PostNapisane: 2021-02-22 08:02:04
Dołączył(a): 2018-10-19 12:00:56
Obecne moto: FZS 600 Fazer
Cześć
Wczoraj pojeżdzone trochę, pierwszy raz w sezonie. Problem dotyczy wolnych obrotów. Gaźniki wyregulowane, synchro zrobione. Maszynę odpaliłem, zagrzał się silnik, obroty książkowo 1200. Pojechałem w trasę, po jakimś czasie stoję na światłach, a obroty na luzie maja 2000. Rolgaz się nie zacina. Po krótkim postoju, odpaliłem maszynę, obroty 1800-2000.
O co tu może chodzić ?
PostNapisane: 2021-02-22 10:01:08
Dołączył(a): 2019-05-29 12:25:15
Obecne moto: FZ1
lewe powietrze lapie? tak mialem w hornecie, ze gumy byly stare i nie uszczelnialy jak trzeba i lapal lewe
PostNapisane: 2021-02-22 10:22:22
Obecne moto: F800GS
Miałem kiedyś taki przypadek, że właśnie jak silnik był zimny to było wszystko ok a po rozgrzaniu obroty były za wysokie. Działo się to po serwisie gaźników. Pojechałem do mechanika, naprawił to w ciągu 5minut. Dokładnie już nie pamiętam jaka była przyczyna ale coś mi świta, że był za mały luz na lince? Było to z 15lat temu więc pamięć może mnie mylić
PostNapisane: 2021-02-24 17:28:37
Dzięki za sugestie.
Dzisiaj bawiłem się ustawieniem linek od gazu, nie zauważyłem nieprawidłowego działania. Po regulacji skręcałem kierownicę maksymalnie w lewo i w prawo, w żadnym położeniu kierownica nie ciągnie linek, obroty nie rosną. Kiedy jednak silnik się nagrzał i sobie chodził na luzie, wsiadłem na moto, chyba delikatnie ruszyłem kierownicą i obroty ... na 2000, he he. Ruchy manetką dają normalną reakcję na gaz, jednak minimalne obroty to 2000, niżej nie schodzi.
Najlepsze, że jeździłem sobie po podwórku, żeby sprawdzić tylny hamulec. Dosłownie 30 metrów, start i zaraz stop. Stoję, obroty 2.000, wrzucam jedynkę, ruszam, hamuję, i obroty 1200 i już później przez jakieś 15 minut takiego start-stop nie wzrosły na luzie.
Taką to mam zagadkę
PostNapisane: 2021-02-25 10:44:27
Obecne moto: FZ1
sprawdzales to lewe powietrze?
PostNapisane: 2021-02-26 00:20:19
W weekend mam zamiar do tematu podejść jeszcze raz na spokojnie. Sprawdzę króćce, oby to one okazały się wadliwe.
EDIT:
No to dzisiaj pracowita sobota w garażu.
Jako, że miałem dostęp do Carbtuna, postanowiłem sprawdzić synchro gazników. Tutaj wszystko gra. Zdziwiłem się, że po dość długim czasie, kiedy miałem podłączonego Carbtuna, obroty jałowe utrzymywały się na jednym poziomie 1200 obr/min.
Pózniej dobrałem się do króćców ssących. Generalnie z zewnątrz wyglądają ok. Jednak po odkręceniu od silnika - masakra.
IMG20210227115024_Easy-Resize.com.jpg [692.91 KiB]
Pobrane 316 razy
IMG20210227115031_Easy-Resize.com.jpg [564.23 KiB]
Pobrane 314 razy
IMG20210227115038_Easy-Resize.com.jpg [613.83 KiB]
Pobrane 294 razy
Decyzja zapadła - do wymiany.
Jednak postanowiłem wszystko skręcić jeszcze raz do kupy. Fartem znalazłem w garażu jakieś uszczelki pasujące średnicą pod króćce. Podłożyłem pod króćce, skręciłem wszystko i odpaliłem motor. Niestety po pewnym czasie obroty na luzie znowu się podniosły. Czyli jeszcze raz Carbtune. Podpinając węzyki do króćców, olśniło mnie :D To chyba w tym miejscu jest nieszczelność, przez te gumowe "kapturki", które przed chwilą zdjąłem. Odpaliłem moto z podłączonym Carbtunem i wszystko pięknie hula, obroty stoją w miejscu. Czyli chyba to nie króćce ssące, tylko te pierdzielone małe kapturki, które się ściąga do synchro gazników, to przez nie może ciągnie lewe powietrze. U mnie guma, z której są zrobione jest bardzo twarda i miejscami już spękana.
IMG20210227164949_Easy-Resize.com.jpg [737.34 KiB]
Pobrane 303 razy
Wymieniam oczywiście całe króćce, ale zobaczę, czy uda mi się dostać same kapturki i podmienię najpierw je. Zobaczymy, co się okaże.
Mrozu, dzięki za naprowadzenie na ten trop z powietrzem.
