Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 3626 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228 ... 242  Następna strona
PostNapisane: 2024-01-13 12:23:23
(Uwaga będzie się przypiepszał )
Kabelek w pojedynczej izolacji trzeba przynajmniej elastyczny peszelek albo najlepiej zwykły. Albo parciana izolacja dodatkowo. Takie zboczenie zawodowe ale sen spokojniejszy
PostNapisane: 2024-01-13 14:35:08
Dołączył(a): 2023-09-03 22:04:50
Obecne moto: FZS600 [2000r.]
Mocno schowany ten akumulator w CBF, ja wrzuciłem na kierownice ładowarkę i gniazdko samochodowe z LED pod siedzeniem i dolutowałem włącznik - do pompki mi się przydaje.
ładowark (Medium).jpg [117.89 KiB]
Pobrane 279 razy
gniazdko (Medium).jpeg [109.76 KiB]
Pobrane 308 razy
A tyle mi się udało wepchnąć pod siedzenie: pompka, narzędzia, multitool, bezpieczniki, żarówki, opaski zaciskowe, zestaw naprawczy do opon, apteczkę konieczne dorzucę i kurcze jeszcze trochę miejsca zostało:D
sprzet (Medium).jpeg [190.79 KiB]
Pobrane 289 razy
PostNapisane: 2024-01-13 16:08:28
Zgadza się tuzmen, najczęściej owijam parcianką, czasami nasuwam termokurczkę. Miejsca bezpośrednich lutów staram się izolować termokurczką, jeśli nie ma jak ją nasunąć to zawijam taśmą samowulkanizującą. W CBF akumulator jest przy prawym kolanie, nie trzeba zdejmować baku czy rozkręcać owiewek ale sam akumulator jest wsunięty w uchwyt w taki sposób, który blokuje dostęp do klemy plusowej i bez narzędzi ciężko by było podpiąć się krokodylkami.
Szymon spoko ta ładowarka tylko mnie by kusiło tak ją zamontować żeby nadal była dostępna ale nie rzucała się w oczy. Lubię dosyć czysty kokpit i te ładowarki na kierownicy kojarzą mi się z jakimś sprzętem policyjnym czy innym specjalistycznym. Druga sprawa to bym szału dostał gdyby kręcąc kierownicą jakieś kabelki by mi się plątały, nie daj Boże zaczepiając o coś i blokując ruch kierownicy. W poprzednim motocyklu wyprowadziłem sobie zasilanie do kufra i tam miałem ładowarkę 2xUSB qc3.0, na ściance kufra w dyskretnym miejscu było gniazdo do którego podłączałem szczelną wtyczkę. Do bety mam przygotowany taki zestaw ale jeszcze nie zamontowałem, zauważyłem że elektronikę i tak najczęściej wożę w tankbagu i dobra ładowarka przydałaby się właśnie z przodu. Szkoda że nie ma jakichś sprytnych tank locków z wbudowanym złączem 12V żeby bez kabli zasilać tankbag a w nim ładowarkę USB na sprzęt podróżny. Laptopa ciągnącego 65W raczej nie planuję ładować na motocyklu ale szybka ładowarka drona potrzebuje 30W, tak że ładowarka 45W powinna być optymalna na aktualne standardy zapotrzebowania na energię.
Starsze motocykle mają imponujące przestrzenie pod kanapą na przewożenie gratów, w nowszych często nie ma miejsca żeby choćby apteczkę schować. W GS mam skrzynkę narzędziowa od wewnętrznej strony stelaża kufrów bocznych plus sakiewki zamocowane na rzepach do ramy i tam mam całą kolekcję.. apteczkę, zestaw naprawczy opon, kolekcje trytytek taśm śrubek kluczy klejów, szprychy zapasowe, gumy bungee, paski transportowe, linka statyczna 8mm 7,5kN iiii... Jeszcze coś by się tam znalazło. Oczywiście jeszcze mała puszeczka WD40 :D
PostNapisane: 2024-01-13 18:17:14
sfazowany napisał(a):
Cimaj, wrzuć jak to w praktyce wychodzi cenowo
O pity się pytasz? 300zł za 2h latania na wynajętym picie.
PostNapisane: 2024-01-13 18:50:25
Brzmi bardzo rozsądnie, dużo tańsze od gokartów :) gdzie jest ten tor na którym smigałeś?
