Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 300 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5 ... 20  Następna strona
PostNapisane: 2021-05-24 12:50:35
tuzmen napisał(a):
delta
Dam znać, czytałem pozytywane opinie.
Bardziej martwi mnie twardy zawias z tyłu, przód ładnie można zmiękczyć, ale tył wali w zad na każdym uskoku
Ciekawe czy na kartingu dadzą radę.
Może sprężynę trzeba zmienić pod Twoją wagę?
Ogólnie te zawieszenia to kupa straszna, drewniane do dziadostwo, działa tyle co i nic. Strasznie byłem zawiedziony po przesadce z Showa RMZ-ty zestrojonego pod sm.
PostNapisane: 2021-05-24 12:56:02
delta
Nie mam dużych wymagań bo jestem amatorem ale zmartwiłeś mnie bo myślałem że WP zawsze trzyma poziom. Może wersja Prestige miała lepszy
PostNapisane: 2021-05-24 13:23:35
Z tego co pamiętam to nie.
Ale pojeździsz przetestujesz to zobaczysz, moje odczucia są mocno na minus.
PostNapisane: 2021-05-25 09:44:55
Lycznyk działa, padło sterowanie mosfetem, koszt 1zł :)
Zastanawiałem się nad żeńską nazwą dziobaka, no i Delta trafił w 10: "betoniarka"
Czy jest sens martwić się oto w tym silniku, Delta?
Ostatnio edytowano 2021-05-29 00:33:34 przez tuzmen, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2021-05-25 13:20:57
Jak coś polecam:
https://ktmsklep.pl/?gclid=Cj0KCQjwwLKF ... sJEALw_wcB
Mają wszystko od ręki. Zaprzyjaźnij się z Nimi :mrgreen: :lol:
PostNapisane: 2021-05-25 14:08:29
Wojt@s
Super stronka, dzięki
PostNapisane: 2021-05-26 09:00:42
Brawo Ty, te liczniki są chooyowate, ale chociaż da się je łatwo reanimować.
No betoniara, a jakże :lol: ciężka, kiepsko skręca, słabo hamuje, ale jakoś działa. Do prawdziwego SM to jej duuuużo brakuje. Ja zdecydowałem się na SMC tylko dlatego, że nie trzeba grubszych serwisów robić co kilkadziesiąt mth. Ale tak to jest, zawsze coś za coś.
Mocy w teren jest trochę przydużo, ale do ogarnięcia.
O co się martwić w silniku?
PostNapisane: 2021-05-26 09:08:50
delta
Yo, podobnie myślałem, nie chce generalek co sezon. Ale wg mnie moto dość lekkie, ma dobre hamulce, zwłaszcza tył, skręca tak że trzeba pilnować żeby nie przesadzić.
Ale moje postrzeganie jest inne bo jeźdżę ponad 200kg klocem.
Co do rozczarowań, to niestety ale KTM ma dużo made in china:
wiązka jak z koszmarów elektryka:
Ostatnio edytowano 2021-05-29 00:32:18 przez tuzmen, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2021-05-26 09:30:50
tuzmen napisał(a):
delta
No ja też mam trochę spaczone postrzeganie przez przesiadkę z 30kg lżejszego lepiej przygotowanego motocykla, ale i ok. 20KM słabszego. Niebo a ziemia w prowadzeniu i lekkości winklowania. Nerwowym SMC dużo później można odkręcać w zakręcie. Także jak dla mnie to jakaś klasa naked a'la SM. :thumbdown:
Fakt hebel tył jest wystarczający i dobrze wyczuwalny, ale za to przód słabiutki, przydałaby się pompa promieniowa 16stka.
Też myślałem, że marka KTM to lepsza jakość, niestety nie. Chyba czas kupić chińskiego crossa, albo enduraka.
A i jak będziesz sprawdzał luzy zaworowe zwróć uwagę na rolki dźwigienek zaworowych, jak są ok to warto je zapunktować.
[quote]https://youtu.be/g8-Ul4NPY34[/quote]
PostNapisane: 2021-05-29 00:27:58
Idzie nowe :)
PostNapisane: 2021-05-29 00:36:53
Obecne moto: Ninja 1000SX
Do WWY mam sentyment 8)
PostNapisane: 2021-05-29 00:53:52
Te lufy wyglądają jak kominy w amerykańskiej ciężarówce, cool! A o tych oponach czytałem dużo dobrego w kwestii zachowania na asfalcie, niestety trzymają kapitalnie kosztem małej żywotności, ale jako że to jest drugi motocykl to chyba żywność akurat nie jest największym problemem...? ;)
PostNapisane: 2021-05-29 00:58:26
Jasne, przy tych przebiegach jakie planuje to zywotnosc nie ma znaczenia. Aczkolwiek w dotyku sa bardzo twarde. Zobaczymy jak bedzie orac trawke
Tuzmen 1050
PostNapisane: 2021-06-01 14:29:39
Szukam płyty pod silnk ale aluminiowa używana znalazłem za ponad 400zł. Tanio, nie tanio, nówka KTM to ponad 600zł więc i tak lepiej.
Cóż postanowiłem jednak nie płacić za kawałek blachy takich pieniędzy bo uważam że w tej cenie to ja spawarkę kupię, a sam materiał o grubości 3mm zapłacę 70zł
Pomysł jest taki:
Oczywiscie chcę zrobić jak najwięcej techniką gięcia, niż spawania i o ile się da zamiast spawać niektóre elementy połączyć śrubą.
Pomysł ten ma swoje zalety gdyż mam kolektor pod silnikiem a nie jak w SMC bokiem co powoduje że sam obiorę kształt miseczki a nawet zrobie uszka pod gmole
PostNapisane: 2021-06-01 16:00:02
Kibicuję, spawarkę i umiejętność jej wykorzystania warto mieć. Robisz wzór z kartonu i później wytniesz go z blachy?
