PostNapisane: 2021-03-15 00:13:49
Dołączył(a): 2020-11-10 20:02:34
Obecne moto: Yamaha fz6n S1
Wchodząc w tryb diagnostyczny pierwsza pozycja to d01 według książki serwisowej jej dolna wartość (czyli przy zamkniętym rolgazie) powinna mieć wartość pomiędzy 15-17. Niestety u mnie ta wartość wynosi poniżej tych wartości...próbowałem podciągnąć przy manetce delikatnie linkę, ale wtedy jest napięta jak wiadomo co :) a to chyba nie o to chodzi...czy podpowie mi ktoś gdzie jest jakaś regulacja aby ustawić wartość w odpowiednim przedziale?
PostNapisane: 2021-03-15 00:30:51
burza501
Szukaj w serwisówce procedury:
ADJUSTING THE THROTTLE POSITION SENSOR
Bo to nie ma nic wspólnego z regulacją linki gazu
PostNapisane: 2021-03-15 09:13:17
Dzięki za info, ale widzę że to już nie taka prosta sprawa i trochę jest rozbierania. Tak jak przymyslalem na spokojnie to tak naprawdę głupota była regulacja linki bo nawet gdybym ustawił minimalne 15 to było by to na zasadzie otwarcia minimalnie przepustnicy i do końca by się nie zamykała (nie wiem jak mogłem wpaść na taki idiotyczny pomysł) :) Wskazywana u mnie wartość d01 to 13, czy to duży odchyl i czy powinienem coś z tym zrobić? Nie wiem do końca na co może mieć to wpływ i jakie będą objawy że jest coś nie tak.
PostNapisane: 2021-03-15 09:49:46
Procedura mówi że zanim zabierzesz się za regulację TPS musi być zrobione synchro przepustnic. A do synchro przepustnic musisz mieć zweryfikowane luzy zaworowe.
Tak więc czy robić, czy nie robić musisz odpowiedzieć sobie sam.
Odchyłka od prawidłowej wartości może skutkować ewentualnym niespodziewanym zgaśnięciem na wolnych
PostNapisane: 2021-03-15 10:02:16
Ok dzięki za informacje. Nie zdarzyło mi się żeby mi zgasł więc narazie nie będę nic ruszał jak jest dobrze, ale jeszcze raz wielkie dzięki za objaśnienie.
-- 2021-04-17 10:04:08 --
Ponawiam temat. Czy to że dolna granica TPS'a to 13 (prawidłowe ustawienie 15-17), wskazuje na to że TPS jest uszkodzony i podlega wymianie? Nawet gdybym chciał to wyregulować na śrubach trzymających go, to obracając nim automatycznie wzrośnie mi górna wartość którą mam prawidłową (wynosi 100 przy maksymalnym otwarciu przepustnicy).
