Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 247 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 13, 14, 15, 16, 17  Następna strona
PostNapisane: 2021-02-16 15:32:05
Obecne moto: bmw s1000xr
Polecam książkę ''Chrobot'' T. Michniewicza . Świat oczami zwykłych zjadaczy chleba z , o ile dobrze pamietam , siedmiu krajów , naprawdę dobra lektura na ten zimowy czas .
PostNapisane: 2021-02-18 14:57:38
Ekhm, temat zaczął tak meandrować że nawet ciężko mi go wydzielić żeby sprzątnąć więc tak tylko proszę o powrót dyskusji na właściwe tory
PostNapisane: 2021-04-13 21:24:24
Obecne moto: FZ8 SA
Panowie, czy chiński wyświetlacz da się zaprogramować na stopce centralnej FZ8S w wersji z ABS? Do trójki idzie w miarę płynnie, ale później jest coś nie tak i nie chce wskoczyć kolejny bieg. Dodam, że do 3go biegu kontrolka ABS miga, później już świeci światłem ciągłym...
Wywalając bezpiecznik ABSu na wyświetlaczu biegów pokazuje się błąd C1
PostNapisane: 2021-04-14 08:26:14
Dołączył(a): 2019-05-29 12:25:15
Obecne moto: FZ1
obstawiam, ze nie. komputer od ABS sprawdza obroty przedniego i tylnego kola. jak masz na stopce, to tyl sie kreci, a przod stoi w miejscu i glupieje
PostNapisane: 2021-04-14 09:08:06
Obecne moto: Fz6 Fazer S2 ABS
Trzeba kręcić przednim kołem ręcznie :) A tak poważnie, to po co programować ten wskaźnik na stopce, podczas jazdy to żaden problem, a można sobie przecież znaleźć jakieś ustronne miejsce, gdzie jest około 1km prostej. Tak nawiasem mówiąc mam Fz6 od 9 lat i nigdy nie włączałem biegu na centralce, łańcuch jest wtedy wyjątkowo luźny i bez obciążenia, miota nim wtedy jak szatan :)
PostNapisane: 2021-04-14 12:16:06
Obecne moto: FZ8 SA
Prosta by się znalazła, ale jest problem z pogoda w obecnej chwili. Trzeba czekać na lepsze czasy, a chciałoby się już zamknąć temat :P
PostNapisane: 2021-04-14 13:43:16
Przypuszczę tylko, ale być może sygnal prędkości pod ktory sie podłączyłeś pochodzi z abs a nie z czujnika np na skrzyni czy kole, w przypadku zgłupienia abs licznik przestanie dostawać sygnał predkości. To by pasowało do faktu, że po wykryciu awarii abs licznik przestaje sie programować, podobnie z wyjętym bezpiecznikiem.
PostNapisane: 2021-04-14 15:46:29
Obecne moto: FZ8 SA
Mam teraz tak, że wyświetlać świeci mocno, ale gdy ruszę manetka, to zaczyna przygasać. Miernik pokazuje, że na białym kablu (szary ecu) napięcie waha się między 0.2 a 0.4v i przez to jest zmiana jasności. Coś źle podłaczylem?
PostNapisane: 2021-04-14 20:43:09
W Fz6 z ABS nie ma innego czujnika prędkości niż czujniki ABS. Prędkość motocykla jest wypracowana przez sterownik ABS a ten połączony jest (zdaje się żółty przewód) ze sterownikiem silnika (ECU). Jak sterownik ABS wylicza sumarycznie prędkość, tego nie wiem, możliwe, że obydwa czujniki działają na zasadzie redundancji, jeśli jednego zabraknie bo uległ uszkodzeniu, to drugi przejmuje pomiar i dostarczenie informacji do ECU.
Co do podłączenia, to z tego, co pamiętam z głowy, to powinno być tak:
1. czerwony: +12V po stacyjce,
2. czarny: masa:
3. biały (obroty silnika): do szarego przy ECU,
4. zielony (prędkość): do żółtego przy ECU.
Dokładna rozpiska ze zdjęciami jest na forum. Samym woltomierzem sygnałów prędkości nie pomierzysz, one mają zmienną częstotliwość a nie amplitudę.
PostNapisane: 2021-04-14 21:12:06
W fz6 licznik biegów u mnie działał mimo błędu abs kręcąc tylnym kołem na stopce centralnej, ale nie mam pojęcia czy fz8 ma tak samo działające układy i kolory kabli... Dlatego zacząłem poprzedni post od "przypuszczam" ;)
PostNapisane: 2021-04-14 22:25:53
Racja sfazowany, koledze chodzi o FZ8 a ja mu o FZ6 :). Sprawdziłem w serwisówce FZ8 dostępnej online, że jest tak samo jak w FZ6. Za prędkość do wskaźnika odpowiada przewód W/Y (biały z żółtym paskiem) który łączy sterownik ABS (nr 93 na schemacie) z ECU silnika (nr 25 na schemacie). Przewód można znaleźć w kostkach przy jednym i drugim sterowniku.
Ostatnio edytowano 2021-04-14 22:45:56 przez pawcio81, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2021-04-14 22:31:18
Obecne moto: FZ8 SA
W/Y to chyba biały z żółtym paskiem, bo jest jeszcze żółty z białym ;P
Raczej kable są podpięte dobrze, bo 1 i 2gi bieg się programują. Może robiłem błąd, że wysprzęglałem. Jak będe miał czas to sprawdzę bez sprzęgła.
Teraz zagadką dla mnie jest ten przygasający wyświetlacz. Swieci mocno, rusze manetką i już słabiej. Dam na maxa gaz i znów świeci na full... Co to za czary?
PostNapisane: 2021-04-14 22:45:03
Przepraszam, piszę trochę w między czasie i w pośpiechu, chodzi o taki kolor jak podaje kod, czyli biały-żółty.
Skąd zasiliłeś wskaźnik, może błędnie się podłączyłeś w obwód pomiarowy TPS :)
W kostce TPS są przewody: niebieski, żółty, czarno-niebieski.
PostNapisane: 2021-04-15 16:04:45
Obecne moto: FZ8 SA
Wszystko było montowane do przewodów ECU. Zasilanie dałem do czerwonego kabla, który po przekręceniu stacyjki daje napięcie na komputer sterujący. Sprawdzałem miernikiem i napięcie jest ok, nie ma żadnych skoków.
Masę przykręciłem do ramy motocykla, więc tutaj raczej nie powinno być problemów
PostNapisane: 2021-10-19 19:00:31
Dołączył(a): 2021-10-14 22:02:01
Telefon: 600965849
Obecne moto: FZ 6 S1
Witam.
powiedzcie mi proszę jaki powinienem kupić wyświetlacz do FZ6 z 2006 roku z ABS ?
Z góry dziękuję
