PostNapisane: 2024-04-09 14:06:19
Panocki, chciałbym zapytać Was o pomoc, szukam sposobu na przewiezienie w weekend traktorka z Milicza w Dolnośląskiem do Polany w Bieszczadach (610km w jedną stronę), czy ktoś z kolegów dysponuje pojazdem i byłby chętny pomóc w temacie? Do ogarnięcia w dobę, np od wieczoru do następnego wieczoru albo nawet od bladego świtu do późnego wieczoru tego samego dnia. Do przewiezienia jest traktorek Kubota, 900kg 260cm długości, 125 szerokości, 140 wysokości. Najazdy i pasy zorganizuję, potrzebny by był bus lub auto z hakiem (wtedy wypożyczę przyczepkę z hamulcem).
Z góry dzięki!!
 Tytuł: Re: Bus lub auto z hakiem
PostNapisane: 2024-04-09 15:50:46
Wypożycz lawetę małą na B
Ja mógłbym Cię zapiąc do Wrangler bo mam 3T na haku i B+E ale to by była najdroższa podróż ever :) na MTkach spalam ze 26L
PostNapisane: 2024-04-09 17:45:49
Hehehe to już podobne spalanie co ten traktorek Kubota:D
Mam już opcję na auto z hakiem, patrzę za wynajmem przyczepy do przewozu aut;)
Kurde, następne auto biorę z hakiem choćby skały srały.
PostNapisane: 2024-04-09 18:02:19
Ja się cieszę że idziesz w offrołdy ale nie sądziłem że weźmiesz tak dosłownie to "oranie pola"
PostNapisane: 2024-04-09 20:34:00
Tylko jeszcze musisz mieć lawetę i b+e :p
PostNapisane: 2024-04-09 23:07:25
Auto 1800 plus przyczepa z 200 i traktorek 900 to w sumie mieszczą się w 3,5t :) to ma być masa zestawu w limicie? Czy każda przyczepa powyżej 750kg to już konieczne B+E?
tuzmen, jeśli kupię tą huskę (a znaki na niebie na to wskazują) to częściej się będziemy widzieli :D
Edit:
Ok, doczytałem. Na kat.B można jechać z przyczepą niehamowną o dmc 750kg i waga zestawu z autem i przyczepą nie może przekroczyć 4250kg. Jeśli przyczepa jest z hamulcem najazdowym to może z ładunkiem ważyć ponad 750kg ale nie cięższa niż max masa przyczepy podana w dowodzie samochodu i masa zestawu nie może przekroczyć 3,5t. Jeśli auto waży 1800kg i przyczepa ma hamulec to łączna masa przyczepy i ładunku musi zmieścić się w 1700kg. Waga kierowcy, pasażerów i bagażu w aucie pomniejsza dopuszczalną masę przyczepy. W realu duże kombi z bagażami powinno móc holować przyczepę hamowną ok 1200-1300kg bez cykania się o przekroczenie któregoś z limitów. Do tego dochodzi ograniczenie prędkości, na krajówkach jednojezdniowych 70km/h, na dwujezdniowych i ekspresowkach/autostradach 80km/h. Co prawda to rzadki widok żeby ktoś z przyczepą tak się wlókł, ale przepis jest i mandat można zarwać. Płatne trasy też mają dodatkową opłatę za holowaną przyczepę.
Zaczynam się zastanawiać czy cała ta eskapada jest warta świeczki...
PostNapisane: 2024-04-10 06:21:19
Do 750kg to tzw lekka. Ty potrzebujesz z hamulcem i wtedy całe DMC max chyba 4250kg ale to wszystko zależy od DMC pojazdu. W DR masz wpisane jakie DMC przyczepy z hamulcem i bez.
PostNapisane: 2024-04-10 07:37:17
No właśnie taki myk zrobili w przepisach że z lekką bez hamulca waga zestawu to max 4250kg a z hamulcem przyczepa może być ponad 750 ale masa zestawu musi się zmieścić w 3500kg.
W kilku miejscach znalazłem tą samą informację więc raczej wiarygodna.
https://atutsacz.pl/jaka-przyczepe-mozn ... zdy-kat-b/
PostNapisane: 2024-04-10 08:36:59
Chyba masz rację. Zapomniałem, że prawo jazdy kat. B z kodem 96 trzeba mieć. Znajomi tak łatwili na przyczepy podłodziowe.
PostNapisane: 2024-04-10 10:37:45
Z góry dzięki!!
Ciekawe czy do mojego sedesu by wszedł jak wyjmę siedzenia. Muszę zmierzyć. Ładowność w dowodzie mam 800kg to da rade.
Obawiam się tylko czy mój szrot da radę tyle km :lol: Ale co tam możemy mu próbę zrobić, lubię wyzwania :D
PostNapisane: 2024-04-10 11:31:38
Panocki dzięki za odzew :) Łojciec uznał jednak że tyranie 2 dni nie jest warte tych 600-800zł oszczędności i angażowania tylu ludzi i sprzętu, więc zamawia transport od sprzedawcy. Mimo wszystko bardzo Wam dziękuję ;)
PostNapisane: 2024-04-10 14:09:46
Przypomniało mi się jeszcze o clicktrans.pl, co prawda tylko 2 razy korzystałem, ale mogę polecić, wystawiasz swoje ogłoszenie, a przewoźnicy zgłaszają Ci oferty za ile są w stanie przewieźć daną rzecz.
PostNapisane: 2024-04-10 14:47:34
Dobry patent, dzięki za info :)
PostNapisane: 2024-04-11 09:14:09
robiłem po 20 tys km z łodką na haku, latała po 130 na autostradach, żaden radiowóz za mną nigdy nie mrugał światełkami ze zdziwienia więc tym się nie przejmuj.
PostNapisane: 2024-04-13 00:00:39
Dołączył(a): 2017-03-01 21:49:55
Obecne moto: BMW
Tylko autolaweta tak jak RAZZ napisał. Szybko i bezpiecznie. Bez angażowania osób trzecich :)