PostNapisane: 2024-01-13 19:16:55
Tak, biorąc pod uwagę że latamy na wynajętym sprzęcie to cena bardzo akceptowalna. Jazdy organizowane są w Jankach przez https://www.facebook.com/RedBikeRacingTeam Mają kalendarz google i można sprawdzić kiedy są organizowane jazdy.
PostNapisane: 2024-01-15 10:15:59
Honda doczekała się wreszcie mojej troski, wymieniłem olej na motul 5100 10W40 z filtrem k&n, filtr powietrza hiflo i mycie napędu. Nie wiem ile przejechała od ostatniego wydłubywania starego smaru spod pokrywy zdawczej ale dawno tam nikt nie zaglądał a kumpel od którego kupiłem Czarną chyba dawał sporo smaru bo gluty były dość miękkie:) nie zrobiłem niestety zdjęcia na początku ale wygrzebałem chyba filiżankę syfu, łańcuch okazało się, że jest złoty :D I na szczęście cały napęd jest w bardzo dobrym stanie. Efekt końcowy jest godzien mega transformacji w tvn :) stopniowo dalej będę odszczurzał, w następnym rzucie pełen serwis hamulców, wszystkie swożnie obu stopek, dzwigien i cięgien biegów i hamulca, przełączniki na kierownicy, kosmetyka wokół silnika, polerka kolektorów... Byle zimy starczyło. Co mnie mega ucieszyło to bardzo ładny spuszczony olej, zero ciał obcych na dnie zlewki, zero brokatu, glutów... Czyściutki. Mogę też polecić płyn MANNOL Chain Cleaner, rozpuszcza zaschnięte smary jak Karcher błoto, rewelacja.
PostNapisane: 2024-01-15 11:15:44
jak dorwe przewijarke do roadbooka i dorobie metromierze pod rajsy to pierdolca u mnie na moto dostaniesz :P
ale fakt, też wolę wrzystko w plastiki i okolice liczników upychać, nawet nie dla tego że wygląda to jak wygląda, a bardziej dla tego że na keirownicy szybko się robi ciasno, a pewne elementy jednak lepiej na kierownicy mieć. do tego jak zimno zakładam nawet na tigera mófki, zmiana a z nimi ciezko sie operuje na takich duperelach
z tym że to miejsce nie jest zazwyczaj suche/czyste.jazda latem luz, ale jesienią po trasie w deszczu w fz6 miałem mokro w schowku pod siedzeniem, a z hondy teraz zimą jak zdjąłem zadupek, to miałem grudę błota w ksztrałcie schowka, a w tej grudzie znajdowała się linka, narzedzia, węzyk do spuszczenia paliwa... będe uszczelniał to miejsce na przyzły sezon
PostNapisane: 2024-01-15 15:15:56
Dotarło do mnie z czym mi się kojarzy ta ładowarka na kierze :) z lampką rowerową :D ale spoko, ważne że Tobie Szymek spełnia funkcję i robi co ma robić. Na pewno w razie potrzeby szybciej i sprawniej podłączysz sobie coś do ładowania niż ja ze swoimi poukrywanymi gadżetami;)
misiek Ty zawsze masz madmax style, jakieś kanistry, kawałek ogrodzenia, ogon wiewiórki i pióra bażanta... Ciężko zgadnąć czy taki był zamysł na podróż, czy coś nie zdążyło uciec z Twojej trajektorii :D
może Kindle czy innego eBooka da się jakoś na roadbooka wykorzystać? Lekkie, super kontrast, mała prądożerność... PDF ze wskazówkami i lecisz :)
PostNapisane: 2024-01-15 15:26:28
eeeee, w albanii starałem się uprościć wygląd, więc uwaliłem sobie podnóżek... potem żona jechała ze mną kiedyś do domu w trójmieście z prawą noga na moim prawym secie.
myślę że ciężko. generalnie na potrzeby rajdów w polsce z tego co widze masz jedną polską apkę dostępną którą wspierają organizatorzy zarówno er24/adv24 jak i rajdymotocyklowe.com które organizują parę ciekawych. ciężko było mi wyszukac w internecie innych rajdów, mam nadzieję że na er24 uda się wkręcić w jakąś grupę któa podrzuci namiary gdzie szukać. dodatkowo strasznie ciężko jest znaleźć jakiekolwiek ogólnodostępne roadbooki w necie.
