Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 300 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 16, 17, 18, 19, 20  Następna strona
PostNapisane: 2024-03-12 17:56:05
Kolega zalał tak jakieś drogie klocki w wypasionym rowerze. Kąpał je nawet w rozpuszczalnikach i alkoholu i nadal hamulce nie były jak trzeba i musiał je wyrzucić. Nie wiem z jakiego spieku one były.
PostNapisane: 2024-03-12 17:59:02
Janusz81
Taka pierdoła a jakie straty :)
PostNapisane: 2024-03-13 10:32:55
tuzmen napisał(a):
Mam w zapasie drugi kolektor na dwa wydechy, może potestuję i mapy atrapowicza
Przeca u Ciebie wersja Ęduro musi być z jednym.
Te mapy internetowe są mocno "orientacyjne", a jeszcze do jednego wydechu to już całkiem.
PostNapisane: 2024-03-13 11:18:56
Wiem że hamowanie jest luksus ale ja w dziobaka nie chce aż tak inwestować.
Może trzeba się oswoić po zimie i obserwować.
Na dniach dziobaczek dostanie noweczki karoo3 na przedzie, bo okolice zachęcają do szwenduro a na tych extreem z przodu jest extreem w zakrętach
PostNapisane: 2024-03-13 12:16:59
Karoo 3 dają radę na asfalcie bardzo ładnie ;)
Pojezdziłeś 1190 i teraz dziobak wydaje się słaby
PostNapisane: 2024-03-14 09:47:12
To nie zostaje u Ciebie na dłużej?
Też o tym pomyślałem. :thumbup:
PostNapisane: 2024-03-14 10:35:03
delta
Dziobak zostaje jednak wartość jego jest za mała żeby tak w niego inwestować, zwyczajnie się nie kalkuluje
Faktycznie może zapomniałem już jak to jeździło, nie ma co wymagać.
Narazie walczę z wymianą opony, pierwsza dętka przyszczypana, do kosza
PostNapisane: 2024-03-14 10:41:02
oj tam pare setek, a radocha bezcenna, jak już silnik jest po pierwszym remoncie i jest potencjał :wink:
PostNapisane: 2024-03-14 11:27:01
napompuj ją nieco przed wsadzeniem, mozesz też ja potraktować wodą z mydłem. dodatkowo jak stosujesz łyżki to przeciwleglą częśc oponu wepchnij jak najgłebiej się da - dętka lekko naompowana i nasmarowana wodą z mydłęm łądnie się wślizgnie w luki i całośc łądnie wejdzie na koło. jak dobrze nasmarujesz fele i opone mydłem do opon to nawet rękami założysz... tylko potem przed jazda poczekaj aż całośc wyschnie
PostNapisane: 2024-03-14 12:04:57
Myślałem że będzie łatwiej niż 17" a tu takie kwiatki.
Mówisz woda z mydłem a co z talkiem?
PostNapisane: 2024-03-14 12:48:42
Chyba talk pozostaje dłużej "śliski" dopóki nie zmoknie... Używałem przy rowerach ale przy moto to chyba spore ryzyko jest że opona obróci się na feldze.
PostNapisane: 2024-03-15 10:33:55
jak stosujesz talk, to nie stosuj wody z mydłem i odwrotnie.
PostNapisane: 2024-03-25 11:15:39
Klocki przemyte i oczyszczone, wyglądają ok, ale jak potraktowałem palnikiem to wygotowywał się płyn, nie wiem czy widać to dobrze:
[youtube]https://www.youtube.com/shorts/XJJ4-Xwo8iA[/youtube]
PostNapisane: 2024-03-25 19:30:25
Widzę, że reanimujesz
PostNapisane: 2024-03-26 10:08:34
Janusz81
Zobaczymy, to będzie cenne doświadczenie, czy klocek można odratować. Jak by nie był prawie nowy to bym się nie nie zastanawiał, ale dużo go jeszcze.
Po porządnym wygrzaniu już nie ma efektu wygotowywania się płynu więc jestem dobrem myśli
