Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 21 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 2022-09-14 18:59:57
Dołączył(a): 2022-09-09 23:48:23
Obecne moto: FZ6NS1
sfazowany napisał(a):
W dokumentach jaką masz podaną moc? Jeśli zgodną z A2 to po odblokowaniu możesz mieć w skrajnych przypadkach problemy z odszkodowaniem z ubezpieczenia itp.
W w dokumentach jak o w dowodzie moc to 78km czyli te 57 kW czyli na kategorię A , właściwie to co do tego ubezpieczenia to ciekawa sprawa , nie wiem czy ktoś sprawdzał by, jakby co, jak była odgięta blaszka na kole przepustnicy, hmm..
Chyba najprościej będzie znaleźć model taki jak mój czyli 78km z 2008r i porównać czy przepustnice otwierają się tak samo czy poprzedni właściciel np dodatkowo nie ograniczał mocy choć w dokumentach które dostałem nie ma oficjalnie przeprowadzonego takiego zabiegu
Co do ogranicznika obrotów- mój przynajmniej na 1 biegu jak sprawdzałem kręci się na pewno do 12 tys , dalej nie sprawdzałem ale wydawało mi się że nie było by problemu dojść do 14 tys;)
Powiem jeszcze że pytałem na amerykańskim forum i tam nie mają wątpliwości co do tego że jedynie ta blaszka różni te dwie moce silnika :p ale tam wiadomo jak u nich z ogólnym ogarnięciem jest :p
PostNapisane: 2022-09-15 11:29:28
Znam osobiście gościa który na mokrym zblokował koło i wpakował się w dupę drogiej porszawce. koszt naprawy był taki że jak ubezpieczyciel zobaczył że moto zarejestrowane na A2 zabrał sprzęt do mechanika i prosił o dokumenty potwierdzające zblokowanie sprzęciwa. Akurat znajomek nie kombinował więc się wybronił, ale mogło by być zdziwko.
Tutaj to zblokowanie "fabryczne" więc dokumentów nie będzie, no ale jednak jak ubezpieczyciel odkryje szansę na uniknięcie wypłaty - na pewno skorzysta. Twoja wersja fabrycznie wyszła z taką mocą, a nie była kastrowana. To oznacza że w dokumentach homologacyjnych masz wbite takie papiery. dzięki temu możesz go zblokować dalej.
Albo zmienić sprzęciwo na odblokowane. Niby może być problem ze sprzedażą "słabej" fz6, ale z drugiej strony jak ktoś szuka fabrycznie słabszej zeby ją zblokować na A2 to dla niego to ciekawa opcja.
PostNapisane: 2022-09-16 22:54:46
Obecne moto: FZ6NS1
A na luzie przy jakich obrotach jest odcinka?
14 tysięcy
Nie zrozumcie mnie źle, ogólnie motocykl sprawuje się bardzo dobrze, w tym monecie ta moc dla mnie jest wystarczająca w zupełności, przesiadka z 125 na "prawdziwy" motocykl zmienia perspektywę całkowicie ;p Bardziej chodziło mi o to czy jest gdzieś dodatkowa blokada ograniczająca jeszcze te 78 KM do mniejszej liczby, ale ostatnio trochę pojeździłem i przyspieszenia są, hmm jak by to powiedzieć... znaczne :)
Myślę że wszystko już wiem, gdybym chciał w przyszłości się pobawić w zwiększenie mocy to do wymiany moduł zapłonowy/jak by ktoś napisał dokładnie numer części był bym bardzo wdzięczy/ i do odgięcia "blaszka" przy kole przepustnicy :)
myślę że temat do zamknięcia i LWG :moto:
PostNapisane: 2022-09-22 13:41:57
Dołączył(a): 2022-09-05 14:54:33
Obecne moto: CBF600-VFR800
Myślę, że póki się nie wjeździsz na nowym, sporo mocniejszym sprzęcie blaszka powinna zostać na swoim miejscu ;-)
PostNapisane: 2022-09-22 14:33:14
tylko że właśnie o to chodzi żeby zwiększyć moc i móc się na nim wjeździć :)
PostNapisane: 2022-09-23 18:38:12
Jakoś mi się w głowie ustawiło że kolega ze 125-tki wsiadł na Fazera stąd mój pościk :-)