roadbooka należało by przewijać, co może być niewygodne w kindlu. jednak tablet jesteś w stanie obsługować pilotem bluetooth bez odrywania ręki z kierownicy. dodatkowo tablet dzięki posiadaniu GPS'a może ci też robić za metromierz i kompas potrzebne do nawiacji. Z resztą sam wiesz że szukałem tableta wodoodpornego do nawigowania i na rajdach, i większej nawigacji w trasie. ostatecznie odpuściłem szukanie, jak mi starczy czasu to sam se zbuduje prostą przewijarkę do papierowego roadbooka z pudełka na jedzenie, a jak nie starczy, to wystartuje na moim telefonie, jako nawi w trasie sprawdza się dobrze więc w sumie ciężko mi wymyślić powód żeby wywalić kasę w tablet na jeden, max 3 eventy nie wiedząc czy uda się startować systematycznie. A nawet niedrogi tablet to cena jednej dobrej oponki w teren do tigera - chyba wolę kupić drugi zestaw opon i wachlować nimi w miarę potrzeb zamiast kupowac tablet. zresztą teraz nawet drugi zestaw jest wydatkiem, bo wykańczanie mieszkania wykańcza mój portfel, stąd własnie zmniejszone plany wypadowe, więc mniejsza potrzeba nawigacji na moto...
PostNapisane: 2024-01-15 15:32:53
misiakw
A jaki planujesz rajd?
PostNapisane: 2024-01-15 18:29:42
myślałem o enduro rally 24 (ER24) https://www.endurorally24.pl/ w połowie czerwca.
mają kategorię classic dla motocyli z przed 1993, więc Honda mi się łapie, mam nadzieje że i sama jazda będzie mniej agresywna niż dla nowszych lekkich enduraków. Dodarkowo drawsko pomorskie jest w takim dystansie, że po pracy jak siądę to nawet tą świartką dojadę na miejsce przed 22 żeby zaliczyć rejestracje i odprawę. Z tym że jeszcze się nie zapisałem, mam nadzieje że się wyrobię i bedą jeszcze miejsca.
jak to siądzie to na początku września jest Kaszebe Rally, potem pod koniec Października jest Szuter Rally Poj. Brodnickie, oba tak samo, w zakresie wypadu po pracy, więc tylko jeden dzień wolnego bym brał. Te dwa ostatnie mają limit pojemności 599cc i więcej, więc w nie bym jechał Tigerem, nad czym musze się zastanowić. Żonka coś wspominała że chce na tyddzień się gdziesz w teren zabrać hondą, więc Tiger mimo że miał byc asfaltowcem chyba i i tak będzie na jakiś gumach które ogarną miękkie musze tylko znaleźć na przód coś co będzie spoko. myślałem o Heidenau k60 scout, albo zestaw Mitas E-09 (teraz trail XT+ Dakar na tył i E-13 (teraz trail rally) na przód, ale nieststy z żadnej z tyhc opon nie mam w rozmiarze 100/90 r19 na tigera więc będę kombinował, pewnie na mitasach E-07+ (teraz enduro trail +) sie skończy bo to mam w rozmiarze...
PostNapisane: 2024-01-15 18:29:44
PostNapisane: 2024-02-20 00:17:37
Ja zająłem się dzisiaj gaźnikami, napinaczem i przy okazji do wymiany przewód paliwa do którego nie miałem dostępu.
I mam pytanie od razu a może tylko retoryczne:P jak napinacz mam na 9 ząbku i zostało jeszcze 4 do przeskoczenia tzn. że niby mogę jeszcze pojeździć ale jak oglądam graczykos i genetyka motocykli to przy ~75% napinacza i łańcuszek już przeciągnięty, luźny, ogniwa blokują się więc bezapelacyjna wymiana. I tak muszę luzy zaworowe zrobić więc wszystko będzie odkręcone, polecacie jakąś zakuwarkę niedrogą bo ile razy z tego skorzystam? nie planuję mieć 3 moto, przynajmniej nie dzisiaj:D:D
A gaźniki okazuje się czyściutkie jak ta lala.
PostNapisane: 2024-02-20 01:05:01
Kurcze widzę że koledzy na poważnie się szykują :D
