Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 300 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 20  Następna strona
PostNapisane: 2022-07-15 11:30:54
Dziobak zabrał mnie na tor, dla dziobaka to już rutyna dla mnie pierwszy raz. Jeśli byłbym zbyt ambitny i bez dystansu to było by to ostatni raz.
Pomijając że na takim samym 690 nieznajoma sarna zlała mnie okrutnie, to jednak jak zobaczycie do Delta odpier... robi na torze to można się zawstydzić.
A tak wygląda kostka od pirelli po 200km torowania, na moje potrzeby jest spoko, z tym że jeszcze dwa razy na torze i jej nie będzie na bokach. Gorzej z hamowaniem, przednia opona mocno pływa i nie daje przyjemnych odczuć, ale w zakręcie daje rade
Pozdro i dziękówka Delta za wypad, nawet krzesełko mi załatwił :)
PostNapisane: 2022-07-15 14:40:20
No i to jest prawidłowo używana opona i cały motocykl :D rewelacja
PostNapisane: 2022-07-16 15:10:14
Obecne moto: bmw s1000xr
tuzmen
:thumbup: :thumbup:
PostNapisane: 2022-07-18 07:50:09
Jak na pierwszy raz to poszło Ci elegancko, nie ma co marudzić :D na 2 sesji prędkości w środku zakrętu były już wyśmienite.
Bez gleb, bez strat, zadowolony, chętny na więcej i to mi się podoba! :thumbup:
Łitam, po tylu latach przerwy i na betoniarce szału nie ma, pewnie jakieś 40sek. ale zabawa świetna, już wiem, ze nigdy się z tego nie wyleczę :crazy:
Teraz słyszałem że rekord toru to 33 :shock: to jest dopiero szok.
PostNapisane: 2022-09-08 07:49:07
Obecne moto: F800GS
z tych opon można zrobić slick :D
PostNapisane: 2022-10-08 12:06:13
Miałem wczoraj okazję przejechać się dziobakiem, zakochany od pierwszego kilometra :) to jest dzik! Jest jeden zasadniczy problem z tym motocyklem, on wyzwala w człowieku chęć głupkowania, którą cholernie ciężko przezwyciężyć :D Jest lekki, piekielnie zrywny, ma doskonałe hamulce i twardy zawias aż pląby dzwonią, ale przez to można go świetnie wyczuć. Po paru minutach chciałem już robić stoppale i ślizgi... Przód można wyczuć tak precyzyjnie, że brak ABS jakoś zupełnie nie przeszkadzał, jak przód rwał już przyczepność przy hamowaniu to można było to błyskawicznie skorygować, czułem się jak za dawnych czasów na maratonach rowerowych na szybkich zjazdach. Zarzucanie tyłem również wychodzi naturalnie jak na góralu. Obawiam się, że gdybym miał takiego dziobaka, to bym ciągle ma nim ryzykował zdrowie waląc gumy, stoppale i wszystko co przyjdzie do głowy. Czyli dobrze, że na razie takiego nie mam, a tuzmenowi zazdraszam sprzętu, który wyzwala endorfiny już od wyjazdu za bramę :) i super było się spotkać, do następnego ;)
PostNapisane: 2022-10-08 12:52:51
Szkoda ze zabraklo czasu na rumakowanie po piaseczku.
Aczkolwiek zaskoczyles mnie odwaga bo ja na gs czolem sie sparalizowany jak bym jezdzil bugatti czy bentleyem hyhy
Tuzmen 1050
PostNapisane: 2022-10-08 15:05:41
W sensie dziobakiem? Czułem się na nim jak ryba w wodzie :) przepraszam jeśli Cię wystraszyłem moim głupkowaniem :D A żebyś "bugatti" przetestował to musielibyśmy pojechać za miasto na szybkie boczne, on wtedy pokazuje w czym jest najlepszy. Jeszcze będzie okazja... :)
PostNapisane: 2022-10-08 15:38:18
Luz dziobak jest do zabawy a ja sie o niego nie boje. Widze poprostu roznice jak ktos duzo jezdzi to latwiej ogarnia sprzety. U mnie od dwoch sezonow posucha wiec zardzewialem.
Dziobak czeka na jazde w Piekle tam to dopiero poglupkujesz
Tuzmen 1050
PostNapisane: 2022-10-09 17:25:52
Obecne moto: F800GS
wniosek, Sfazowanemu nie można pożyczać motocykla :lol: :lol: :lol:
PostNapisane: 2022-10-09 21:01:24
Dokładnie, zwłaszcza fajnego :D :D :D
PostNapisane: 2022-10-11 10:28:48
chyba byłews pierwszą osobą któa jeżdziłą jego NOWYM gs'em. ja jechałem starym to też sprawdzałem jak synamicznie daje z gazu na jedynce
trzeba, wtedy w końću zobaczysz do czego sprzęt jest zdolny :)
PostNapisane: 2023-01-08 19:48:40
Yo
Był ostatnio temat wyłamanych mocowań licznika i sposobu naprawy. Ostatno miałem podobny problem jako że miałem te mocowania wyłamane i licznik na wkręty to przeciekło trochę wody i padł licznik. Elektronika przeżyła ale trzeba to zrobić w końcu jak trzeba.
Moja wersja to użycie nitonakrętek:
- wiercimy otwory pod nitonakrętki w miejscach dawnych mocowań, otwór ciasno pasowany, może być nawet 1mm mniej
- nitonakrętkę podgrzewamy opalarką, hotairem, palnikiem, lutownicą kolbową jak kto woli
- wciskamy rozgrzaną nitonakrętkę od wewnętrznej strony obudowy tak aby kołnierz zagłębił się na max 1mm w plastik
- po zabiegu uszczelniamy ją od wewnątrz silikonem lub klejem na gorąco
i włala
Sezon serwisowy rozpoczęty :beer:
PostNapisane: 2023-01-09 00:03:13
Elegancko ;) To przez to ostatnio głupiał Ci licznik jak się widzieliśmy?
Widziałem na stronie w Lidlu taki zestaw nitownicy z kompletem różnych nitonakrętek, teraz mam pretekst żeby je kupić
PostNapisane: 2023-01-09 09:50:51
sfazowany
Tak licznik padł bo przeciekło trochę wody.
Co co nitownicy to świetna przydatka rzecz tylko w przypadku powyżej nie używałem bo plastik by nie wytrzymał, są tylko wciśnięte na gorąco
