PostNapisane: 2024-02-29 11:51:12
Dołączył(a): 2024-02-29 11:39:24
Obecne moto: Fzs1000
Przeszukałem już cały internet i nie mogę znaleźć odpowiedzi na mój problem. Mianowicie pacjent fzs1000 04' po odpaleniu ma ladowanie na aku 13,4v gdy zalaczy się wentylator spada do 12,5v. Potem ladowanie jest w przedziale 12,6-13,3v przy 5tys obrotów.
Sprawdziłem 3 białe przewody idące z alternatora do regulatora, na każdym z nich na wolnych obrotach 18v,, przy 5tys obrotach ok.70v. Wymieniłem regulator napiecia w nadzieji, że to coś da.. Niestety wymiana nic nie zmieniła. Czy ktoś podpowie co jeszcze może być nie tak??
PostNapisane: 2024-02-29 13:39:21
Pytanie czy aku jest naładowany na full?
PostNapisane: 2024-02-29 13:53:45
Aku na full..
PostNapisane: 2024-02-29 14:28:41
A nowy regulator ori czy zamiennik?
PostNapisane: 2024-02-29 14:36:07
Regulator ori z fzsa kolegi. U niego wszystko fryga książkowo.
PostNapisane: 2024-02-29 14:47:35
Sprawdź jeszcze napięcie na aku po przekręceniu kluczyka ale silnik nie pracuje. Mogą byc zapalone światła.
PostNapisane: 2024-02-29 16:43:09
Po przekręceniu kluczyka ze światłami daje 12,2
PostNapisane: 2024-02-29 17:03:39
Frazer
To zostaje już tylko alternator, mierzyłeś oporności faz?
PostNapisane: 2024-02-29 17:15:13
tuzmen napisał(a):
Frazer
Opornosc wszędzie taka sama, dodam ze z regulatora przy 5k obrotów wychodzi 14.4v lecz na akumulatorze dalej nie więcej niż 13
PostNapisane: 2024-02-29 17:27:08
Frazer
Pożycz aku od kolegi :)
Napięcie na klemach akumulatora będzie zależne od obciążenia, obciążeniem mogą być odbiorniki, lub sam akumulator.
możeszz sprawdzić czy masz jakiś dziwny upływ prądu wbijając się miernikiem między klemę a masę (na wyłączonym silniku, kluczyk włączony)
Ostatni pomysł to upalająca się kostka z dużą rezystancją ale to już byś dym widział.
PostNapisane: 2024-03-01 09:35:47
Obecne moto: Fz6 Fazer S2 ABS
Sprawdź wszystkie główne połączenia masowe, czyli po stronie regulatora i po stronie akumulatora.
