Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 113 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  Następna strona
PostNapisane: 2021-08-18 11:12:24
Telefon: Nikon
Panowie! Szybkie pytanie!
Żebym miał pewność!
Na stronie 213 serwisówki jest o regulacji i poziomie paliwa. Ale nie ma odpowiedniego rysunku.
Dobrze rozumiem, że góra pływaka ma być powyżej krawędzi komory o 4,5mm przy obróconym gaźniku "do góry nogami", czyli o 180°?
Zrzut ekranu 2021-08-18 092915 3.jpg [201.75 KiB]
Pobrane 782 razy
Zrzut ekranu 2021-08-18 090016 strona 213 2.jpg [382.39 KiB]
Pobrane 818 razy
PostNapisane: 2021-08-18 11:32:00
4,5mm ponad łączenie komory pływakowej przy pomiarze przezroczystą rurką
PostNapisane: 2021-08-18 11:36:13
Wojt@s
Ja też tak to rozumiem, dodatkowo ta metoda pozwala na regulację poziomu bez demontażu gaźników
PostNapisane: 2021-08-18 11:40:55
Telefon: Nikon
Rozumiem.
Ale będę wyciągał gaźniki i jestem ciekawy jak to ustawić "na sucho", suwmiarką.
Ile pływak powinien wystawać?
Jak bez demontażu gaźników można podgiąć blaszkę regulacyjną pływaka?
PostNapisane: 2021-08-18 11:46:19
toooomelo napisał(a):
Rozumiem.
Ta instrukcja nie podaje wartości wychylenia pływaka na sucho. To sposób na regulację poprzez pomiar poziomu płynu.
Na stole będziesz usiał wypoziomować krawędź komory
-- 2021-08-18 11:49:37 --
Jak bez demontażu gaźników można podgiąć blaszkę regulacyjną pływaka?[/quote]
W fzs jest dość miejsca, ale dla wygody pływaki możesz łatwo wyjąć
PostNapisane: 2021-08-18 12:02:54
Telefon: Nikon
Będę robił ogólny przegląd, membrany, czyszczenie, dysze... więc będę miał gaźniki na stole.
Jak ogarnąć poziomy paliwa bez każdorazowego przykręcania i zamykania denkiem komory i zalewania paliwem?
Chciałem to zrobić wstępnie na sucho suwmiarką.
Zrzut ekranu 2021-08-18 115516.jpg [51.78 KiB]
Pobrane 800 razy
PostNapisane: 2021-08-18 12:06:28
toooomelo
możesz pójść na łatwiznę, wyregulować jeden, zmierzyć ile wystaje pływak, a resztę na sucho.
Ale ta metoda na zalanym mi się bardziej podoba, wiadomo że pływak pływakowi nierówny :)
PostNapisane: 2021-08-18 12:13:14
Telefon: Nikon
tuzmen napisał(a):
... metoda na zalanym mi się bardziej podoba...
Tak, wiem. Jest dokładniejsza.
Którędy zalewać gaźnik, gdy go będę miał na stole?
PostNapisane: 2021-08-18 12:32:14
Raczej nie będziesz ich rozdzielał? To wtedy standardowym przewodem który idzie od baku
PostNapisane: 2021-08-18 19:24:52
Telefon: Nikon
Panowie! A jak odpiąć linkę gazu od gaźnika?
Ona tam kręci się na kółku z rowkiem, ale w serwisówce nie znalazłem informacji jak ją odłączyć :-/
Zrzut ekranu 2021-08-18 191209 2.jpg [293.47 KiB]
Pobrane 760 razy
PostNapisane: 2021-08-18 20:35:18
a poluzowałeś linki przy gażniku? powinieneś mieć kilka centymetrów luzu
PostNapisane: 2021-08-18 20:48:30
Telefon: Nikon
Jakie linki przy gaźniku miałem poluzować?
Odczepiłem linkę ssania. Chcę odłączyć od gaźnika linkę gazu.
Ona jest przyczepiona do tego "kółka"? Czy tylko na nim nawinięta?
Właśnie pytam jak to zrobić?
PostNapisane: 2021-08-18 21:27:13
Przy gazniku musi byc kasator luzu. Luzujesz go max a potem wyjmujesz beczółkę z tego kółka miedzy gaznikami
Tuzmen 1050
PostNapisane: 2021-08-18 21:44:16
Telefon: Nikon
Nie wiem, co to jest kasator luzu.
W ogóle, to nic tam nie widać, a co dopiero coś poluzować.
Co to jest "beczółka", też nie wiem.
Musi być? Czy jest! owy kasator luzu?
Wyciągałeś kiedyś gaźniki z FZS600?
P.S.
Dalej nie wiem, czy jest to jedna linka nawinięta na kółko, czy dwie jakoś zahaczone do kółka :-/
Fajnie, że chcesz pomóc, ale jakoś nie wychodzi.
PostNapisane: 2021-08-18 22:00:42
Zakończenie linki?
