Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 3626 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167 ... 242  Następna strona
PostNapisane: 2021-05-14 10:27:39
marcingda tak przypadkiem pojechało mi się po końcówce i okazało się że ona też puszcza ten nalot a motocykl od nowości miał go w takim miedzianym kolorze. Końcówka wydechu jest pod taka osłoną na śrubach i myślałem że to inny materiał a jest srebrny tak samo więc przy tej okazji się o tym dowiedziałem. Duży efekt daje właśnie Metal Polish i wpływa to na trwałość całego zabiegu i jest to nawet zalecane na Antiblau.
PostNapisane: 2021-05-15 01:20:42
Zabawa na TET jest przednia, tylko trzeba lubić wyzwania i byc gotowym na gleby. Ja dziś zaliczylem dwie, jedną przy ok 20-30kmh nurkując cyckiem głęboko w piachu i tłukąc lewe lusterko i raz paciaka na piachu bez skutków ubocznych :) opony drogowe to nie jest świat TET, tym bardziej cieszyło mnie jak zdobyłem uznanie innych że w sumie przejechałem wszystkie te zasadzki ;)
PostNapisane: 2021-05-15 20:58:50
no i zabrał słonia na balety. ehhhh
PostNapisane: 2021-05-16 00:11:01
TETy to już nie szutry.
Na drogowych oponkach jak sucho i bez piachu to coś tam można popyrkać.
Ale jak wilgotno, miałko i piaskowo, to bez jako takiej ale bylejakiej kostki ni ma jazdy.
A co do słonia, to na terenowej gumie i z odważnym kierownikiem potrafi odkręcić takie balety, że miło popatrzeć :)
Najważniejsze że był fun :)
Uważaj Sfazowany bo to wkręca... zara będziesz szukał czegoś lżejszego do zabawy :)
PostNapisane: 2021-05-16 10:04:13
Obecne moto: F800GS
mi osobiście szkoda "cywilnego" motocykla do tego typu zabawy
uważam, że lepiej przygotować sprzęt specjalnie w teren, zawieźć go na przyczepie i wtedy można szaleć
PostNapisane: 2021-05-16 10:39:17
Marcin im drozszy motong tym bardziej szkoda ale z drugiej strony po to kupuje sie te motocykle zeby byla frajda. Moim rozwiazaniem tej zagadki to obrac nie max mozliwy budzet a taki dajacy komfort w przypadku gleby czy innych zdarzen.
Jak by sfazowny mial kosteczke to smialo w blotku tez by poszedl a takie piaski to zaden problem. Ale jak juz pisal to dopiero poczatek tej przygody wiec drugi komplet opon moze juz bedzie bardziej adv
Tuzmen 1050
PostNapisane: 2021-05-16 12:34:14
Obecne moto: F800GS
Nie chodziło mi do końca o kasę. Jedna sprawa to bezpieczeństwo. sprzętem który katujemy w terenie balbym się jeździć szybko po asfalcie. Druga sprawa to możliwość uszkodzenia moto i problemy z powrotem do domu.
Oczywiście posiadanie drugiego motocykla ma sens jeśli będziemy z niego w pełni korzystać.
PostNapisane: 2021-05-16 20:10:25
Wszystko się zgadza, to jest taka ekwilibrystyka złotego środka, mało kogo stać na kilka motocykli i brakuje miejsca na trzymanie takiej kolekcji.
Kostka chyba faktycznie się pojawi bo bardzo mi się podobało na TET, tym bardziej, że skoro na takich slickach jakoś szło to na "kostce" będzie już czad. Odwiedzanie przepięknych miejsc, odludzia, znakomita ekipa, wysiłek fizyczny, zadowolenie z ukonczenia założonego celu... Bajeczka. Nie chodzi o to żeby ciarać jak na rajdzie tylko przejechać swobodnie umiarkowane trudności. GS radził sobie naprawdę nieźle, nie czułem żeby był zamęczany w tych warunkach. Coś lekkiego to by była na pewno lepsza zabawa ale w moim przypadku odpada, bo do większości fajnych miejsc muszę dojechać, nie mam auta z hakiem ani przyczepki. GS radzi sobie znośnie w terenie, mogę go objuczyć towarem i jeszcze przewieźć żonę w komforcie więc na razie jest dla mnie idealny. Zerkam sobie na TKC80 lub anakee wild, kolega jeździł teraz na mitasach e07 ale na mokrym asfalcie często łapał uślizgi więc dla mnie raczej odpadają.
