PostNapisane: 2022-06-16 11:05:21
Dołączył(a): 2014-09-23 10:14:43
Obecne moto: yamaha fz1 fazer
Witam
Od jakiegoś czasu, mój Fazerek (FZ1, 2009 rok, 81 tyś przebiegu, regularnie serwisowany) po odpaleniu i ruszaniu szarpie - coś jakby mu brakowało paliwa, albo było coś przytkane.
Procedura przed ruszeniem jest taka:
Odpalam motocykl, żeby się trochę zagrzał, ja się ubieram, i gdy jestem gotowy do jazdy, temp silnika jest ok 65-70 stopni. Wtedy jak ruszam, to szarpie, dławi się. Wyjazd z garażu, czy potem szlaban z osiedla - cały czas to samo. Po kilku kilometrach, już jest OK, i kolejne ruszanie, np spod świateł nie powoduje szydery u przechodniów, że taki ładny motor, a przerywa jak traktor...
Ale ostatnio zrobiłem próbę i zagrzałem go na postoju do 100 stopni, aż się włączył wentylator. Siadam, ruszam i nic nie szarpie, jedzie płynnie.
Świece, filtry, wszystko nowe, po pełnym wiosennym serwisie. Jednocześnie zaznaczam, że to szarpanie nie pojawiło się bezpośrednio po serwisie, tylko ok 2 tyś km później.
Strasznie mnie to irytuje, bo na moto jeżdżę dużo i daleko i chcę mieć sprzęt w 100% sprawny, a teraz jest strach, żeby nie wrócić na lawecie.
Jakieś podpowiedzi, co to może być?
Darek
PostNapisane: 2022-06-16 11:56:23
Temat rzeka. Jak nie lubisz dlubac to daj do mechanika bo diagnoza to i tak sprawdzenie po kolei elementy podejzane.
Jak lubisz podlubac to
- uklad elektryczny. Cewki swiece
- paliwowy. Pompa paliwa. Automatyczne ssanie
- tps
To tyle co mi przychodzi do glowy a pewnie mozna i wiecej
Tuzmen 1050
PostNapisane: 2022-06-16 12:45:14
- tps
Tuzmen 1050
Cewki świece sprawdzone - OK
pompa i automatyczne ssanie sprawdzone - OK
TPS - do sprawdzenia
Dzięki za podpowiedź
PostNapisane: 2022-06-16 13:44:16
Jeszcze pytanie czy seria czy byly jakies modyfikacje?
Jestes pewien ze autossanie sie wlacza?
Moze nieszczelnosci na dolocie i jak za zimny to ma za ubogo
Tuzmen 1050
PostNapisane: 2022-06-16 15:06:32
Tuzmen 1050
zero modyfikacji, pełna seria.
Ssanie było robione jesienią, bo się w ogóle nie włączało i miał problemy z odpaleniem, a jak już odpalił, to nie wchodził na wyższe obroty, ale mój mechanik to naprawił.
Sprawdzimy jeszcze to o czym piszesz, czyli szczelność na dolocie.
Dzięki.
PostNapisane: 2022-06-16 15:56:40
A widzisz jednak kluczymy wokolo ssania. Przed serwisem przerywal?
Tuzmen 1050
PostNapisane: 2022-06-16 17:02:16
Tuzmen 1050
nie.
Darek
PostNapisane: 2022-06-17 00:21:30
Może go też zalewać, np za dużo ssania.
PostNapisane: 2022-06-17 08:45:25
Na świecy po wykręceniu powinno być widać.
PostNapisane: 2022-06-17 22:29:53
Myślę, że świece będą czarne tylko jeśli zalewa nonstop, niekoniecznie przez chwilę kiedy moto kilka minut jedzie na zimnym silniku. Jeśli po zagrzaniu jest ok to świece nawet jeśli się trochę okopcą to później się wypalą na normalny kolor. Napisałem to dlatego, że teraz bawię się virówką na gaźniku z ręcznym ssaniem i kiedy jest za długo albo na zbyt dużym ssaniu to też silnik dusi się przy odkręceniu gazu.
