amortyzatora tył – Ohlins
2. Czyszczenie gaźnika
3. Wymiana łożysk kiwaczki
4. Wymiana łożysk kół
5. Smarowanie łożysk wahacza
6. Smarowanie łożysk główki ramy
7. Wymiana Opon - Michelin
8. Zębatka przód + Łańcuch Regina
9. Dolny ślizg łańcucha
10. Filtr powietrza
11. Świeca
12. Wymiana płynu hamulcowego tył
13. Płukanie wydechu
14. Wymiana oleju
Sezon otwarty :D
PostNapisane: 2021-02-28 13:48:59
No i mamy winowajcę braku postojówek:
To też słabo wyglada:
PostNapisane: 2021-02-28 15:06:54
Dołączył(a): 2014-08-21 18:40:53
Obecne moto: XT1200Z
Zabrałem się w końcu za zawory. Wydechowe poza limitem, mimo że sprzedający deklarował że były ustawiane ;)
Nie wiem tylko co zrobić z napinaczem łańcucha rozrządu. Przy uruchamianiu na zimnym silniku słychać, że zanim dotrze do niego olej jest delikatne grzechotanie przez 1-2 sek, czyli kwalifikuje się do wymiany. Zastanawiam się czy nie kupić manualnego napinacza i mieć problem z głowy. Jest to rozwiązanie kilkukrotnie tańsze od kupna w serwisie oryginału za prawie 1000PLN. W Stanach to bardzo popularne rozwiązanie problemu wadliwych napinaczy...
PostNapisane: 2021-02-28 18:58:29
Kurcze, nie spodziewałby m się tego typu połączeń, bo wg mnie nie są odporne na wibracje. No chyba, że jest to w jakiejś otulinie. Ale i tak zagniatenie żył nie służy wibracjom
Przynajmniej usterka zlokalizowana :D
PostNapisane: 2021-02-28 21:21:46
Janusz81
Tak to wypuściła fabryka, ale przyczyną awarii nie były wibracje a korozja. Słabo jest to zaizolowane, tj. mufa została tylko owinięta dodatkową izolacją i niestety zzieleniała.
To samo widzę na głównej lini masy, ale tu muszę się zastanowić czy nie wystarczy cyna z topnikiem.
PostNapisane: 2021-03-01 11:16:45
Ja mam miesiąc żeby ogarnąć oba motocykle i na jakąs halę garażową będę się przenosił więc zabrałem się za robotę, zacząłem od fazera bo tam mniej tego było. Zainstalowałem ładowarke usb z woltomierzem (przydatne zimą w mieście żeby wiedzieć czy mogę odpalić grzane manetki czy nie), zamontowałem wskaźnik biegów. Prawie zamontowałem Scottoilera - w symie musze tylko podpiąc trójnik do podciśnienia, chciałem ro zrobić ale końcówkę miałem zrobiona z igły do pompowania piłek i montując całośc do wachacza ułamałem ją, więc muszę kupić nową i wtedy też to zrobię. może i dobrze bo zabrakło mi czasu żeby wyczyścić łańcuch ze starego smaru.
Teraz czeka mnie rozebranie kranika i gaźników w kafejce, bo to są moim zdaniem głowni podejrzani tego że przelałem w niej paliwo do oleju. jak to zrobię to nowy olej i mechanicznie ok, wtedy jezcze pocięcie kanapy i zrobienie zadupka i będzie znów jeździła, bo na zimę znów robbabrałem ten projekt-wydumkę
PostNapisane: 2021-03-01 16:59:10
tuzmen napisał(a):
Janusz81
No to się nie popisali anglicy. Chyba musisz posprawdzać wszystkie takie połączenia, żeby nie było psikusów w przyszłości.
Odnośnie lutowania to możesz mieć problem, bo cyna się nie przyklei do skorodowanej miedzi. Nawet użycie dobrego topnika może nie pomóc. Można obciąć i zakuć na nowo tulejkami które można zalać cyną lub zacisnąć i na to koszulka termo i po problemie. Życzę miłej i owocnej pracy.
Jutro przyjadą do mnie rury nośne i półki więc w tygodniu będę składał zawieszenie. Mam nadzieję, że najpóźniej w niedzielę moto będzie stało już na własnych kołach.
