PostNapisane: 2022-04-11 18:05:46
Dołączył(a): 2022-04-11 17:50:21
Telefon: 502382086
Obecne moto: xj6
Witam, mam problem ze swoja xj6 motocykl jednego razu w trasie przestał ładować, a jak wiadomo na samym akumulatorze daleko nie zajechałem (motocykl wywalił checka i dopóki nie wyładował się akumulator dało się jechać) :/, domyśliłem się że to problem z regulatorem kupiłem drugi i wymieniłem, problem ustał ale niestety tylko na ok 200km, znowu jest to samo. (dodam jeszcze że jak odpalę yamahe to na mierniku przez jakąś niecałą minutę pokazuje że ładuje, później znowu nic. Pozdrawiam i dzięki za pomoc :D
PostNapisane: 2022-04-12 07:58:36
Czołem, sprawdź napięcia przed i za regulatorem, z alternatora mierzysz prąd przemienny. Zmierz przy różnych obrotach, jałowe, ok 3000 i 5000. Jak zmienia się temperatura regulatora?
Silnik w xj6 jest bliźniaczy do fz6 więc możesz poczytać też wątki odnoszące się do innych modeli, również innych pojemności - zasada działania układu będzie identyczna a jest większa szansa na bogaty opis diagnostyki i rezultatów.
PostNapisane: 2022-04-12 09:28:19
Podpowiem jeszcze że najlepiej jak by akumulator był naładowany na max przed pomiarami ładowania
PostNapisane: 2022-04-12 11:33:51
Telefon: 502382086
Obecne moto: xj6
Regulator teraz nagrzewa się strasznie szybko nadaje się do wymiany, wcześniej świeżo po wymianie robił się po prostu ciepły.
PostNapisane: 2022-04-12 14:23:47
to zanim wymienisz sprawdź jaki masz prąd z alternatora - bo zaraz wymienisz na kolejny i kolejny zjarasz, nie powinien się mega nagrzewać
PostNapisane: 2022-09-07 20:36:19
Dołączył(a): 2022-09-07 20:31:27
Telefon: 796666547
Obecne moto: Fazerek
Graabosiak napisał(a):
Regulator teraz nagrzewa się strasznie szybko nadaje się do wymiany, wcześniej świeżo po wymianie robił się po prostu ciepły.https://pozyczkase.pl/wandoo-opinie-i-recenzja/
Miałam podobnie i regulator poszedł do wymiany. Szerokości!
