PostNapisane: 2021-08-01 22:04:36
Dołączył(a): 2021-08-01 15:30:19
Witam szanowne forum,
wczoraj po powrocie do domu z dłuższej trasy, po zgaszeniu silnika zauważyłem, a raczej usłyszałem dźwięk przelewającej się wody w górnej części silnika, bardziej pod bakiem. Jako, że była już późna godzina nie chciałem wnikać w to już szczegółowo. Dzisiaj od samego rana chciałem się zmierzyć z problemem. Pierwsze co to zerknąłem na zbiornik wyrównawczy płynu chłodzącego. Stan płynu był na minimum. Odpaliłem moto, rozgrzałem je, poziom płynu delikatnie wzrósł. Przejechałem się z ok 3km, wróciłem i zostawiłem motocykl tak by załączył się wentylator i zgasiłem silnik, z poziomu około połowy zbiorniczka zrobiło się prawie full.
Pytanie do was, czy taka sytuacja jest ok? Czy poziom płynu może wahać się w zależności od temperatury? No i najważniejsze czy jest się czym przejmować, czy to raczej "dość normalne"? Na koniec dodam, że dźwięk "przelewającej się wody" zauważyłem gdy temperatura wzrosła na 4 kreskę. Gdy silnik był dogrzany ale w okolicach 2-3 kresek to po wyłączeniu było wszystko ok. Czytałem różne już możliwe scenariusze, czy może to być uszczelka pod głowicą? Motocykl to fz6 s1.
Z góry dzięki za pomoc :)
PostNapisane: 2021-08-02 00:26:03
Hej, zerkałeś pod korek chłodnicy czy nie masz zapowietrzonej nieco? Gdybys dolewał to ustaw moto na bocznej stópce żeby korek chłodnicy był najwyżej położonym punktem układu. Ja przez 3 lata nie słyszałem przelewania w swojej s1. Na wyrównawczy nie zerkałem z taką dokładnością, ale po to wlaśnie jest żeby kompensować zmiany ciśnienia. Powietrze rozpycha się bardziej niż płyn jesli jest w układzie i może powodować większe zmiany poziomu w wyrównawczym. Zerknij pod korek i daj znać, tylko nie odkręcaj na rozgrzanym ;)
PostNapisane: 2021-08-02 09:57:27
Poziom płynu w zbiorniczku wyrównawczym się zmienia w zależności od temperatury silnika i czasem może być pusty całkiem a czasem pełny :D
Sprawdź czy pod korkiem chłodni ymasz płyn po kant, czy olej masz stan czy nie przybywa, czy filtr oleju masz suchy i czy pod moto nie ma kałuży ani nic nie jest mokre.
Jeśli sprawdzisz wszystko i moto się nie przegrzewa, wentylatory startują - TO TEN TYP TAK MA ;)
