PostNapisane: 2021-06-15 14:45:35
Dołączył(a): 2021-06-15 14:38:39
Obecne moto: Fz6
Hej,
mam w swoim posiadaniu fz6 z 2009r i mam taki problem że moto nie chce odpalić na zapiętym biegu i wciśniętym sprzęgle (stopka boczna złożona).
Moto odpala tylko na biegu jałowym. Na wrzuconym biegu nic nawet nie cyknie. Wymieniłem czujnik sprzęgła lecz nic nie pomogło.
Jakieś pomysły?
Pozdro,
ps. Czy może to być czujnik rozłożenia stopki bocznej?
PostNapisane: 2021-06-15 15:05:30
Obecne moto: FZ6 S2 GT
w pierwszej kolejności do sprawdzenia
PostNapisane: 2021-06-15 15:31:22
jesteś pewien że powinien? np z650 mojej żony też nie startuje na biegu, nawet jak jest sprzęgło i stopka złożona - tam musi być luz, wciśnięte siprzeglo i dopiero wtedy łaskawie zaczyna kręcić.
PostNapisane: 2021-06-15 15:34:35
Obecne moto: Fz6
W sumie gdy odpalę, wrzucę na bieg i rozłożę stopkę to gaśnie, więc chyba czujni sprawny.
-- 2021-06-15 15:46:06 --
Opierając się na informacji z Internetu oraz Pana który pracował w serwisie Yamahy, to tak :D
PostNapisane: 2021-06-15 15:49:40
Telefon: dotykowy
Obecne moto: FZ1S Fazer
W FZ1 na zapiętym biegu i wciśniętym sprzęgle kręci i odpala :D pewnie w FZ6 będzie tak samo.
PostNapisane: 2021-06-15 18:19:02
Raczej w gre wchodzi problem z czujnikiem sprzegla lub jego obwodem
Tuzmen 1050
PostNapisane: 2021-06-15 18:29:14
Tuzmen 1050
Miałem pisać to samo, stawiam na czujnik przy klamce lub jego obwód. Układ powinien pozwolić zapalić silnik jesli nam np zgasnie przy ruszaniu, wystarczy wtedy wcisnąć sprzęgło i starter bez szukania luzu.
PostNapisane: 2021-06-15 19:28:53
Jeśli czujnik wymieniony to szukanie dalej po kablach. Luknij na schemat w serwisówce, wszystko jest ładnie opisane. Jeśli będziesz miał problem ze zrozumieniem schematów to pomożemy.
PostNapisane: 2021-06-15 19:40:51
Jeszcze bym sprawdził czy czujnik kilka i w którym momencie ruchu klamki, regulacja wymaga precyzji przy ustawianiu, przesunięcie switcha o piczy kłak i jest wciąż wciśnięty lub wciąż otwarty, ustawienie tak żeby klikał w dobrym momencie wymaga prób i błędów, czasem dokręcenie śrubki do końca po zrobieniu regulacji zmienia znowu punkt klikania przez naprężenia na obudowie switcha.
PostNapisane: 2021-06-15 20:42:22
Obecne moto: Fz6
ok, sprawdzę jutro czy poprawnie klika i po eksperymentuje z jego ułożeniem.
Jak nie to zostanie tylko badanie obwodu :cry:
-- 2021-06-16 09:37:46 --
Niestety wszystko wydaje się być w porządku z samym czujnikiem sprzęgła, stopkę boczną sprawdziłem w diagnostyce komputera (Diagnostic
code 20) i też jest wszystko ok.
Btw. Kupiłem też przekaźnik odcinający rozruch ale nic to nie dało.
Więc pozostaje grzebanina w kablach :(
-- 2021-06-17 14:19:11 --
@sfazowany @Janusz81 @tuzmen @hevimental @misiakw
Sprawdziłem i faktycznie, kabel czerwono czarny wychodzący z czujnika do przekaźnika jest przerwany :x
Teraz pytanie, w jaki sposób polecacie tego naprawę?
Rozprucie całej wiązki i położenie nowego kabelka?