PostNapisane: 2021-05-16 20:35:33
sfazowany świetne zdjęcie! czy to jest po drodze z Zakopanego w kierunku przejścia ze Słowacją w Łysej Polanie? Widoki tam są cudowne, do tego taki GS jak Twój sobie pojeździć po tych przestrzeniach po dróżkach to lepiej nie widać 8)
PostNapisane: 2021-05-16 20:37:26
Obecne moto: F800GS
piękne zdjęcie i piękny widok, gdzież to?
Sfazowany, czy bardzo długa jedynka nie utrudnia jazdy w terenie, czy nie jeździ się na 1/2sprzęgle?
PostNapisane: 2021-05-16 22:27:11
Allle tapatalk mnie wk... Tak Wam wszystko ladnie opisalem i mi zjadlo wpis :/
Opiszę w skrócie: blue7 bardzo dokładnie odszyfrował miejsce :) trasa ok 360km z Żywca wzdłuż granicy, okolice Babiej Góry, przez Zakopane do Nidzicy i powrot przez Nowy Targ. Chicken stripy bardzo zmalały, genialne serpentyny...
Długa jedynka przeszkadza tylko na parkingu i w korku, w terenie jest akurat żeby swobodnie utrzymać balans bez gazu. Mocny dół pozwala jechać na mega niskich obrotach a wtedy gaz nie szarpie, bardzo przydatne przy jeździe na stojąco.
Powtarzam się, ale po 4 dniach w siodle nie mam żadnych bólów nóg, pleców, pupy.
Podnóżki platformy to strzał w dziesiątkę, spisały się mistrzowsko ;) zdecydowanie polecam jeśli zdarzyło się komuś ześlizgnąć się z mokrego podnóżka.
PostNapisane: 2021-05-16 22:56:56
Obecne moto: F800GS
Może mam wrażenie że jedynka jest za długa bo zbyt wolno się poruszam.
Sfazowany, ile masz wzrostu? Żeby jechać na stojąco musiałbym dość mocno podnieść kierownicę
PostNapisane: 2021-05-16 23:30:47
Po skurczeniu się z wiekiem mam ok 178cm. Mam risery ok 25mm. Na tych nowych platformach jak pewniej stoję to przestalem miec wrażenie że kierownica jest zdecydowanie za nisko, teraz jest nisko ale da się nawet pokonywac na stojąco zakręty i zmieniać biegi.
PostNapisane: 2021-05-17 07:23:03
Obecne moto: F800GS
Różnica wzrostu + wyższa kierownica to jakieś 11/12 mm i pewnie tyle mi brakuje. Zastanawiam się jak by mi się jeździło z wyższą kierownicą na asfalcie. Generalnie z górą jest OK, za to podnóżki powinny być trochę niżej.
PostNapisane: 2021-05-17 09:40:31
Dokładnie to wczoraj.
Ostatnio trochę porobiłem w piachu i zaciekawiło mnie co się dzieje w ajerBoxsie.
Jeszcze w lutym był tam błysk.
piach1.jpg [125.6 KiB]
Pobrane 288 razy
piach2.jpg [179.19 KiB]
Pobrane 277 razy
piach3.jpg [113.52 KiB]
Pobrane 285 razy
Oczywiście to nie po jednej jeździe.
Coś ok.1500km
Głównie winą jest jazda w peletonach za GSami.
Mają za dużo mocy skubańce w teren i skłaniają użytkownika do bezsensownego rycia i kurzenia :P :)
