Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 22 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 2009-02-28 23:03:04
Dołączył(a): 2009-02-17 23:16:44
Mam pytanie, czy kolor podswietlenia w zegarach można zmienić poprzez wymiane żaróweczek na kolorowe diody, czy cyfry na tarczach są fabrycznie zabarione i wymiana samych żarówek nic nie da.
 Tytuł: Re: Zmiana podświetlenia
PostNapisane: 2009-03-01 15:07:03
Obecne moto: Yamaha R1 RN12
jezeli chodzi o zmiane koloru na zegarach to sie nie baw w to ;] w moim Tcat chcialem zmienic kolor i lipa straszna slabo widoczne sa napisy; wlozylem diody czerwone, niebieskie i badziew straszny wiec zamontowalem zwykle zarowki w5w ;]
PostNapisane: 2009-03-01 15:36:11
Jest temat w tym dziale "tarcze zegarów" wystarczy poszukać i masz odp.
PostNapisane: 2009-03-01 22:41:44
Delta81 szukałem ale konkretnej odpowiedzi ma moje pytanie nie znalazem.
Tomek88 nie o to mi chodzio, pytałem czy fabryczny kolor podświetlenia jest uwarunkowany kolorem żarówek czy kolorem zabarwienia cyfr zegarów
PostNapisane: 2009-03-01 22:56:14
Dołączył(a): 2008-02-29 10:22:25
w oryginalnych tarczach kolor podświetlenia jest uwarunkowany kolorem żarówki, jak włożysz czerwone będzie czerwone podświetlenie, ja założyłem diody i jest gitara,,, 8) , ale przy białych zegarach
http://bikepics.com/pictures/1280289/
zdjęcie dla porównania, z lewej strony diody led, z prawej zwykłe żarówki
PostNapisane: 2009-03-01 23:34:00
dzięki za info arczi, dokładnie o to mi chodziło
PostNapisane: 2009-03-02 10:32:47
Obecne moto: XT1200Z
Według mnie to w tym akurat przypadku gorzej podświetla. znaczy jest za jasno i może rozpraszać.Chociaz to pewnie kwestia przyzwyczajenia
PostNapisane: 2009-03-02 10:59:24
Dołączył(a): 2008-06-20 19:23:34
arczi chcialbym dodac ze tarcze zegarow zamawialem wnecie na allegro.koles mi je wyslal i one od razu seryjnie sa od wewnatrz wylozone taka niebieskawa folia.po wymianie dalem standartowe zarowki biale i mam piekne takie niebieskawo-fioletowe podwietlenie co wydaje mi sie jest dosyc ladnym.
PostNapisane: 2009-03-02 17:17:33
nie jest za jasno, może na zdjęciu tak wygląda,,,,
PostNapisane: 2009-03-02 17:19:01
co do tych białych zegarów to się zgadza też mam czerwoną folie od środka, ale chodziło mi o to że w oryginalnych jest możliwość zastosowania np. czerwonych żarówek bo tam są cyferki białe,,,
PostNapisane: 2009-03-02 23:34:23
Dołączył(a): 2008-06-18 21:46:31
Obecne moto: Kocur
Fabryczne podświetlenie też fajnie wygląda
PostNapisane: 2009-03-03 11:59:47
Dołączył(a): 2008-08-31 23:32:12
Koszt jednej diody z górnej półki to około 1,5zł do kota pod licznik przychodzi ich 4 albo 5. Dwa na prędkościomierz, dwa na obrotomierz i chyba jeden na tarcz od temperatury (albo i nie). Mniejsza z tym koszt jest niski więc zamiast paczki ćmików jak ulał :) jaj mam u siebie czerwone diody i fajnie wygląda, o wiele lepiej niż takie żóltawe seryjne.
PostNapisane: 2009-03-03 12:15:46
Żarówki sa 4 , 2 na prędkościomierz, 2 na obrotomierz. temp podświetla sie światłem obitym.
PostNapisane: 2009-03-03 17:39:32
zgadza się oryginalnie są 4 żarówki po 2 na zegar, ale dla uzyskania lepszego efektu i równomiernego podświetlenia można dołożyć po jednej na licznik i obrotomierz , ja tak zrobiłem rozwierciłem dodatkowy otwór, 5 min. zabawy i są 3 diody,,, 8)
PostNapisane: 2009-03-03 20:26:01
A jak zrobiłeś mocowanie tych diod bo pewnie tak jak orginalnie to nie, ale ciekawi mnie jak rozwiązałeś ten problem bo u mnie też przydałyby się dodatkowe sztuki.
