Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 88 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna strona
PostNapisane: 2021-11-09 17:54:32
Dołączył(a): 2021-09-09 19:31:18
Obecne moto: FZ1N
Wojt@s napisał(a):
KrzychuZ napisał(a):
ForestRun napisał(a):
AC V powinno się zmierzyć zaraz za alternatorem, popatrz po kablu gdzie idzie, odpinasz pierwszą kostkę i mierzysz od strony alternatora. Nie wiem gdzie jest w FZ1, w FZS1000 za lewym boczkiem :)
Tak też zrobiłem. Jeszcze raz wyniki:
Pomiędzy 1 a 2: 45V
1:3: ok 35V
2:3: ok 35 V.
Przy 4-5 tys obrotów.
Zmierzyłem też DC na wyjściu z regulatora i tam mam 15, 1 do 15,4 V.
Do aku dochodzi 12,1V.
Gdzie "gubi" się to napięcie?
Zmierz jeszcze raz V AC na fazach wyjściowych z alternatora.
Tylko nie między nimi a masą z akumulatora.
Podaj wynik na jałowym i przy 5 tys. obr.
Dodatkowo opór między uzwojeniami na zimnym i na rozgrzanym silniku.
Ok, jak tylko poskładam moto do kupy ;)
PostNapisane: 2021-11-13 00:24:29
Dołączył(a): 2017-03-23 09:25:32
Telefon: S21
Obecne moto: FZS1000
Kable polutowane, kostka od stacyjki była nie do odzyskania. WSZYSTKIE wtyczki wyczyszczone, świecą się jak nowe, zapsikane specjalnym specyfikiem do połączeń.
Napięcie trochę podskoczyło, tylko że jest jedno ALE.
Na światłach mam ładowanie wolne / 5 tys obr. - 12.3v / 13.5v
Z wyjętym bezpiecznikiem HEAD (bez świateł) - wolne / 5tys - 14.2 / 14.4
I co powiecie? Ja już zgłupiałem :D
PostNapisane: 2021-11-13 01:15:27
Sprawdzałeś rezystancję przewodu do oświetlenia? Zerknij ile masz ohmów od bezpiecznika do konektora żarówki i czy masa jest dobra.
PostNapisane: 2021-11-13 10:23:24
sfazowany , kolega chyba mierzy na akku tylko przy odpalonych światłach i bez świateł czyli bez bezpiecznika.
Widać, że przy obciążeniu (światła) coś nie wyrabia prądowo i jest słabe ładowanie. Ja bym chyba podstawił regulator mimo tego, ze zachowuje się raczej poprawnie.
PostNapisane: 2021-11-13 15:50:12
Telefon: S21
Zgadza się, mierzę tak jak piszesz.
Sfazowany, a jak mam to zmierzyć ? :D I jakie powinny być wartości?
PostNapisane: 2021-11-13 20:38:17
Nie ma co teraz mierzyć tego wg mnie. Najpierw trzeba ogarnąć ładowanie.
PostNapisane: 2021-11-13 22:26:11
Telefon: S21
Parę dni wcześniej jak robiłem pomiary na kostce od regulatora napięcia to os strony regulatora napięcie było książkowe a już na tej samej kostce ale od drugiej strony wyniki były zaniżone. Zobaczę jak jutro to wygląda..
PostNapisane: 2021-11-14 10:09:14
Dziwna sprawa ale to wskazuje na rezystancję na połączeniach. Mówię tu również o samych konektorach zaciśniętych na przewodach. Gdzieś jakieś tlenki powstały? Trudno jednoznacznie stwierdzić, bo chyba się z czymś takim nie spotkałem.
Ogólnie jakbyś sprawdzał rezystancję między początkiem a końcem to powinno być zbliżone do 0 om. Jak będzie 0,5 oma to już jest słabo. Pamiętaj żeby od odczytanego pomiaru odjąć rezystancję przewodów sond pomiarowych i styków samego miernika - z reguły jest to ok 0,2-0,5 oma ale musisz to sprawdzić na swoim mierniku. Powodzenia :wink:
PostNapisane: 2021-11-14 13:36:51
Pisalem juz 2 razy ale napisze 3.
Czy byl pomiar uplywu prądu?
Najlepiej w spoczynku jak i po załączeniu stacyjki
Tuzmen 1050
PostNapisane: 2021-11-14 17:47:30
Telefon: S21
Tuzmen 1050
W obu przypadkach amperomierz pokazuje 0.
Słuchajcie, możliwe że mam źródło problemów, oby.. Jak pisałem wcześniej bez świateł mam ładowanie książkowe. No to miernik w łapę i szukam od bezpiecznika co jest nie tak, tak samo od wtyczek świateł. No i mam zgryz w lewych przełącznikach a mianowicie na przycisku do migania długimi światłami - PASS. Gdy przycisk nie jest naciskany oporność na przewodach wynosi 15.3 oma natomiast gdy go nacisnę pokazuje 0.
Czy ktoś mógłby sprawdzić u siebie jak to wygląda?
PostNapisane: 2021-11-14 17:51:42
ForestRun
Chcesz powiedzieć że przy świecących światłach, Twój pobór prądu jest 0A ?
To będzie już druga nagroda nobla na tym forum, teraz z dziedziny fizyki :)
PostNapisane: 2021-11-14 18:03:26
Telefon: S21
tuzmen napisał(a):
ForestRun
No podłączam amperomierz pomiędzy masę akumulatora a kabel masowy i jest 0, z tym że po przekręceniu kluczyka nic się nie dzieje. Może ja coś źle robię..
PostNapisane: 2021-11-14 18:09:51
tuzmen napisał(a):
ForestRun
Jaką masz skalę na amperomierzu? gdzie wpięte są kable w mierniku?
PostNapisane: 2021-11-14 18:18:31
Telefon: S21
tuzmen napisał(a):
ForestRun
Przepinam czerwony kabel w amperomierz i mierzę na 10A..
miernik mam taki: https://allegro.pl/oferta/miernik-pradu ... NDFmODg%3D
PostNapisane: 2021-11-14 18:21:54
wtyknij w prawą dziurę i ustaw na 200mA, 1mA raczej wyczuje..
Hmm, ale tam napisane że bezpiecznik max 200mA więc może się przepalić, hmm
ech, takie to naprawianie przez internety...
