Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 385 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 26  Następna strona
PostNapisane: 2021-04-17 20:42:44
Tak, jak jechalem ok 30-50kmh drogą leśną z otwartą szybą kasku to miałem piach w oczach i ustach, przednia szyba rozpychając powietrze tworzy podciśnienie w okolicach kokpitu, przypuszczam, że im większa szyba, tym wieksze podciśnienie. Jak przednie koło podrzuca piach to chetnie leci on dalej w górę. Przy jeździe w deszczu obserwowałem ciekawe zjawisko, wszystkie krople z okolic srodka kierownicy i zegarów jak się już odrywały to leciały w górę, jakby motocykl był do góry kołami i ociekał :) niby nic nadzwyczajnwgo ale akurat tak sie zgrał kierunek komina powietrznego, jego prędkość i stabilność, że krople majestatycznie płynęły w górę. Jeśli cug porywa wodę to piasek też spokojnie uniesie.
PostNapisane: 2021-04-17 20:51:42
Obecne moto: F800GS
mam nadzieję, że dokładka błotnika rozwiąże problem
PostNapisane: 2021-04-17 21:06:04
Taki mam plan na dzisiejszy wieczór, montaż przedłużki i dodatkowego światła stop :) nie wiem czy ze wszystkim zdążę. No i już zauważyłem jak bardzo mnie drażni brak centralki...
PostNapisane: 2021-04-17 21:20:38
Obecne moto: F800GS
Bez centrali ciężko. U mnie jest jeszcze pełno piachu na przycisku od zapłonu. Jest on 2- częściowy i między obudową A przyciskiem jest szczelina. Mogli zrobić to pokryte gumą.
Dzisiaj rozpakowalem zrywkę do kamizelki, okazało się że Włosi zmienili zatrzask :oops:
PostNapisane: 2021-04-18 03:38:13
O co chodzi z zatrzaskiem? Chodzi o kamizelkę z poduszką powietrzną?
W konću ani nie przedłużyłem błotnika, ani nie podłączyłem stop. Za to pomalowalem plastidipem kufer na czarny mat i zamontowałem hermetyczne gniazdo zasilania na krawędzi kufra. Poprawiłem jeszcze mocowanie wydechu, znalazlem w narzędziach dwa duze cybanty hydrauliczne, zastąpiłem nimi za dużą obejmę. Docelowo kupię taką obejmę o rozmiar mniejszą ale na ten moment cybanty trzymają bardzo mocno. Przy zmianie obejmy użyję też pasty montażowej do wydechów.
Zmierzyłem jeszcze tarcze hamulcowe, z przodu mam 0.12mm zapasu a z tyłu tarcza jest już do wymiany. Na koniec sezonu przy wymianie oleju zamontuję z tyłu nową tarczę i klocki.
PostNapisane: 2021-04-18 18:59:44
Obecne moto: F800GS
Tak, chodzi o zrywkę do kamizelki powietrznej. Zmienili zatrzask ale oczywiście nie ma żadnej informacji, że występuje w dwóch wersjach :oops: . Muszę koniecznie założyć przedłużkę przedniego błotnika, bo dzisiaj trochę jeździłem po błocie i cały przód silnika był brudny. Na szczęście tylny amortyzator jest dobrze chroniony. Dzisiaj byłem na Mazurach i zrobiłem prawie 660km.
PostNapisane: 2021-05-10 10:36:06
Znów nocka zarwana ale musiałem to zrobić przed zlotem w Żywcu. Wymieniłem pocącą się uszczelkę przekładni głównej, zrobiłem serwis wielowypustu kardana i uszczelnilem kalosz. Zmieniłem też tarczę hamulcową tylną ale klocki zostawiłem, musiały być przed chwilą zalożone bo mają prawie pełną grubość. Starego oleju byla prawidłowa ilość tylko był już ciemny. Wielowypust rownież był nasmarowany ale smar był czarny i dość suchy. Kalosz był zalożony bez smaru wodoodpornego więc bez uszczelnienia komory wału. Przed zakupem moto było na wymianie "wszystkich płynów" i wymianie gum wahacza. Byłem pewien ze serwisant który wymienia gumy czyli zdejmuje cały wahacz to zrobi tą prostą czynność mając wszystko na wierzchu jak wyczyszczenie i na smarowanie wielowypustu oraz zmianę płynu przekładniowego. W sumie cieszę się że tam zajrzałem, przynajmniej teraz wiem ze jest zrobione zgodnie ze sztuką. Na wielowypuście dałem smar mp3 wg zaleceń bmw. Olej motul 75W90 gear 300. Tarcza NG. Wszystkie śruby dokręcone kalibrowanymi kluczami. Co by nie mówić, w kwestii dostępów serwisowych i technologii, przy BMW pracuje się przyjemnie.
