Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 3626 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218 ... 242  Następna strona
PostNapisane: 2023-03-19 19:27:34
Dołączył(a): 2022-09-05 14:54:33
Obecne moto: CBF600-VFR800
Strachu nie mam tylko dopadła mnie lekka zadyszka w robocie bo grzebię się aktualnie z generalnym malowaniem owiewek, itd. Nienawidzę takich robót ale cóż... Wszystko ogarnąłem oprócz kwestii powyżej; może to są moje fanaberie ale stwierdziłem, że skoro robię od A to skończę na Z. Moto z nieznaną historią ale z tego co widzę rzeczywistym przebiegiem więc tak sobie pomyślałem że jeszcze do silnika zajrzę. A wszystko to robię w wolnym czasie dlatego tak to wygląda jak wygląda... Z drugiej strony myślę sobie że nie ma co się spinać; najwyżej zrobię to w następnym sezonie zimowym - zobaczymy co wyjdzie.
PostNapisane: 2023-03-19 19:30:41
A co z tym termostatem, cieknie?
PostNapisane: 2023-03-19 19:43:23
Po prostu jest otwarty i tyle... Oczywiście dobrze że jest otwarty a nie zamknięty ale mimo wszystko nie działa jak powinien. Po odpaleniu płyn ewidentnie idzie od razu na chłodnice; docelowo wypada wymienić - koszt niewielki tylko roboty sporo.
PostNapisane: 2023-03-19 22:09:18
To prawda, boksery są wdzięczne z dostępem serwisowym takim ogólnym. Są prace które wymagają szalonych kroków jak serwis sprzęgła w modelach k25 i podobnych czyli w r1200 tzw olejakach, ponieważ silnik nie jest nawet częścią nośną ale jest dosłownie środkiem motocykla z dokręconym przodem, tyłem i ogonem. Silnik ma konstrukcję jak w aucie, czyli ma suche sprzęgło. - silnik kończy się kołem zamachowym i do niego przykręcona jest skrzynia. Żeby dostać się do sprzęgła trzeba rozpołowić motocykl :) W późniejszych modelach tzw wodniakach 2014+ konstrukcja zbliżyła się do innych motocykli i blok silnika ma już w sobie mokre sprzęgło z dostępem od przedniego koła i skrzynię - wszystko zalane tym samym olejem silnikowym. Inną prostą robotą która w BMW nie jest prosta to wymiana płynu hamulcowego w modelach z servo hamulcowym, roczniki ok 2004-2006. Moduł ten wymaga skomplikowanego odpowietrzania z dedykowanymi narzędziami. Mój nowszy bokser z 2017 ma klasyczny układ z ABS który nie sprawia żadnych problemów przy wymianie płynu, ma jednak jedną pracę do której będę musiał lepiej się przygotować - wymiana płynu chłodniczego wymaga narzędzi do wytworzenia próżni. Nie da się tego zrobić klasycznym zalewaniem i odpowietrzaniem.
Muszę przyznać, że bmw konstruuje tak swoje motongi żeby proste naprawy dało się zrobić niemalże samym śrubokrętem schowanym pod kanapą.
PostNapisane: 2023-03-20 10:52:53
To muszę powiedzieć, że przy mojej VFR też jestem w stanie ogarnąć w zasadzie większość napraw bez skomplikowanych narzędzi z wyjątkiem np. synchro :-) Dużo by pisać ale ogólnie mimo wszystko jest to sprzęt przemyślany i przede wszystkim zrobiony z bardzo dobrych materiałów co ewidentnie widać i czuć podczas wszelkich prac. Takich motocykli już nikt nie produkuje...
PostNapisane: 2023-03-20 12:53:42
no ja z okienkiem serwisowym zmuliłem i pewnie będę czekał kolejce. W planie jest w tym/przyszłym tygodniu wymiana (w końcu) napędu, płynu hamulcowego i ustawienie się w kolejce do serwisu na olej i luzy zaworowe...
PostNapisane: 2023-03-20 15:55:46
Dziś rano oddałem fotel do tapicera i niedawno odebrałem w takim stanie :D
20230320_142829.jpg [961.9 KiB]
Pobrane 296 razy
PostNapisane: 2023-03-20 17:44:43
Bjutiful! Ekspresowa usługa... Wrzuć jeszcze jakieś foto jak cała się prezentuje... Modyfikowałeś gąbki?
PostNapisane: 2023-03-20 19:10:33
Będzie pogoda to pokaże więcej i opiszę co zostało zmienione :o
PostNapisane: 2023-03-20 19:11:01
U mnie też nowe obszycie 8)
20230315_161756.jpg [1.35 MiB]
Pobrane 277 razy
PostNapisane: 2023-03-21 00:58:41
Ja też chciałem w obszyciu taki łuk okalający bak ale przy odbiorze nie zauważyłem tego że zrobili mi na prosto, skupiłem się na zadupku i jak już wróciłem do domu to nie chciało mi się jeździć i to reklamować... W użytkowaniu bez różnicy ale optycznie wyszło średnio :) brak napisów i kolorowych nici był celowy, nie miałem pomysłu na dopasowanie kolorem i nie chciałem przesadzić z niebieskością. Zależało mi przede wszystkim na odsunięciu zadupka, jak przysiadałem się do cudzych kanap po obszyciu z garbem tuż za tyłkiem to czułem że mi to się nie sprawdzi bo nie pozwala na zmiany pozycji w trasie. Na fz6 po paru godzinach jazdy czasem nawet siadałem na chwilę na kanapie pasażera :) mało turystyczna ta kanapa. Dupa boli już po paru godzinach... Po kilku dniach w trasie chodziłem jak kowboj po westernie, głównie dlatego zmieniłem moto.
PostNapisane: 2023-03-25 13:18:23
Nie wytrzymałem i wczoraj pojechałem hondą do pracy, było cudnie tylko wracałem w ulewie :) nawet to humoru mi nie popsuło, przynajmniej kurtkę z membraną przetestowałem i zdała egzamin :D
PostNapisane: 2023-03-25 14:03:48
sfazowany a w jakim kasku pojechałeś jeśli Schubert pojechał na gwarancję? Twój poprzedni?
PostNapisane: 2023-03-25 16:57:12
Mam jeszcze Bella mx-9 adv, tylko bez blendy i pinlocka... Używam go głównie przy upałach i w terenie bo można w nim z goglami jeździć ;) więc wczoraj parował jak szalony ale trudno, i tak miałem frajdę!
PostNapisane: 2023-03-26 16:27:42
Obecne moto: F800GS
Wczoraj przeprowadziłem GS-a do swojego garażu :D. Wymieniłem olej+filtr i płyn chłodzący. Muszę sprawdzić jak wymienia się płyn hamulcowy. Jeśli nie podołam to podjadę do mechanika. Zdziwił mnie czarny olej na którym motocykl zrobił zaledwie 2,5tyś km. Może w ten sposób się zestarzał, ponieważ ostatnia wymiana była w 2019 roku. Generalnie jest to dość dziwne bo GS ma przejechane 3350km. Przegląd był robiony w ASO a filtr oleju ktoś tak dokręcił że nie mogłem sobie poradzić z jego odkręceniem :oops: Przy okazji uzupełniłem olej do scottoiler. Zapomniałem że jest zamontowany i to w wersji e-system.
