Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 42 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: 2022-01-24 15:33:03
Jeśli reszta motocykla jest w podobnym stylu to spoko ;) jednak zza koła nie widać jej tak dobrze jak przed założeniem.
 Tytuł: Re: Re: FZS 600 by tomo
PostNapisane: 2022-02-08 21:10:45
Dostałem spóźniony prezent świąteczny- topcase Kappa 53N.
Okazało się, że płyta Nonfango nie pasuje do systemu Monokey, a żadna płyta w tym systemie nie pasuje do reszty bagażnika (enyłej takiej nie znalazłem).
Rzeźbiarstwo czas zacząć: kupiłem inną płytę, formatkę aluminium PA11 5mm, zagiąłem brzegi celem wysztywnienia, dzień pracy w warsztacie i włala: przejściówka scalająca wszystko do kupy:
W planach jeszcze dorobienie- przykręcanych w miejsce stelaży bocznych- zaczepów troków dla torby na siedzenie i sprawę miejsca na bagaż mam finito.
PostNapisane: 2022-04-04 21:18:38
Hej
Jako, że w Fazerze światła drogowe i mijania są iście kagankowe, potrzebuję namiarów na sprawdzonego speca od regeneracji reflektorów. Spróbuję tego, zanim zacznę sie bawić w poważniejsze modyfikacje.
Z góry dzięki
PostNapisane: 2022-04-05 08:05:58
Obecne moto: FZS 600 99
Jak ktoś mam kogoś sprawdzonego to też poproszę o namiary.
Rok temu szukałem takiej firmy i JEDYNA która chciała się podjąć regeneracji to była autogamma.pl
Taką dostałem wtedy odpowiedź:
"Witam,
Jeśli otrzymujemy całą lampę rozklejenie i regeneracja i ponowne sklejenie 400zł + 100 zł polerowanie. Czas realizacji ponad 10 dni roboczych ponieważ musimy regenerować Pański odbłyśnik nie mamy takiego na podmianę."
Jak się zdecydujesz to daj znać jak wyszło.
FZS600 '99
PostNapisane: 2022-04-07 08:36:56
Dołączył(a): 2014-04-16 19:48:23
Obecne moto: fortepianino fzs
viewtopic.php?f=30&t=8452
powyższa mikstura ocet + woda, wlewać i wylewać przez otwór co nie ma grzybka, bo na łączeniu może się poluzować i odlecieć, a na zewnątrz filc polerski (krążek polerski) + wiertarka na niskich obrotach (600obr/min max do 1200) oraz pasta do regeneracji reflektórw np k2, efekt wg mnie rewelacja bo już miałem matowe - tak jakby były za mgłą.
edit: sfazowany dzięki poszukam
IMG_20220407_153056.jpg [127.45 KiB]
Pobrane 380 razy
Ostatnio edytowano 2022-04-07 16:07:15 przez kunca, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2022-04-07 15:15:28
Wypolerowanyany klosz powinno się pokryć jakąś warstwą zabezpieczającą która wypełni mikro rysy, inaczej efekt będzie krótkotrwały. W dedykowanych zestawach dają jakaś substancję, nie wiem czy to jest akryl czy coś innego, tworzy gładką warstwę ochronną.
PostNapisane: 2024-02-19 11:23:01
Heja
Koła żem wziął na tapet :)
Tak było:
A tak jest:
Czerwony proch na koła (i jeb, +20 do prędkości! A Wy, biedaki co? Jakieś zmiany w napędzie? Większe moto? Nawet mi Was nie szkoda). :lol:
Do kompletu nowe kalosze Michelin ROAD 6.
Ostatnio edytowano 2024-02-21 22:05:03 przez tomo80, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2024-02-19 11:27:16
tomo80
Ja tu widzę pomarańczowe... i dobrze :)
PostNapisane: 2024-02-19 11:54:37
Numeru RAL nie pamiętam, ale tak mój tel pokazuje.
Na żywo jest strażacka czerwień.
PostNapisane: 2024-02-19 14:00:52
Pokaż jeszcze całe moto po założeniu :) opony bardzo bardzo fajne :D będzie Pan zadowolony.
PostNapisane: 2024-02-20 14:28:58
Pokażę, tylko sie pogoda zrobi.
Na razie rozpocząłem inną robótkę:
Przeszczep lampy z Bartona Blade-R:
PostNapisane: 2024-02-21 13:36:22
[quote="tomo80"]Pokażę, tylko sie pogoda zrobi.
hehe osobiście trzymam kciuki za przedlifta zwanego kwadraciakiem ze względu na te lampy :thumbup: , pochwal się jak skończysz :) tylko co będzie dalej?? turbo z h2r
Ostatnio edytowano 2024-04-29 14:55:56 przez kunca, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2024-02-21 22:03:44
Silnik akurat mi styknie :)
Wymiana lamp to konieczność, bo te dwa cmentarne kaganki, które Fazer ma z przodu...
Drogą, którą jeżdżę samochodem od 20 lat, motkiem jadę z duszą na ramieniu, że zaraz w coś walnę.
Za regenerację spec krzyknął 400 pln za ref, czyli 800 cebulionów za to, że fura świeci trochę mniej chujowo.
Wstawienie ledów- prawie 2kpln i brak homologacji.
Za lampę dałem trzystaparę złotych i jak podpiąłem na krótko do aku to na oko pozycje są mocniejsze od "krótkich" Yamahy.
Także ten...
PostNapisane: 2024-02-22 11:52:25
to może być ciekawe odświeżenie, przyznam się że podoba mi się twoje podejście. strasznie mnie wkurzają te wstawiane ledowe żarówki, soczewki i inne wioskowe modyfikacje lampy - z racji gapienia się w monitor potrafią mnie oślepiać, nawet jak własciciel twierdzi że "linia odcięcia jak oryginał, kolega mówił że nic nie oślepia". używanie homoogowanych komponentów do modyfikacji zawsze jest na plus!
PostNapisane: 2024-02-22 13:48:02
O ile linia owiewki nie wymusi takiego kąta nowych lamp pod którym nie będzie szans ustawić prawidłowo poziom świateł mijania ;)
