Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 40 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: 2023-03-13 15:00:11
Dołączył(a): 2022-06-01 22:18:08
Obecne moto: FZS600 Fazer
Panowie, Fazer odpalił po wymianie świec zapłonowych. Stare śmierdziały paliwem a z jednej to aż kapało ... Pozdrawiam wszystkich i dziękuję za sugestie. Film z pierwszego odpalenia po zimowaniu
https://youtube.com/shorts/XM38XLwJ0Z0?feature=share
PostNapisane: 2023-03-13 19:18:57
Super, że się udało;)
PostNapisane: 2023-03-16 19:10:16
Powrót do tematu. Motocykl odpalil pierwsze dwa razy. Zostawiłem na noc w garażu i kolejny problem . Odpalil chwilę pochodził spadły obroty i zgasł ... Pomocy
PostNapisane: 2023-03-16 19:21:53
Przecież pisałem co zrobić...
Trzeba odpalić i iść pojeździć kilkanaście kilometrów zeby wygrzać całą wilgoć. Jak odpaliłeś na chwilę i jest temperatura kolo 2-3stopni - problem będzie codziennie.
PostNapisane: 2023-03-16 19:54:15
Przejechałem 30 km
PostNapisane: 2023-03-17 01:01:21
Skoro ostatnio świece były zalane paliwem, to może teraz też sprawdź czy nie są mokre? Może za długo na ssaniu trzymałeś i się zalepiły nagarem z niedopalonego paliwa. Jeśli tak jest, to można je nad palnikiem kuchennym opalić z nagaru. Musisz też wtedy ustalić dlaczego tak się zaklejają, jeśli nie trzymałeś za długo na ssaniu to może masz rozregulowane gaźniki na zbyt bogatą mieszankę. Jak dawno temu było robione ostatnie mycie i regulacja gaźników?
PostNapisane: 2023-03-17 20:43:34
Więc tak: dzisiaj była kolejna próba , Fazer odpalony chwilę pochodził i zgasł ... Więc wyjąłem filtr powietrza przetarłem szmatką (minimalna ilość wilgoci) przedmuchałem filtr powietrza zostawiłem Moto na 15 minut (ładna pogoda powietrze bez wilgoci). Wszystko złożyłem i po chwili próba odpalenia motocykl odpalił bez problemu , pierwszą minutę biały dym później lekko zauważalny. Za pierwszym odpaleniem po wymianie świec biały dym utrzymywał się około 10 minut. Zrobiłem po Piotrkowie jakieś 10 km na więcej nie miałem czasu. Jutro znowu kilka km a w niedzielę około 100. Myślę że problemem jest wilgoć, Moto trzymam w starym blaszanym garażu
PostNapisane: 2023-03-19 18:45:48
Dołączył(a): 2022-09-05 14:54:33
Obecne moto: CBF600-VFR800
Nie wiem jak Wy mieliście ale jak dla mnie wygrzewanie świec to już ostateczność na zasadzie aby złożyć i zapalić silnik; moje doświadczenie mówi mi że w takich wypadkach po zalaniu świec to tylko komplet nowych świeczek załatwia sprawę na dobre.
Ale to tylko moja opinia - może się mylę.
PostNapisane: 2023-03-19 18:50:19
MarcinMMz
są różne szkoły, w tej kwesti czytałem opinie profesjonalnego mechanika że tak jak piszesz, ale z mojego doświadczenia wykręcenie świecy i jej ususzenie rozwiązywało problem, zwykle tak było.
Ale z perspektywy kogoś kto rozebrał pół motocykla żeby się dostać do świec szkoda czasu i pieniędzy na eksperymenty czy się uda czy nie.
PostNapisane: 2023-03-19 19:17:34
Oczywiście nie chodzi o to aby co sezon wymieniać świece lub częściej ale jeżeli już... Nie wiem, co idzie do Yamaszki ale do moich rodzynków koszt świec w kupionych niedawno w ASO na chwilę obecną nie przekracza 22zł/szt. Jak dla mnie to nie jest wielki wydatek ale realna opcja do rozważenia czy nie warto iść w tę stronę.
PostNapisane: 2023-03-19 19:25:57
MarcinMMz
szkoda wywalić nówki świece założone wczoraj a dzisiaj zalane nawet jeśli masz łatwy do nich dostęp
PostNapisane: 2023-03-19 19:29:28
Nie moją intencją jest tutaj pouczać i cokolwiek narzucać :-)
PostNapisane: 2023-03-19 19:32:42
MarcinMMz
No przeca, wszyscu tu na forum mili i pomocni, poczytaj na forum bmw co tam się dzieje... ja już przestałem bo przykro patrzeć
PostNapisane: 2023-03-19 19:41:01
Ooo to widzę Kolega też uciekinier :-) Akurat BMW nie posiadam i nie bywam na forum BMW ale z innego forum osobiście też wypisałem się wprost i bezwzględnie :-) Nie będę pisał o szczegółach bo to nie miejsce ale można się domyśleć gdzie bywałem. Niby fajnie ale niestety nie udało mi się tam długo zabawić.
PostNapisane: 2023-03-20 00:25:57
A gdzie tam. Poprostu jak chce sie dowiedziec czegos o fajnym moto to czytam rozne fora. A kiedys zachcialo mi sie r1100s - ale sie juz wyleczylem
Tuzmen 1050
