Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 1736 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 112, 113, 114, 115, 116
 Tytuł: Re: Kask
PostNapisane: 2024-04-07 19:55:17
Tez motulem a potem mikrofibra do sucha.
Może masz duże wymagania
 Tytuł: Re: Re: Kask
 Tytuł: Re: Kask
PostNapisane: 2024-04-07 21:03:32
Dołączył(a): 2023-09-03 22:04:50
Obecne moto: FZS600 [2000r.]
Mikrofibra albo jakiś cienki splot bawełny bdb jakości czasami koszule takie mają (wycierałem takim czymś okulary bez dodatkowych premium warstw - nie rysowało i nie zostawiało tak smug jak inne szmatki w tym fibry itp... :D. A te mikrorysy to chyba jak na samochodzie - zanim szorowanie to spłukać drobinki bo będzie się szlifować a nie myć.
Nie można wykluczyć, że może produkt słaby? Może na następną szybkę jakąś folię poliwęglan, takie jak na okna na metry a może do kasków też są? nigdy nie stosowałem jakoś nie miałem problemu. Ale jak w miarę czysty masz kask to chodzisz z nim w ręku czy worek? może w nim pył, piasek?
To jak z podcieraniem, trzeba znać umiar :D
 Tytuł: Re: Kask
PostNapisane: 2024-04-07 21:38:20
Też czyszczę Motylem, ale zamiast ręcznika używam ścierki z mikrofibry.
 Tytuł: Re: Kask
PostNapisane: 2024-04-07 23:29:28
Ja z motula przeszedłem na S100 i różnica jest tak duża, ze już do motula do szyb nie wrócę. Motul często zostawiał smugi, S100 czyści bardzo dobrze bez mazów i nalotu. S100 jest drogi, ale na długo starcza (mi na sezon, 10-13kkm). Używam dołączonej mikrofibry, owijam nią butelkę i łapię recepturkami, psikam na szybę i wycieram tak owiniętą butelką. Rys spowodowanych czyszczeniem na żadnej szybie nie dostrzegłem (Bell mx9 adv i shuberth C4). Szmatkę odwracam co jakiś czas żeby była świeża a jak wszystkie strony są już brudne to piorę ją ręcznie w płynie do mycia naczyń bez dodatków chroniących skórę (żeby w szmatce nie było jakichś olejków itp).
https://allegro.pl/oferta/preparat-s100 ... 5384108611
 Tytuł: Re: Kask
PostNapisane: 2024-04-10 06:11:53
Do wizjerów podobno nie można używać ręczników kuchennych, bo się rysują. Używam motula oraz iphone który dostałem w prezencie i używam tej dołączonej do niego mikrofibry.
 Tytuł: Re: Kask
PostNapisane: 2024-04-10 10:44:31
Tak, zauważyłem to przy czyszczeniu gogli moto.
 Tytuł: Re: Kask
PostNapisane: 2024-04-10 12:35:06
Większość białych papierów jak chusteczki do nosa i ręczniki kuchenne ma mniej lub więcej drobnych trocin i jest ryzyko porysowania szybek, papier z recyklingu jak ręczniki na stacjach przy dustrybutorach to już ma w sobie wszystko, co się zmieliło i nie zostało odfiltrowane z pulpy. Polecam kupić sobie paczkę szmatek bezpyłowych (lint free) które można bezpiecznie używać nawet przy obiektywach a wielorazowe mikrofibry często i obficie płukać.
 Tytuł: Re: Kask
PostNapisane: 2024-04-10 14:14:04
No, jedną mokrą kładę na kask, żeby syfy namiękły, zmywam ich, płucząc kilka razy szmatkę, a suchą tylko wycieram z wilgoci i jest ok. I sama woda styka jak nie ma tłustych sqrwieli.
 Tytuł: Re: Kask
PostNapisane: 2024-04-14 17:06:08
Obecne moto: F800GS
Wizjer zamówiony. Na razie nie będę zamawiać pinlock, ponieważ dostałem od kolego który jest nurkiem w szwedzkim wojsku specjalny preparat zapobiegający parowaniu. Zobaczę czy zadziała w kasku.
 Tytuł: Re: Kask
PostNapisane: 2024-04-14 21:46:24
jak zadziała daj znać, bo mi zimą blenda w kasu paruje, a nie widziałem pinlocków na blendy więc chetnie przygarne zestaw.
tak mnie naszło, jak ci z zewnątrz szybka się rysuje to może jakas przeźroczysta folia od zewnątrz na wizjer pomoże? coś ala offroadowe wlepki, z tym że jedna na cały sezon...
 Tytuł: Re: Kask
PostNapisane: 2024-04-20 07:30:50
To folie PPF używa się jako zabezpieczenie np reflektorów, one mają taką strukturę, że po dziabnięciu np kamyczkiem wracają po jakimś czasie do pierwotnej formy, a'la pamięć kształtu. Z tego względu przypuszczam że nie są zupełnie neutralne optycznie ale ciekaw jestem na ile bliskie są one użyteczności w takim zastosowaniu. Druga sprawa to "mętność" kiedy w folię bezpośrednio świeci słońce. W Bellu mam szybę z fabryczną warstwą antifog i działa to ciut lepiej niż zwykła szyba bez pinlocka ale w zamian daje efekt lekko zatłuszczonej lub zapylonej szyby w aucie która się rozswietla kiedy zaświeci w nią bezpośrednie słońce przy jeździe przez las powoduje to czasem denerwujące migotanie pogarszające dostrzeganie szczegółów w cieniach. Mam folię PPF w pudełku czekającą na polerkę reflektorów w CBF, jak już ją rozpakuję to zrobię próbkę na starym kasku czy ma to szansę zadziałać.
