PostNapisane: 2021-04-29 23:14:33
Dołączył(a): 2021-01-13 15:03:10
Obecne moto: Fz6n 2006r
Witam, zaobserwowałem dziś podczas jazdy moim fz6n 2006r iż podczas maksymalnego otwarcia gazu na 3 biegu przy ok 8-9 tyś motocykl jakby się dławił przez 1,2 sek, objaw był taki jakby nie dostawał paliwa. Nadmienie iż zrobiłem dziś ponad 100 km a objaw ten wystąpił tylko raz już pod koniec przejażdżki. Pod koniec zeszłego sezonu też tylko raz wystąpił ten sam objaw. Miał ktoś podobną przypadłość?
PostNapisane: 2021-04-30 00:13:42
Hej, na początek zerknij na węże paliwowe pod bakiem czy nie są załamane, łatwo się zaginają podczas opuszczania baku.
PostNapisane: 2021-04-30 09:41:39
Przewód paliwowy wygląda ok....
PostNapisane: 2021-04-30 12:31:02
Motocykl daje Ci znać że jedziesz jak wariat :lol:
PostNapisane: 2021-04-30 13:31:56
Może i tak ;). Ale jak go w takim razie uciszyć?
PostNapisane: 2021-04-30 16:20:18
Może jakiś maleńki syf się dostał do paliwa ? Przepchnęło i jest gites :thumbup:
PostNapisane: 2021-05-01 11:10:06
Usterka trudna do zlokalizowania ze względu na częstotliwość występowania. Można szukać wymieniając różne elementy ale to trochę bez sensu. Ogólnie chyba nikt nie podpowie no chyba, że ktoś coś takiego miał i odkrył źródło takiego problemu. Kiedyś w aucie brata uszkodzony był regulator ciśnienia na listwie wtryskowej i efekt był taki, że czasami przy nagłym depnięciu pedału gazu brakowało mocy na niższych biegach. Nie wiem czy takie coś występuje w FZ6.
Kiedyś mając Golfa 1 miałem taki efekt, że czasami podczas jazdy trasą nagle gasł. Trzeba było odczekać 5-10 min i można było jechać dalej przez 50-100km i znów to samo. W mieście nigdy tak się nie działo. Przyczyną okazał się filtr paliwa który był już zapchany i blokował przepływ paliwa. Pamiętam jak znad morza wracałem wtedy 13h :oops:
PostNapisane: 2021-05-01 15:22:21
Ja tak mialem w aucie przy starych świecach zapłonowych. Moze być też kwestia czujnika temperatury powietrza, lambdy w wydechu, fajkocewek... Temperaturę da się pokazać na zegarach w miejscu zegarka którymś przyciskiem długo przytrzymanym....
PostNapisane: 2021-05-02 08:47:57
P.S.
Możesz też sprawdzić i wykasować błędy, pojeździć wywołując te szarpania i sprawdzić jeszcze raz czy ECU zarejestruje coś świeżego.
Błędy sprawdzisz z poziomu zegarów bez modułu diagnostycznego.
PostNapisane: 2021-05-02 09:57:15
Pozycja 61?
PostNapisane: 2021-05-02 14:30:18
Wystarczy krótko kliknąć reset.
Pozycja 61?
Tak
PostNapisane: 2022-01-20 22:29:00
Zero błędów