Sorry za widoczny na zdjeciach mały balagan w narzędziach ale nie mam podczas pracy żadnej powierzchni roboczej na ktorej mógłbym układać narzedzia, wszystko na ziemi więc poleruję podłogę przed i po pracy, narzedzia rozkladam tak żeby mieć pod ręką klęcząc te które co chwila używam itp.
IMG_20210510_030138.jpg [85.51 KiB]
Pobrane 381 razy
IMG_20210510_010445.jpg [74.78 KiB]
Pobrane 395 razy
IMG_20210510_011003.jpg [44.05 KiB]
Pobrane 389 razy
IMG_20210510_003459.jpg [62.42 KiB]
Pobrane 399 razy
IMG_20210510_002812.jpg [59.79 KiB]
Pobrane 381 razy
PostNapisane: 2021-05-10 11:52:01
Ja wszystko rozumiem, ale te narzędzia... :D :D :D
Kiedy będziesz w Żywcu? :)
PostNapisane: 2021-05-10 12:54:17
Przyjeżdżam w piątek z odcinkiem TET po drodze, sobota pętla po górach 100% asfalt i niedziela powrot. To zlot tigera wiec byś się swoim triumphem bardziej wpasował niż ja :)
Jakbys był chętny to dawaj znać. Nocleg z wyzywieniem 160zł za dobę, jak bys chciał to sprawdzę czy są jeszcze miejsca wolne. Możesz też w sobotę wpaść na samą trasę bez noclegu...
PostNapisane: 2021-05-10 13:04:10
sfazowany
streetem na TET?
https://youtu.be/udalSbJ1nno?t=7
PostNapisane: 2021-05-10 13:09:23
Nocleg odpada, a gdzie robicie trasę w sobotę? Macie coś wyznaczone?
PostNapisane: 2021-05-10 13:45:17
Obecne moto: F800GS
Sfazowany
nie spodziewałem się po Tobie takiego bałaganu
narzędzia powinny być ułożone od najmniejszego do największego wzdłuż ustalonej linii :lol:
PostNapisane: 2021-05-10 14:00:23
Obecne moto: FZ6 S2 GT
To jest jakaś ustawka z tymi zdjęciami. Nawet rękawiczek nie pobrudził. :mrgreen:
PostNapisane: 2021-05-11 07:33:56
tuzmen napisał(a):
sfazowany
streetem na TET?
nie każdy TET jest taki ciężki, ja sie nawet moim fz6n na oponkach Diablo Rosso 2 przejechałem jakimiś 200km TET'a raz :P
PostNapisane: 2021-05-11 08:22:17
Byle było sucho to większość sprzetu da radę, tylko wolniej żeby zawias nie dobijał.
Marzy mi się prawdziwe stanowisko pracy z podnośnikiem, ale na bezrybiu i rak ryba! tuzmen ma fajny warsztacik, zazdroszczę bardzo... Brał bym sie za zdecydowanie więcej prac gdybym miał na to miejsce.
Tymczasem, musiałem do ostatnich prac założyć chwilowo stopkę centralną i obejrzalem sobie gdzie względem seta wychodzi na stopce miejsce nowego podparcia i wyglada to całkiem całkiem, jest spora szansa na dorobienie punktu podparcia i przywrocenie centralnej stopki :) Brakuje mi jej bardzo.
IMG_20210509_224539.jpg [45.58 KiB]
Pobrane 371 razy
