PostNapisane: 2023-12-19 20:45:39
Dołączył(a): 2023-09-03 22:04:50
Obecne moto: FZS600 [2000r.]
Wymiana wydechu, ale po co, na co? i tak i tak sąsiedzi mają dosyć? :twisted: :moto:
A to przez tę imprezę RRMoto w Wawie we wrześniu spotkałem tam kilka fazerowców z Yoshimura i z LeoVinci [nie wiem czy oryginalne to nieistotne bo poprostu lepiej brzmiały] oraz inne marki w innych moto. Stwierdziłem, że ten stockowy to straszna nuda:P no i w akcesoryjnym można DB co event wyjąć. Do tego doszło jeżdżenie w korkach po 2 i 3 pasmówkach zobaczę jak bez DB czy zmieni się na lepsze to, że będę bardziej "zauważalny".
Obejrzałem jeszcze w necie trochę filmów z Devil, Remus, Dominator, Laser, Yoshimura, Leo Vinci itd, itd... więc obserwowałem kilka portali od tygodni czekając aż coś się pojawi pierwsze lepsze/ładniejsze w dobrej cenie to kupie.
Udało się kupić BOS Oval alu (part nr. 299170) o takiej charakterystyce jak w PDF:
BOS_SLO_FZS600Fazer_98-03.pdf [324.62 KiB]
Pobrane 686 razy
BOS1 (FullHD).jpg [279.11 KiB]
Pobrane 578 razy
BOS (FullHD).jpg [289.94 KiB]
Pobrane 556 razy
Finalnie wygląda to tak, że ten oval bardzo mi się podoba vs okrągła rura oraz te amelinium bardziej pasuje do tylnego wahacza ;)
Dźwięk nagrywany telefonem, niestety nie mogłem wystawić mikrofonu+ laptop bo zaczynało już padać. Tuż przed nagraniami zrobiłem 25km aby dogrzać wszystko. Różnicę zauważyłem od razu po odpaleniu, subtelnie mruczący bas i nieznacznie głośniejszy, i przy odkręcaniu jest mniej świszczący niż oryginał - taki lekki wyważony bas [nie to co dominator]:P. Sorry za metodykę testów, first time. Następny test BOS DB versus bez DB zrobię prawidłowo czyli lekko z tyłu po przekątnej bez ruszania i etapami 1. uruchomienie+wolne obr., 2. gazowanie z obr. wolne do max 5tys. oraz 3. Odcinka.
[quote]https://youtu.be/sf9QREcy9lQ[/quote]
[quote]https://youtu.be/K0v42qOwC1M[/quote]
Ostatnio edytowano 2023-12-20 16:21:19 przez szymoon87, łącznie edytowano 4 razy
PostNapisane: 2023-12-19 20:47:22
Rezerwacja na dodatkowy test BOS z DB versus BOS bez DB killera
już wkrótce;)
PostNapisane: 2023-12-20 12:24:51
No spoko gada, wydaje się być akurat. Jak wrzucasz linki do YT z atrybutem [youtube] to nie wyswietlają się w tapatalku. Wrzucaj linki jako czysty tekst to więcej osób obejrzy :)
Bierz pod uwagę zmianę w ciśnieniu spalin, może będzie trzeba to skorygować przy serwisie gaźników. W mojej CBF jest ten hurric i spaliny pachną niedopalonym paliwem, spalanie jest średnio 6,5-7 tak że trochę za dużo względem fazera na wtrysku, który mi palił po mieście 5-5,5. Ewidentnie jest coś rozregulowane, jedynie że silnik chodzi gładziutko,ma moc 8 nic nie kopci z wydechu, jest tylko ten zapach. Jak już zbiorę się wreszcie na serwis gaźników to chcę od razu zrobić regulację dawki żeby przynajmniej spaliny tak nie capiły bo stojąc na czerwonym czasami ludzie okna w autach zamykają. Spalanie przeżyję, może ten typ tak ma. I tak hondą jezdzę tylko wokół komina więc rzadziej ją tankuję.
PostNapisane: 2023-12-20 15:57:17
Obecne moto: bmw s1000xr
Brzmi bardzo dobrze :thumbup:
PostNapisane: 2023-12-20 16:28:48
dorzuciłem dodatkowo czyste linki więc jest teraz przeglądarkowo i na tapatalku.
Bierz pod uwagę zmianę w ciśnieniu spalin, może będzie trzeba to skorygować przy serwisie gaźników...
Po zrobieniu gaźników, poczyszczę świece i po dłuższej trasie sprawdzę co na nich widać, czy okopcone i najwyżej bardziej zubożałą mieszankę zrobię.
PostNapisane: 2023-12-20 17:33:47
Gites :) jeśli masz GoPro to warto wykorzystać bo całkiem dobrze dźwięk nagrywa, najlepiej odstawić kamerę jakieś 4-5m za Moto po skosie, inaczej każdy mikrofon wymięka bo poziom hałasu przekracza możliwości mikrofonu i dźwięk jest bardzo zniekształcony. Jak na YT ktoś pokazuje jak brzmi wydech wkładając telefon czy kamerę do tłumika to ma to tyle wartości co kanapka z piachem
PostNapisane: 2023-12-20 18:43:37
Miałem w planach postawić aparat na statywie albo mikrofonem na Jacku zebrać oddzielnie ścieżkę ale zaczęło padać. Next time nagram lepiej ;)
